查看: 1686|回复: 0
和田墨玉到底透不透光?
发表于 2019-3-19 15:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
墨玉是和田玉的主要品种,也是优质的玉石品种,和田玉墨玉呈灰黑至黑色,致色因素是因为含有一定量的石墨包体所致。在强光照射下观察墨玉的真伪是常见的方法,真正的和田墨玉到底透不透光?
墨玉是分两种的:一种是白玉底的墨玉,用强光照射玉底子变通透,白玉里面掺杂有大小不一的墨点。另一种,就是青玉底的墨玉,用强光照射底子只是微微的透,大部分能见到分布不均的墨点,有的极品很难再看到墨点。
墨玉透不透光线要看厚度,薄一点墨玉片还是透光的。墨玉中颜色浅一些的可以透光,透不透光还要看厚度。
真正的新疆墨玉是石墨入侵进白玉所成,用灯打进去可看到白玉地张上,有星星点点的黑点。当然尽管漆黑者为上品,但玉的边缘也要透光。因为是白玉地张,也极油润。很多时候,因为是全黑的,因看不出白玉底,以至于被人误解成黑石头,所以白玉底还是要有的,恰到好处为上。
墨玉中透光性强的是含有包裹体少的,反之包裹体多的透光性就相对不强。所以就造成了有的墨玉透,有的墨玉不透。
至于这个包裹体是什么呢?有很多说法,但是目前学术界没有最后确定,不过现在行业比较流行的是包裹体的主要成分是磁铁矿,也就是我们化学课学的四氧化三铁。
大家都知道四氧化三铁的特点就是:黑色固体,不溶于水,有磁性,导电。所以根据这个性质,很多人都用磁铁来鉴别墨玉的真伪。仅从这一点也可以看出:墨玉磁性越强的含有包裹铁也越多,相应的透光性就不强,反之,磁性小的墨玉,透光性就很强。
