查看: 9514|回复: 15
如何拍好银元图片——②灯光及光线的利用
发表于 2013-12-18 22:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
光线是拍照的生命,咱们先来研究一张好的图片是怎样构成的(立体感)。请看下图:
    光线[包括光的强、弱、[色温、是光的属性]也是拍照的关键,在银元拍摄中如果选择自然光——由于自然光的不稳定性加以咱们不是专业摄影水准,很难正确设定相机在此光源下的多种参数。因此建议使用稳定性的灯光做拍摄光源,如节能灯、LED灯,合理选择灯光发出的颜色以及功率大小是选择光源的关键,优良的光源加上正确的相机设置就能拍出不偏色〔本色的图片〕。
我归纳为以下五点来说明:
第一、如何合理选择光线亮度呢?
   一般这个在不同的相机下使用光线的强弱与光源的色温也不尽相同,但可以用试验法来确定:找一台LED灯或节能台灯【光线最好选择纯白色】安放在银元右侧上方15CM到25CM的距离[与银元成45度](使用侧面光),将相机模式转盘对中[P]挡,拍一张看看相机显示屏能否显示光圈F3.5快门1/200、或F6.3快门1/80能够达到这些参数就说明此光线能适应银元的拍摄。【P是程序自动档。是手动入门的基础。拍的时候你可以看一下此时的光圈和快门的参数。以便于后面的调节。】
[由于银元有的会产生黑、绿、红包浆,所以选择光源亮度最好选择6400K接近日光的灯具]
第二、怎样正确选择光线呢?
    我们知道对于微距摄影的光线来说,柔光的消光是我们最需要的,因此很多人都不会在光线较强的环境下进行拍摄,一方面如果这样做的话反转片的宽容度会很小,同时会带来高反差,超出宽容度的范围把想要展现的效果都被遮盖了。另一方面如果直射的话很容易反光,直射很容易导致受光面光线较强,容易产生刺眼的副作用, 当然也很容易破坏整体币面。所以在拍摄微距时应该采用各种办法控制光的质量。建议在微距拍摄的时候使用散光和柔光效果,还有一点需要注意在拍摄过程中必须慎用闪光灯,如果闪光灯用的不好很容易会造成局部的反光,和光线直射带来同样的副作用。那什么情况下才能得到柔光呢?简单地说:就是在强光源前面加装一白色滤纸或滤布就能营造出柔光。下图只是一个例子,其实柔光就是反光伞加个遮光布就是柔光箱了。咱们平时什么小台灯之类,只要光源符合相机拍摄银元条件、在灯罩前面加白色的细布就是柔光灯。
第三、接下来咱们先要搞清楚光位的用法:
(1)、顺光。也叫做“正面光”,指光线的投射方向和拍摄方向相同的光线。在这样的光线下,被摄体受光均匀,景物没有阴影,色彩饱和,能表现丰富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差,没有层次和立体感。我个人不是很喜欢用这样的光线,照片好像平铺直叙,不生动。
(2)、逆光。也叫做背光,光线与拍摄方向相反,能勾勒出被摄物体的亮度轮廓,又称轮廓光。逆光下的景物层次分明,线条突出,画面生动,拍出的照片立体感和空间感强。因此,逆光最适合表现深色背景下的深色景物,是一种较为理想的光线。我们常常用它来捕捉剪影,效果不错。
(3)、侧光。是指光线投射方向与拍摄方向成大于0度小于90度角的光线,侧光下的物体,明暗反差好,具有立体感,色彩还原好,影纹层次丰富,而其中又以45度的侧光为最佳,因为它符合人们的视觉习惯,是一种最常用的光位。
(4)、顶光。是指光线来自被摄体的上方。顶光下,景物的水平面照度大于垂直面照度,缺乏中间层次,拍景物、人物显得没有生气,是一种不够理想的光线。但对于老头儿、老农妇等特殊人物发黑的眼窝、突出的颧骨、刀刻的皱纹很有表现力。
(5)、低光。是指从地平面刚升起或将落下的太阳光线,主要来自早晨和黄昏。低光下拍出的景物十分生动,很有生气,而且这种光线色温低,呈暖红色调,具有特殊的色彩效果,是一种较理想的光线。
(6)、散射光。也叫做假阴天光线,照度平均、光线柔和,光比小,色差小,在被摄体上没有明显的投影。这种光宜表现恬静美好的生活、纯情的少女和天真的儿童。
   从以上6种光位可以看出适宜微距拍摄银元的是:第3项。
【侧光】是咱们拍摄银元的首选目标。
侧光并非是平光、有的朋友为了得到银元图片较强的立体感使用平光拍摄,结果完全丧失了色彩——(无论任何物品没了它本来的面目那就显得不真实)!
