查看: 5657|回复: 8
如何拍好银元图片——③相机的基本设置
发表于 2014-1-2 22:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  咱们从上两节中讲述了《银元拍摄台》[可以稳定聚焦],《灯光及光线在拍摄中的利用》[用于有效的稳定配合相机参数],有了这两种方案的基础,是不是图片就能拍好呢?下图是在A+[也就是傻瓜档]拍摄的,这是未经过任何修饰的母图:
一点银色都没有、我觉得拍成铜元了!由于相机是机械的、它检测到的数据会依照这个参数来构图。 [当然也不是绝对的、可能有的相机可以自动识别色彩]
下图是裁剪修饰后的图片,母图不怎样、无论怎样修饰——清晰度是有了、但色彩还原就谈不上了,有人说这是铜元?我还看金币呢!这种图片如果从银色上看最不好鉴别银元的真伪![一般成名的收藏者是拿不出这等图片来的]
  在论坛经常收到好友们回帖,好龙、好版、开门等等!其实这种赞赏是看图老手以银元历史痕迹检验结果判断来下结论的。那么自己手拿着实物对照图片真的一样吗?咱们不是摄影师、但既然上网让朋友们欣赏自己的藏品应该追求原物、【原色】:“工整大气、色彩自然、清晰通透、质感细腻、层次丰富、细节充分的图片才有欣赏价值。
  以上已经提到拍——清晰的银元图片并不难,但要想拍出它的本色就不是那么回事了!接下来咱们重点讨论相机的设置:
1、首选[M]手动挡。可能很多人不同意我把这条排在前列,甚至认为根本没有必要…因为M档能够很方便控制相机的各种模式,而且我很难在P或者A模式下自由、方便地控制曝光。
2、测光,我选择点测光,点测并不是必须的,如果用不好的话,还不如中央重点测光准确。我习惯了点测,而且不擅长控制中央重点测光,所以将点测列在这里。个人认为点测配合M模式是比较方便地拍摄微距的方法。
3、光圈、我对最大光圈的理解可能与大多数人不同,我认为在微距摄影中2.8的大光圈没有什么实用价值,原因是在微距摄影中景深极浅,尤其是放大倍率大于1:2时,在自然摄影中应当尽量避免使用过大的光圈,我选择5.6至8的光圈。
4、设置ISO。众所周知,ISO就是感光度,ISO越高,感光度越高,一般在光线非常差的情况下,为了获得更好的曝光和更快的快门时间,才会使用高ISO,但是这种高感光度是以牺牲画质为代价的,我设置100就可以了。
5、置曝光补偿。说到这里就得说一下相机的测光原理了,现在市面上的所有相机可以说都是色盲,感光器只能感应光线的强弱,并不能感应到色彩(至于为什么可以拍出彩色照片,各位可以到百度和google上面搜索感光器的工作原理,这里不再赘述)。相机的测光系统是以18%的灰来做为曝光标准,因为这个原因,所以相机会把纯白的背景按照18%的灰来曝光,这就是白背景拍出来发灰的原因了。
基于这个原理,我们在拍摄纯白背景的照片时,可以采用增加光圈、延长曝光时间和增加曝光补偿的方法来达到目的(如果是纯黑背景则相反)。下面是各个档次的曝光补偿在白色背景下的表现,各位可根据实际情况选择曝光补偿来进行拍摄。本人在拍摄白背景照片时习惯用EV+0.7至EV+1.7这几个档。
6、白平衡,相机里面有七种白平衡中自动和自定义白平衡色彩还原,如果相机的自动白平衡功能很强,就可以用自动白平衡,如果用自定义的话,就要设置了有条件的朋友可以买专业级灰卡或白卡…也可以找一块白纸放在用来拍摄的环境中,使相机对准白纸,并且让白纸充满整个画面,然后测量,这样就可以测出准确的白平衡参数了。(本人习惯使用自定义白平衡)。 _MG_9769_conew1.jpg _MG_9770_conew1.jpg
在拍摄过程中的注意事项:
①    如果你将银元放不垂直或放歪了拍出的图片就不能全面展示,
②    由于图片需要在大图下欣赏所以必须在拍摄中有足够的大图,[只有母图大、才能展示效果更清晰]。
③    正确使用相机快门,快门分两档,半按快门是聚焦然后继续轻按下去。[在半按之后一定不能让相机有任何抖动现象,否则可能拍下的图片会模糊。
④    在半按快门后从取景器中可清晰看到图片现状,如果出现银元表面有反光现象要及时调整灯光角度。
⑤何判断曝光是否正确?对于一幅图,首先要求曝光准确,然后才是构图立意。怎么判断曝光准确呢?可能细心的朋友已经在拍摄时很关注这个指示值了,这就是正确曝光标志。
   上面图片中是一种方案、也可以浏览模式,display,连按动几次会出现图像很小的模式,左下是波浪线,右边参数。波浪线就是人们所说的直方图,波浪线集中在左边,图像曝光不足波浪线集中在右边,过曝;均匀的分布在中间才是曝光准确。具体可以参看相机使用指南, 我们需要养成一个观察直方图的习惯。
           【正确地运用相机的功能才能拍出好的图片来】:
由于考虑到贴子过长、会给朋友们占用宝贵时间,文中尽可能从简通俗易懂为目的,如有不明者敬请点评。
发表于 2014-1-2 22:53:53 | 显示全部楼层
好贴,图文并茂,通俗易懂。
发表于 2014-1-2 23:37:07 | 显示全部楼层
好帖子,赞一个
发表于 2014-1-3 09:58:24 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-1-3 11:44:46 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-1-3 13:11:14 | 显示全部楼层
版主您发的关于拍照银元的帖子好多篇、我在努力学习中、学点真知识难呀、谢谢您辛苦啦。
在本网关于拍照的贴子是我多年来为了拍好银元创建的一完套完整拍摄方法,虽然难了点但不会走弯路的。[第一、二篇是拍照的基础]  发表于 2014-1-3 20:00
发表于 2014-1-3 13:19:33 | 显示全部楼层
设置后拍出的图片很真实!!很漂亮
从图片中可以看出——相机在于人操作、如果操作得当就会有成效。当然相机的不同在操作上也会有所偏差,需要自己来领悟。  发表于 2014-1-5 17:37
发表于 2014-1-3 17:10:36 | 显示全部楼层
慢慢领悟,有点难啊
嗯、祝兄弟们早日拍出好图片。  发表于 2014-1-3 20:01
发表于 2014-1-3 20:24:32 | 显示全部楼层
中华版主您好、我的照相机佳能115、虽是低级数码机、拍照银元我决还算凑活、但拍出来和实际的有很大差距、光源的问题、我好解决节能灯、LED、反光罩等正在实践准备中~~、还需老师多多指教谢谢!!
有关光源问题我在配套过程中没少走弯路,最终还是我在本论坛光源贴中推荐的LED灯最为合适,这个灯泡买价15元钱 反光罩都有了,是最合适的选择。  发表于 2014-1-3 21:02
好啊,在拍照中、预防了抖动就可以良好聚焦,有了优良稳定的光源才能拍出清晰的图片,两者是紧密配合的,但要想拍出原计原味的图片,要根据相机设置来领略——多设、多试最佳定点,以后拍多少也是完美的图片。   发表于 2014-1-3 20:40
