查看: 2157|回复: 3
乌木手链怎么保养
发表于 2014-6-12 09:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   摘要:乌木手链怎么保养,乌木(阴沉木)与普通木头相比则显得较为奇特,一般木头(水沉木也是,特例除外)烧出的是白灰,而阴沉木烧出的是黄灰。
   乌木手链怎么保养,乌木(阴沉木)与普通木头相比则显得较为奇特,一般木头(水沉木也是,特例除外)烧出的是白灰,而阴沉木烧出的是黄灰。其遇水颜色加深,水干后恢复本色;涂上少许菜油则乌黑锃亮,不褪色。大部分阴沉木出土时树心已腐朽,只剩下树头及树干中层;已严重碳化的表面无法当做一般材料使用,一般需刨去其外层,而留下木心使用。
   1)用柔软的棉布盘搓一个星期也算是抛光。这时软布表面会有红色痕迹这都是正常现象,一个星期后颜色会变淡。
   2)自然放置一个星期。让珠子自然干燥。同时表面均匀的和空气接触形成细密均匀的氧化保护层。
   3)用搓澡巾用力的搓珠子表面。作用其实是清洁珠子表面的腊层和脏色以及进行再抛光。两-三天大约每天2-3小时。
   4)然后放置一段时间再盘玩。盘的时候珠子的所有区域都尽量盘到。特别是孔口。盘珠子最忌的就是急功近利,你只能慢慢来一个过程一个过程的来,随着珠子的变化也可以同时得到一种精神的愉悦
   5)开始手盘。这时的手一定是要刚刚洗过并且已经干透。汗手请不要直接盘。注意珠珠的孔口周围一定要盘到。一天可以盘30分钟左右。一个星期到两个星期后,你可以感觉干手盘珠子的时候有挂嗒挂嗒的粘阻感,其实这是的珠子已经形成了一层薄薄的包浆。 重复5到6遍也就是3个月的时间,你会看到你的珠子很有灵气的光泽。盘得好的珠子有时会呈现较强烈的反光,有些像玻璃光泽。 需要特别注意的是:如果珠子脏了可以用微微湿润的棉布擦拭几遍就好了。
发表于 2014-6-12 14:45:52 | 显示全部楼层
拜读学习了
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:26:50 | 显示全部楼层
去伪存真 发表于 2014-6-12 14:45
拜读学习了
发表于 2014-6-16 22:52:57 | 显示全部楼层
