查看: 5937|回复: 8
包金 K金 镀金腕表的识别
发表于 2013-10-15 23:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今市面上出现了大量的金灿灿、黄澄澄的饰金手表,由于其品种多,花样俏,因而颇受广大消费者的喜爱,但它同时也给消费者的识别带来了困难。下面就常见的饰金表特征作一介绍,以便识别真假。
应注意的是,各种饰金表都不是纯金制作的,一般都是采用金、银、铜、锌合金制成,或采用机械、电解等方法,将金合金覆盖于表壳外层。因为纯金质地软、硬度低,不耐磨,不适宜用来作表壳。金合金的硬度比纯金大得多,故用它来制作表壳或镀覆表壳非常坚固,且降低成本。
1.K金壳表。“K”是德“Karat”的第一个字母,是用来表示黄金纯度的单位。K数越大,含金量越高。纯金为24K,常见K金壳表有9K、10K、12K、14K和18K等5种。进口K金壳表的含金标志,一般刷在表后盖的里面;也有用女人头(表示18K)、鸟类(表示14K)、树木(表示10K)作为标志的。
2.镀金表。它是在铜质壳框的表面,用化学方法镀覆一层金合金,其厚度以微米(符号μ)作为什量单位1微米等于1/1000毫米。国际标准化组织对镀金表的标写规定是:以英文字母“C”表示K数;“P”表示厚度。如“C18P20”即为纯度为18K,厚度为20μ的镀金表。
3.包金表。其表壳为铜质,外包一层金合金,经机械滚轧成为整体。此外,还有一种钢背包金表,这类表的后盖是不锈钢的,仅对框壳予以包金。包金表只标厚度,不标纯度。国际标准化组织对包金的标写规定是以英文字母“L”表示厚度。如“L40”即为金箔厚40μ,一般厚度有20μ、40μ、60μ、80μ等4种。
4.金圈表。一般为全钢手表,仅在上壳沿表玻璃外侧镶有一圈K金皮,它可与表壳分离。K金纯度有7K、9K、10K、14K等,厚度一般不足0.5毫米。
5.金圈耳壳表。它是将单独制成的K金片,永久性地盖套粘结在手表的4只脚上端,其它与金圈表相同。国际标准化组织对贴金的标写规定是:以字母“C”表示厚度,一般不标纯度。如“C250”即为贴金厚度250微米。目前,贴金厚度有200微米、250微米、300微米等3种。当前市场上还常出现一种镀黄表,它是一般不含黄金成分的金黄色表壳的泛称,它镀的是钛。(转载)
发表于 2013-10-16 08:38:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-16 10:24:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:30:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-26 22:05:36 | 显示全部楼层
不错.学习
发表于 2014-6-8 22:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-8 22:24:57 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-9-1 11:19:11 | 显示全部楼层
学习了,就是买不起!呵呵
发表于 2021-8-2 15:30:31 | 显示全部楼层
地 摊上农民贩子的全新“金表”千万不能碰,连问都不问就对。因为他们都是骗人的。
