查看: 3151|回复: 4
钱币清洗的方法
发表于 2014-6-12 09:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   收藏者手中的古钱币表面总会因年代的久远和流通使用而留下痕迹,如金属变黑,出现腐蚀斑点和脏物。有些收藏者希望清洗这些古钱币,恢复失去的光泽,这是非常自然的。清洗可以使古钱币获得中等以上品相,能使古钱币增值。不过,在没有钱币知识和经验的情况下,清洗本身常常会对硬币带来损伤,最终破坏其外表,致使任何方法都不可能恢复,清洗古钱币需要一定的经验,方能获得相对满意的结果。
   时间常常会在铜币的表面留下一层氧化物,这层氧化物根据其产生的环境和年代而表现为棕褐色、深绿色或黑色。如果氧化物均匀而金属未受到锈蚀,那么最好不要清洗。因为均匀的氧化层使铜币具有与其发行年代相称的外表,而且还能使铜币不易再受锈蚀。对于具有均匀氧化层的铜币唯一可做的事就是:在温热的肥皂水中洗净油脂和汗渍。在清洗时不要用力擦洗,以免损坏氧化层。
   而对于已氧化的铜币,最好使用反应缓慢的溶液,如5%的稀硫酸溶液,它能逐渐洗掉因锈蚀而损坏的铜币表层,并使其完好部分不受损伤。铜币在溶液中浸泡的时间长短主要取决于铜币的表面状态:即氧化程度。氧化层越暗越厚,浸泡的时间就应越长。氧化严重的铜币可以在溶液中浸泡几个昼夜,氧化轻微的铜币则只需浸几个小时。在浸泡过程中还可以用软布在温热的水流中清洗已溶解的氧化物,以便溶液能更好地作用于新暴露出来的锈蚀层。清洗时应该记住:要戴上橡胶手套,用镊子夹住铜币在溶液中清洗。经过清洗以后,铜币的品质能得以提高,但对于清洗后暴露出来的腐蚀凹坑和擦痕应有心理准备。且随着时间的流逝,铜币仍会发黑并重新出现氧化层,平时注意保存尤为重要。
   除了黄铜币、青铜币以外,古钱币也有一些是用黄金、白银铸造而成的。其实,金币是不需要清洗的。万一弄脏的话,只需将其放在温肥皂水中清洗干净,然后用清水冲洗,放在两块柔软的布中吸干水份即可。在任何情况下都不允许有摩擦动作,不管是清洗时,还是在吸干水份时。甚至连软布都会在抛光的币面上留下细小的划痕。清洗银币的方法取决于银币的氧化程度及其成色。如果高含银量的硬币长期放置在地下,或者遭受到其他不利因素的影响,在其表面会生成很厚的一层氧化物,这时应将硬币在氨水溶液中浸泡,直至氧化物完全溶解。而以铜作为中间合金的低含银量银币在严重氧化时会变成绿色。清洗这种硬币,最好用5%的稀硫酸溶液清洗。当绿锈层溶解并退去后,再采用清洗高含银量银币的方法进行清洗。但如果银币表面的氧化物很均匀,可不必清洗掉。
发表于 2014-6-12 10:54:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:26:24 | 显示全部楼层
子夜骑士 发表于 2014-6-12 10:54
发表于 2014-6-21 09:54:45 | 显示全部楼层
同感!正解!
 楼主| 发表于 2014-6-21 12:54:34 | 显示全部楼层
caesar001 发表于 2014-6-21 09:54
同感!正解!
谢谢点评
