查看: 6431|回复: 6
机制钱币鉴定评级标准与相关评级术语及中文翻译说明!
发表于 2014-8-5 01:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司对机制钱币的品相鉴定评级采用国际通用的谢尔顿70分标准评分制进行划分。
AG-3(About Good):表示几乎所有部分已接近磨平,有时仅能辨明年代和图案大致轮廓。
G-4(Good):表示流通磨损严重,仅能分辨出主要图像。
VG-8(Very Good):表示钱币的细节部分已经几乎磨平。
F-12(Fine):表示美品。虽然有流通磨损,但总体可以辨清。
VF-20(Very Fine):表示优美品。与VF-30相比,凸出部位或高出部位磨损较严重。
VF-30(Very Fine):表示优美品。凸起部分磨损较多,但所有主要图像清晰。
XF-40(Extremely Fine):表示极美品。币面有磨损,但大部分图像清晰,币面个别部位仍带有少量原始金属光泽。
XF-45(Extremely Fine):表示极美品。币面凸起部分均有磨损,但全部细节部分清晰,币面部分区域(如字缝间、图案细节部位)仍旧保持原有金属光泽。
AU50-53(About Uncirculated):表示近未流通品。币面凸起部分均有不同程度但较轻微的流通磨损痕迹,至少有一半以上的币面保持原有金属光泽。
AU55-58(About Uncirculated):表示近未流通品。指仅在币面的凸起部分有轻微磨损痕迹。币面保留有四分之三以上的原始金属光泽。
MS-60
(Uncirculated):无磨损,容许有很多细刮痕或发丝,铸纹辨识度可能不完全。
MS-61:无磨损,容许有多处细刮痕或发丝,铸纹辨识度可能不完全。
MS-62:无磨损,容许有较少细刮痕或发丝,铸纹辨识度可能不完全。
MS-63:无磨损,容许有极少的刮痕或发丝,铸纹辨识度可能不完全。
MS-64:无磨损,仅有一、二个较明显的细刮痕或发丝,铸纹辨识度中等。
MS-65:无磨损,可能有极小或不重要的刮痕或发丝,焦点区域无明显的刮痕及发丝,铸纹辨识度中等以上。
MS-66:无磨损,有极细微的一至二个不重要的刮痕或发丝,但焦点区域无刮痕及发丝,铸纹辨识度良好。
MS-67:乍看就像刚刚铸造的,细看可能会有不重要的发丝或缺陷,非常良好的铸纹辨识度。
MS-68:乍看就像刚刚铸造的,细看可能有极细微的发丝或缺陷,非常良好的铸纹辨识度。
MS-69:接近完美品,细看也无法发现有发丝或缺陷,接近完全的铸纹辨识度。
MS-70:完美品,即使在10倍放大镜下查看,也完全无接触的痕迹,完美的铸纹辨识度。
谢尔顿评级代码含义:
79 Superb Gem BU
(非常顶级状态的币。通常在评级现代币不到70分或69分装在一起被封起来所用的)
80 Genuine (真币。这个也是在特殊情况下才用的数字)
81 Pended (等待。这个通常用在当天评级或者特快评级送去的,但是有些疑问在币上,不能及时按照正常的时限内出分数和邮给客户所用的)
82 Filed Rims(锉边。通常有一些真币或者想要放在珠宝环里面做装饰或者因为各种原因用锉刀把钱币的边缘或者边齿给锉了,虽然假币目前有很多是这种效果,因为边太生硬,不过用82都是指真币而言)
83 Peeling Lamination(起皮。通常是指在钱币上出现了币胚有裂起皮的)
84 Holed and Plugged(堵窟窿。在币上面有钻过洞的被堵上)
85 DID NOT CROSS(不换盒。通常是在其它公司的评级盒去PCGS想换盒子,因为评级不到其它公司的分数评级者没有到客户填写的分数评级就不给换盒)
86 No Opinion(86是他们的专家不能够决定这个币是真是假)
87 Not Eligible For Service Selected (87给钱少了,贵币应该多给钱)
88 Gem Proof(非常好的镜面币。通常是在大量送评然后不到客人要求的分数的币装在一卷里面用的)
89 Brilliant Uncirculated(就是BU的意思。也是在送大量评级不到分数要求,品相不如79那种特别高分数的效果就用这个)
90 Questionable Authenticity90(像是假的)
91|N-1 Questionable/Artificial Toning 91(假包浆)
92|N-2 Cleaned 92(因为严重清洗币的表面受伤)
93|N-3 Planchet Flaw 93(打币的时候本身的那个币饼有毛病)
94|N-4 Altered Surface 94(因为改刻、修补、清理而改变表面)
95|N-5 Scratch 95(大深的划痕)
96|N-6 No Service 96(他们没有评徽章、章、超大币、私版的服务)
97|N-7 Environmental Damage 97 (因为环境对币的破坏、腐蚀、附着其它东西、太厚的包浆)
98|N-8 Damage(故意的对表面的损害、乱划、改刻)
99|N-9 PVC (Poly-Vinyl-Chloride)(PVC的塑料套分解污染了币)
精制币(Proof Coins)。精制币原则上并非品相分级,而是一种特殊的制造工艺。由于精制币一般在问世时即被人们所收藏,所以都是未经流通品。最早的精制币出现于1850年左右,数量极少,到20世纪30年代以后,各国造币厂才普遍开始铸造。
  Proof-70。又称为完美精制品(Pefect Proof),是钱币中完美无疵的最高级别,没有任何划痕或包装划痕及缺陷。币面可以是光泽如新,也可以是自然本色。
  Proof-67。介于Proof-70Proof-65之间。
  Proof-65。即精选精制品(Choice Proof),用4倍放大镜可见轻微划痕或缺陷,一般来说已臻完美。
  Proof-63。介于Proof-65Proof-60之间。
  Proof-60。用肉眼可见分散的疵点。
  Proof-55。即损伤精制(Impaired Proof),精制币虽未经流通,但在交易、观赏过程中也因为某些原因而有可能造成一些疵病。
发表于 2014-8-5 19:38:53 | 显示全部楼层
附图说明,效果最好。
发表于 2014-8-5 21:57:40 | 显示全部楼层
学习!如能贴图更直观
发表于 2014-8-15 22:20:46 | 显示全部楼层
敬请拿出个评级图样藏友们看看,感觉好就会参评。谢谢!!
发表于 2014-9-19 19:42:49 | 显示全部楼层
哦~~~~
 楼主| 发表于 2014-9-26 03:00:12 | 显示全部楼层
内盒样品
