查看: 4658|回复: 6
转如何鉴别高仿老盒子币
发表于 2014-6-28 18:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说机制银币的雕模,机制银币的雕模是半手工半机械雕模,所以它的雕面,字口是一个平滑的刀线。
电火花电脑雕模加工又称放电加工,英文简称EDM。电火花加工能加工复杂形状工件;加工时无切削力;无刀痕沟纹等缺陷;(请牢记这句话,这是关键)
再说说电火花电脑雕模,他是找一个状态超好的银币作为样本,用肉眼几乎看不到的细微火花作为刀具,仿制电脑里的样本!它的特点是火花雕模的币面,字口不是一个平滑的
  老银币模具加工的时候水平低,用半机械半手工雕版,用刀具制作模板,速度慢,但是模具字口平整,边缘陡峭。字迹和图案也显得有自己的神韵。
现在电火花加工模板速度快,字口边缘和细节地方就不会有手工那样刚劲有力,缺少一丝骨气和精神。如果用放大镜观察细节,真假进行对比,估计区别就会更加明显。
结合真币不难看出,不管是正面的“中华民国九年造”和背面的“壹元”的区别最为明显,真币字面平整,所有字面在一个平面,边缘向下面过渡的圆弧角很小几乎没有;而假币得字面却像馒头一样中间凸出来,边缘成圆弧状向下过渡。
船洋的字体特征也是如此,对照一下即可明白。
机制银币的雕模是半手工半机械雕模,举个简单的例子,你随便写个字,别家要模仿的和你一样是很难的,何况是一枚复杂的银币?掌握了要领,鉴定真假你也可以!但要多看帖子,多和藏友交流心得,。你随便画一幅画很容易,但别人要模仿倒和你的手法,神韵到惟妙惟肖呢?因为机制银币的雕模是半手工半机械雕模,神韵才是最难模仿的,龙鳞的生动,龙眼的灵动,特别是人像,更难模仿!
现在网站有一部分藏友,认为同模不一定是假币,这不能说全错,同模凸伤,或者说留银,确实不一定是假币,但同模凹伤,达2处及以上的,可认定为假币,
论据如下:银币使用几百吨的冲床,用钢模冷冲压银坯铸造的,在铸造过程中很容易产生钢模出现裂痕,在不影响使用的前提下,一般会继续铸造,这时裂痕在银币上就表现为凸状留银,当然,压力不足,限于当时的技术水平,铸造工艺落后也会产生留银。
再说同模凹伤,它是由于作为模板的样品币上,带有凹状伤痕,电火花技术雕刻钢模时,就会表现为相同的凹伤。有人会说,在生产中钢模会意外碰伤,也会产生同模伤,但请注意,意外碰伤后,钢模上是凹伤,表现在银币上,就是凸伤。呵呵,这是不一样的。 他是靠火花把钢模的图形一点一点蚀出来的,它的面是一个一个得小凹坑。当然这些小凹坑是极其细微的。这就是藏友常说的,这枚币图案怎么看着发虚,发飘的原因!
九年精髮之假盒假幣
发表于 2014-6-28 21:25:11 | 显示全部楼层
不错的文章,学习了
发表于 2014-6-28 21:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-28 22:13:21 | 显示全部楼层
好文章、今天我在古玩市场就看见真银假币要价300元、包浆还算可以币面可行、但边齿还是不对、他自己说是真银假币280元可卖、有站洋袁大头、还有2角东山省银币、藏友们买币要小心、小心再小心、切记、切记。
发表于 2014-6-28 22:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-29 08:47:53 | 显示全部楼层
学习,楼主辛苦了。
发表于 2014-6-29 11:13:47 | 显示全部楼层
