查看: 3550|回复: 12
设计了个大墨戳,哈哈。
发表于 2014-10-2 16:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道墨戳是用什么材料制作的?
应该是比较柔软的材料制造的吧?
发表于 2014-10-2 17:37:21 | 显示全部楼层
用橡皮刻,呵呵,这样最好
发表于 2014-10-2 19:02:26 | 显示全部楼层
如果要求不高,土豆,胡萝卜都可以的。
发表于 2014-10-2 19:04:53 | 显示全部楼层
只要不打钢戳就好!
发表于 2014-10-3 12:13:21 | 显示全部楼层
一般印章就好,墨水,戳上
 楼主| 发表于 2014-10-3 12:57:20 | 显示全部楼层
江苏领域 发表于 2014-10-3 12:13
一般印章就好,墨水,戳上
银元有立体的图像,一般印章应该只能盖到局部吧?
橡皮戳  发表于 2014-10-11 18:36
发表于 2014-10-3 18:53:18 | 显示全部楼层
类似防伪章材料
发表于 2014-10-3 23:59:54 | 显示全部楼层
用橡皮....感觉这印章大了.而线条太细了吧
 楼主| 发表于 2014-10-4 10:14:51 | 显示全部楼层
直径3CM, 线条1mm.
发表于 2014-10-5 10:22:51 | 显示全部楼层
