查看: 2005|回复: 0
红珊瑚的生长环境
发表于 2019-3-29 16:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红珊瑚之所以价格昂贵,产量稀少,很大程度上是因为其要求的生长环境比较苛刻独特。红珊瑚的生长与阳光照射强度、水体温度和水压、盐分浓度、海流速度等环境硬条件关系密切。
  温度是影响红珊瑚生长的第一大原因,海水的年均温不能低于20度珊瑚虫才能生长,最适宜的温度为22—28度,因此红珊瑚一般分布在20度纬度的亚热带海域海底。同时海水深度适中,一般为20—200米,便于红珊瑚体内的共生藻类进行光合作用,只有食物来源丰富,珊瑚才能发育良好,因此需要潮汐作用和海浪作用明显的浅海区域,同时海流要一定的流速,及时将代谢废物带走并净化珊瑚周围环境。红珊瑚生长的海底,一般是坚硬的基岩,根基坚硬而稳固,地势变化多样,岩礁、平台、斜坡、崖面和凹缝等结构更适合红珊瑚生长。
  另外是海水水质,红珊瑚发育的海域必须水质良好,盐度稳定并且无大量泥沙和污染物。同样的纬度下,我国南海诸岛都盛产红珊瑚,但纬度相近的印度沿海却没有红珊瑚分布,因为恒河、印度河将大量泥沙带入海洋,降低了海水盐度并且带来大量泥沙和污染物,不适合红珊瑚生长。
