查看: 6678|回复: 8
盒子币的造假
发表于 2014-6-18 20:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,可以把MS60分的币,砸掉真盒,换成MS65的假盒子~ 这种方法成本有点高,但相比之下,也能获得数万的利润~
二,可以直接买原光的高仿假币,装进高分的假盒子~ 这种方法成本低,几百元成本就可获利数万乃至数十万的利润~搞一笔就赚够了~
三,可以拷贝别人的钱币编号,制造假盒子~ 这种方法最常见,花钱找工厂OEM,做出真币的盒子,连号码都仿一样,然后装进去品好点的币,但还不够评高分的币。举个例子,成本1000元的好品大头,用洗银水洗洗,然后装进高仿MS63或64分的盒子,一下就能获得10倍以上的利润~
四,可以买进高分的盒子币,比如MS64-66分的大头,龙洋,把盒子里的币拆出来,反复送各大评级公司,目的是获得认可的编号,至于分数也差不了多少就行了,这样一来,同一枚币,可以有很多张高分的鉴定编码,哈哈,然后利用这些骗来的高分编码,制造高仿假盒子,然后装进一些品好但不够评级资格的币,这个做法,暴利中的暴利,我也把这个方法告诉过币商朋友,他也是在这么做,具体名字我就不说了。我只喝茶看热闹~哈哈,仿的也啥都是真的,没人能防备得了~
有些人高价买的盒子币,估计要套牢几辈子了~        看了后,觉得作者写得很好,转来与同好共习
发表于 2014-6-18 20:44:40 | 显示全部楼层
这行不通吧,上网一查,是60分,你的65分就是假的,
发表于 2014-6-18 20:55:50 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2014-6-18 20:57:35 | 显示全部楼层
老盒子官网没图呀
改编号呀  发表于 2014-6-18 22:24
朋友这与图没关系,官网这个编号是60分,同一编号你是65分,假呀,如编号不同,那查不到结果,也假呀,只有弱智才会上当,  发表于 2014-6-18 22:19
发表于 2014-6-18 21:11:06 | 显示全部楼层
真是小心为妙。
发表于 2014-6-19 06:56:06 | 显示全部楼层
第四种不好防,得学会辨别盒子真假,真币假盒
发表于 2014-6-19 07:52:52 | 显示全部楼层
根本买不起65分的。
发表于 2014-6-19 12:04:11 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-6-19 15:19:14 | 显示全部楼层
所以我不买洗币和原光币,只买诚信版主的原光裸币。。。
