陶瓷瓷器区
溯芳斋建盏怎么养?
溯芳斋建盏怎么养?
51fafafa
51fafafa
发表于 2019-7-9 11:44:17
建盏为什么能养出七彩:目前有两种说法,一个说法是釉面吸收了茶垢,表面形成一个折射面,进而反射出和之前不一样的光泽;另一个说法是茶汁和釉面的物质发生了化学反应(铁+碱),改变了釉面的分子结构,所以色泽发生了变化。
不是所有釉色都能养出七彩:建盏的烧制采用氧化烧和还原烧两种方法,一般情况下,氧化烧容易形成玻化保护层,镜面效果好,表现最明显的是兔毫,这种釉色基本是养不出七彩的效果的。而采用还原烧的,以油滴为例,在釉面修复过程中会形成如毛细血管般的细微气孔,这样茶汤能够渗入釉面,也就有可能养出七彩效果。
下面一茶一盏就教教大家怎么能把盏养出七彩,这需要从两方面入手,首先是盏,其次是用什么茶去养。
★选用什么盏
绝大多数兔毫以及少部分油滴是养不出来的,只有晶体表现活跃的釉色才可以。宋代建盏多为兔毫,当然宋人也没有养盏这个说法,选用建盏是因为当时流行点茶,茶沫呈白色,这样建盏的黑釉就能够凸显茶色。
我们现在追求养盏,得益于技术的发展,在相对可控的温度和氛围下,可以烧制出晶体表现活跃的油滴。也正是因为晶体表现活跃,才使养出七彩成为可能,所以能养出七彩的首要前提就是有晶体质感。那么什么是晶体,用图来说明吧:
★选用什么茶
实际上,养建盏其实并不挑茶,用什么茶都可以养建盏,但是,最好用临近建阳的武夷山所生产的岩茶,因为武夷岩茶有着丰富的矿物质,常年用武夷岩茶养盏,能让建盏的七彩宝光更加出彩。
养盏是顺其自然的过程
能出彩的盏,只要正常用它饮茶就可以自然出彩,不需要其他动作。这点经古人和今人验证,屡试不爽。 养彩是一个自然惬意,且带有惊喜的过程。
有朋友觉得,长时间不清洗可以让养彩的进程加快,所以选择一直不洗。外观上,有时确实会更快出彩,可是这样速成的「彩」,并不是健康自然的彩。
长期不洗茶器,会产生茶垢(青瓷、白瓷也是一样),茶垢的成分和干燥后的茶水溶液是不同的。
难溶解的茶垢附着在盏壁上,可能会滋生霉菌,也容易堵塞气孔,降低建盏的透气性,且会影响建盏釉色的呈现。
(白瓷杯上的茶垢,主要由氧化后的多酚类物质,加上难溶的硅酸钙、碳酸钙等钙盐组成)
宋代美学的精神是「外枯而中膏,似淡而实美」,建盏作为宋代茶器的王者,亦深刻体现这一审美取向。
因此养盏出的彩,也应该自然和谐,为原始釉面增色,而不应将釉色遮掩模糊。对于本身就带有彩光的彩油滴、彩兔毫、曜变而言,及时清洗尤为重要。
玉器交易厅
先秦至唐五代
金银器收藏
精品贴
纸币
孔庆义小八尺牡丹花
顾平之大丈二大海,海浪
第四套人民币错版币
