硬币保存的要点是尽量避免硬币裸露在空气特别是潮湿空气中,不互相磕碰摩擦,不接触腐蚀性液体或汗渍.保存方法:
1).高价值原光卷光币最好送评级公司评级.既便于欣赏又保护了硬币的品相.
2).暂时不准备评级的原光卷光币放入小圆盒内密封保存.
3).贵重的盒卷币可以存放在市售的电子干燥箱中,一般选择容量在40-80升的,空气湿度旋钮调节在35%-40%,效果很不错.
4).如果对电子设备可靠性有疑虑的话,也可以采用密封性能好的乐扣箱,里面放几包变色干燥剂代替电子干燥箱,成本低廉,效果也是不错的.干燥剂吸收水分变色后可放微波炉加热后循环使用.
5).数量大价值较低的品种,可以仿照银行原卷的方法打卷保存,50个或者100个币,用柔软的白色纸或者蜡纸打卷包装好, 既隔绝了空气又避免了钱币之间的互相摩擦.注意事项 1).所有*作尽可能选择空气湿度小于40%的时候进行(可网上查看当地气象预报),不要用手直接拿取硬币表面,可以接触硬币币边.(2).含PVC(聚氯乙烯)成分的钱币册不能用于保存钱币(3).钱币纸夹可以暂时性保存硬币,时间不要超过半年.(4).钱币尽量不要拿出来看,建议拍照片存在电脑中供查询欣赏.(5).网上流传很广的方法,将硬币浸泡在无水酒精中保存,经过本人验证是错误的.我保存在化学纯无水酒精中的分币,不到一个月全部氧化报废.
