查看: 2886|回复: 5
如何鉴别瓷器的档次
发表于 2014-8-27 09:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如今,不少收藏爱好者都将收藏的重点转向陶瓷领域,相信每一位藏友都希望买到好的瓷器,那么,在购买中如何鉴别瓷器的档次呢?
  一般来说,买普通的收藏瓷器首先看釉色,瓷身的釉色必须准确、均匀。所谓的准确,是指民国以后制造的瓷器釉色为白色,清代生产的瓷器釉色为豆青色,了解了这一点,就不会被低劣的造假手段所欺骗。再者,要看画风,瓷器画风要精美别致,特别是在购买体积较大的瓷器时,要注意区分手绘和贴花。贴花图案呆板,线条比较死,可以用手摸出棱角,在光线的照射下有明显的层次感,而手绘花纹则和瓷器融为一体,没有边棱。
  选购高档瓷器主要看胎质,瓷器的胎质一定要疏松,敲打时,声音必须清脆。买仿古瓷的时候,一定要分年代判断胎体的薄厚程度,比如定窑分为南定和北定,北定的胎体一定是厚的,南定的胎体是薄的。另外,在购买瓷器的时候最好携带电筒。鉴别时,商家经常是从里往外照,买家要注意,一定要从外往里照,然后观察瓷器内部的投影,用手摸瓷器,如果看到里面的影子是随着手而动的,就证明瓷器的胎薄。但由于不同瓷器的胎质是不同的,在购买前,仍需要买家对不同时代的瓷器有充分的知识储备。
  如果是低档大型陈设瓷器的话,购买时可尝试“三看”的方式,第一是看瓷器胎体,只要胎体均匀,不出现塌胎现象即可。第二看釉色、画风,只要掌握以上鉴别贴花和手绘的技巧即可,即使购买低档的贴花瓷器的时候,也要注意仔细鉴别贴花质量的好坏,不要购买一些过于粗制滥造的贴花瓷器。第三要观察器形,瓷器的口平、底平即可。最后,还要提醒藏友,要尽量选择固定、可靠的瓷器专卖店购买瓷器,一般来说,商家不会欺骗固定的购买群。
发表于 2014-8-27 09:37:00 | 显示全部楼层
有道理,学习了,谢谢!
发表于 2014-9-1 09:25:45 | 显示全部楼层
购物指南,,,好
发表于 2014-9-1 22:15:57 | 显示全部楼层
好瓷器古玩店很少见了~
 楼主| 发表于 2014-9-1 22:49:17 | 显示全部楼层
十品书生 发表于 2014-9-1 22:15
好瓷器古玩店很少见了~
好东西都到拍行去了
发表于 2014-9-2 08:46:18 | 显示全部楼层
收藏的档次一是看藏品,二是看收藏者对藏品的认知度!
