查看: 3356|回复: 5
從書法角度分析機制光緒通寶寶廣錢----兼谈机制光绪通宝...
发表于 2013-11-8 20:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
從書法角度分析機制光緒通寶寶廣錢
----兼谈机制光绪通宝宝广钱暗记识别
我国几千年的汉字书法艺术,源远流长,历史悠久,从甲骨文、金文,演变而为大篆、小篆、隶书,到东汉魏晋的章草、草书、楷书、行书诸体,书法一直散发着艺术芳香,其在钱币上的运笔使转、结构造型、篇章布局等方面均有着无穷的魅力,呈现出与众不同的风格与意境,其迥异的视角与独特的表现很值得我们学习与研究。从书法角度分析机制光绪通宝宝广钱,是笔者在其把玩分析钱币的一点尝试,目的是转变一种研究思路,对于钱币的掌握可以多一种方式方法。
本文所采用的图片资料均来自九加五老师的精美藏品。在此首先要感谢九加五老师的厚爱和无私的布识。从其分享的同类藏品中抽样8枚,进行研究分析。
机制光绪通宝宝广钱,其字体在书法上归楷体,形体方正刚劲并峻拔,笔画方润整齐且平直,结体开朗爽健更成熟。对此分析如下:
一、對“光”字書法分析及暗記探析
(一)書法“光”字的“运笔使转”
楷体“光”字,由六笔组成,首先我们看“光”字上部,从书法的角度叫隔三点(在相向点中间插入一个竖点,笔顺是先中间,后两边),中间一长横,下部由短撇和竖弯钩组成。对此分析如下:
1、左面挑点。运笔过程为露锋起笔,顺势下顿,回锋挫笔,提笔挑出。如下图。
2、中竖点。是书法垂露竖笔的浓缩,去掉行笔,保留起笔和收笔,运笔过程是逆锋向左上角起笔,折锋向右、顿笔转锋下行至中锋顿笔向上回收,呈露珠状。如下图。
        3、右撇点。运笔过程是露锋起笔,右下稍顿,挫笔向左下撇出,此撇一般子啊书法上讲究宁短勿长。如下图。
4、中间长横笔。运笔过程为逆锋起笔并顿笔、提笔向右行笔,转锋上昂稍住,向右下作顿后向左回锋并提收笔。有一定斜度。如下图。
        5、左短撇。运笔过程为逆锋起笔,折锋向右下作倾,转锋向左下力行,啄势撇出。如下图。
        6、右竖弯钩。运笔过程为起笔同竖法,弯处稍缓,行笔一路圆转,至钩处稍顿笔向左回锋,稍驻蓄势向上挑出。如下图。
(二)“光”字在“运笔使转”中暗记设计的分析。
    整体上看“光”字,形体刚劲,点画饱满,经过分析,暗记设计的最佳位置是在字体的起笔和收笔中,比如点画 “提笔挑出”、垂露竖笔的起笔、横画的“逆锋起笔并顿笔”和“回锋收笔”等,这些位置,钱币雕刻师在雕刻模具时可以动笔设计暗记。值得说明的是:这些暗记的存在并不是固定的,原因是存在着钱币制作工艺过程中的祖模、子模、工作模等转化原理,在这一系列过程中,雕刻师是可以安排不同位置的暗记。当然了,由于模具的溢损加之修模也是最主要的原因,这些都是客观存在的事实。请看下图“光”字暗记图示。其暗记设计为“直角”或“剪口”。
二、對“”字書法分析及暗記探析
    楷体“緒”字,从书法的角度分析,犹如对“光”字的分析,同理,在此不论。下面主要分析暗记的设计。书法“緒”字,整体布局合理,点画有力,经过分析,暗记设计的最佳位置是在字体的起笔、中锋运笔、顿笔和收笔中。如下图。
三、對“通寶”字書法分析及暗記探析
    楷体“通寶”的书法分析和暗记探析,犹如对“光緖”二字的分析,同理,在此不论。仅提供图示。
四、背面满文字
    对于背面的满文字,提供一组对比图片,读者可以自己对照研究。
五、暗记类型
机制光绪通宝宝广钱暗记类型主要有以下几种:
(一)弧口暗记(每个字都可以有所反映)
(二)直角暗记(只有在“光”字一处)
(三)剪口暗记(每个字都可以有所反映)
(四)波浪形暗记(只有在“緖”字一处)
(五)尖刀形暗记(只有在“緖”字一处)
对以上暗记的名称,都是笔者自己的识记,不妥之处,还请读者批评指教。另外再次强调下,暗记设计的位置不是固定的,是变化的,有的地方有暗记,有的地方没有暗记。
【注意】分析研究一枚钱币不能仅仅看有无暗记,也不能迷信于某一方面,更重要的是看钱币的制造工艺,古钱币如此,机制币更是如此。笔者写这篇文章,是想变换一种研究思路,兴趣所致,仅此而已!
六、抽样“光緒通寶”宝广钱对比图。
~~地鑫泉~~
2013年11月08日晚修改
发表于 2013-11-8 23:27:44 | 显示全部楼层
好文,拜读!
谢谢,快乐  发表于 2013-11-9 18:12
发表于 2013-11-8 23:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-9 00:41:19 | 显示全部楼层
欣賞
谢谢,快乐  发表于 2013-11-9 18:13
发表于 2013-11-9 09:31:28 | 显示全部楼层
学习版别暗疾,又学习书法了,
呵呵,谢谢,快乐  发表于 2013-11-9 18:13
发表于 2013-11-9 09:46:41 | 显示全部楼层
好帖,这样是精华贴的标准