四、拍摄银元的基本关键要点:
   拍摄一枚银元是既简单又困难的事情,这往往取决于你对器材运用。如果拍摄时照明不好或者调整光线不恰当的话,银元光亮的表面会出现耀斑、阴影和聚光区。因此对一枚银元品质和特征的了解能使你明白周围环境、照明、折射度是如何影响一张照片成像质量的。首先拍摄的基本要素:有以下五点是你在银元拍摄中必须知道的:
  ①无闪烁的自然白光:可以真实的还原物体本色;(无闪烁的自然白光虽然不是每一枚银元都会对光线完全折射,但是它们或多或少的折射面都给拍摄带来了一定困难,因为它们的折射面几乎把接收的光线99%都折射了回去。如果你使用闪光灯拍摄就会常常对眩光的产生束手无策。所以采用自然无闪烁的白光才能有效地还原各种银元表面的色彩与光泽。因此我们在拍摄时最好使用荧光灯)。
  ②漫反射的打光环境:防止出现阴影和聚光区;(漫反射的打光环境当你对一枚银元打光时要记住千万别将光线直接打在银元上。光线直接作用于银元会产生折射和阴影。光线应经过某些漫反射体才能作用于银元上。漫反射体均匀的将光线分散,消除了聚光区、阴影和折射。包括白光灯箱的所有灯箱装置,它们的箱壁都起着漫反射体的作用)。
  ③白平衡:设置好相机的白平衡是拍摄银元的关键。在下一贴中述说
  ④景深和焦距:可以得到最清晰的图像。
  ⑤快门速度和曝光时间:了解正确的曝光时间。(③④⑤将在下一贴中述说)
  ⑥灯光的放置,由于银元反光、灯光如果放置的到位、不光在光线的强弱中得到良好的拍摄,而且如果放置得当消除了不良的反射光外、还可以将陈老的宝气色拍出来。请看图:
DSCF0406_conew1.jpg DSCF0408_conew1.jpg DSCF0396_conew1.jpg DSCF0409_conew1.jpg
  五、建议选择LED做你的拍照光源[功率10W、纯白色最好使用双灯,即左右侧各一个平时拍银元用单灯[从一个方向照射可以得到很好的立体效果,而拍边齿需要均匀的光线需要两面光来完成],图:  拍摄银元基本单独使用荧光源,这种新型光源体积小、色温纯正而且节能、是微距拍照的首选,并且它能使收藏者通过银元照片充分的辨识出一枚钱币的细节和颜色。LED自然白光的光谱与太阳是一致的,所以它可以最大限度的提高银元的光泽度。LED自然白光源使我们对银元的观察有了新的立体视感,更绚烂、更晰利。〔这种光源在白光内又分为纯白、乃白以及暖白色等,购买或使用时要注意颜色对拍摄图片发生的效果〕。
唉,今天这是怎么回事、上传的图片选项总是粘在鼠标上!将就点理解吧。
发表于 2013-12-18 22:58:21 | 显示全部楼层
好资料,够详细。
发表于 2013-12-18 23:32:17 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-12-18 23:51:16 | 显示全部楼层
中华兄辛苦了,好资料,拜读,支持加精。
发表于 2013-12-19 11:54:00 | 显示全部楼层
好资料、好详细、拜读、建议永远保存。
发表于 2013-12-19 14:41:57 | 显示全部楼层
这家具好~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-12-19 16:31:53 | 显示全部楼层
OK
发表于 2013-12-20 16:49:02 | 显示全部楼层
专业
发表于 2013-12-21 22:21:32 | 显示全部楼层
好,强大!
发表于 2013-12-21 22:35:23 | 显示全部楼层
好专业的灯光摄影啊,学习
