查看: 1383|回复: 0
夏季和田玉籽料怎么清洁?
发表于 2019-4-2 16:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
和田玉籽料的定期清洁,玉质会得到很好的保养和维护。特别是在炎热的夏季,人体分泌物更多,清洁工作要更频繁一些才行。清洗籽玉的具体办法是,将玉石放入清水中,用软布或者软毛刷轻轻擦拭玉面,再将玉石取出,用干净而柔软的白布擦干。
夏季和田玉籽料的保养方法:
为了防止籽玉与周围的化学物质发生反应并破坏玉质。应避免籽玉与这类物质接触,常见的有酸碱化学试剂、化妆品、香水、醋、盐等等,用通俗的话讲:在做饭时,就应将其取下以避油烟,同理洗浴时也应将籽玉取下。
和田玉籽料怕热怕高温,长期处于高温或者阳光的暴晒之下,会使玉石受热膨胀,破坏其内部结构,使其失去质地的坚韧性。因此,和田玉籽料玉饰最好远离高温环境,并保持一定的湿润环境。
和田玉籽料的硬度虽高,但也怕剧烈的撞击,撞击会导致玉石破裂,有些撞击虽不会在表面留下痕迹,但可能已经破坏内部结构的致密性,造成“暗伤”。因而从事一些运动时,不妨将籽料饰品取下并妥善保管。如果和田玉籽料长期不佩戴,要将其清洗干净,用软布包裹好再置入盒中保管。为了避免其内部水分散失,如果能在玉面涂上一层石蜡,那是再好不过了。
和田玉籽料所处的环境要保持适宜的温度。玉质要靠一定的湿度来维持,缺少温度和亮度就会失去其收藏的艺术价值和经济价值。
注意清洁:
先用常温清水浸泡2至3个小时,以软化表面附着物,然后用牙刷刷洗干净,再放入热水中浸泡,浸泡到热水与玉慢慢自然冷却。借此让玉的毛细孔得到充分舒张,将内部污垢吐干净。
如此进行约3个循环,之后大约每3个月到半年进行1次,夏季则约1到2个月进行1次。
