查看: 1742|回复: 0
红酸枝手串的鉴别方法和保养
发表于 2019-3-13 15:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
红酸枝是一种大乔木类,这种类型的树木主要产自东南亚地区,比较多的是被用来制作家具,有一些文玩爱好者,会用红酸枝手串来制作手串。红酸枝手串的味道非常独特,红酸枝在折开后,有一种酸香的气味。下面小编就来给大家介绍一下红酸枝手串的鉴别方法,以及红酸枝手串如何保养,还有就是带红酸枝手串的好处。
带红酸枝手串的好处
红酸枝手串具有散热性、透气性佳,微微沁出的酸香能够提神,红酸枝的酸香气息浓厚,对人也是具有保健功效,能使人神清气爽。
酸枝的共同特点就是其切面有一股酸辛味,可以用于除臭,也可以除菌、预防疾病,而且这种酸香之气对人体也是有好处的,可以静气凝神。
红酸枝的材质辨别方法
一看新茬。除了前两种方法,还可以取一串红酸枝手串,刮下一点点木屑,来辨别真伪。如果刮下的木屑里面露出的都是全新的红茬,那么这个就一定是真的红酸枝手串;而如果木屑里面呈现的是白色,那就说明是仿冒的红酸枝手串,它的颜色是靠染上去的。
二看纹理。鉴别红酸枝手串,首先看它的纹理。一般说来,颜色较深的红酸枝手串,其密度大,年轮纹路偏紧,纹理也是清晰而顺直的。而颜色浅的红酸枝手串,则相对密度小,年轮也较松散,并有些发暗,从表面看还会有一种雾气笼罩的感觉。
三看黑筋。红酸枝手串的鉴别,还可以观察它的黑筋。通常颜色较深的红酸枝手串都有很多黑筋,且看上去非常明显,这同它本身的枣红底色区分是非常明显的。而浅色的红酸枝手串就只有很少的黑筋,即便是有,有没有深色红酸枝手串明显。
红酸枝的颜色
红酸枝有很多不同的种类,从产地上分为交趾黄檀、微凹黄檀、巴里黄檀、奥氏黄檀等。虽然都是红酸枝,但是不同的红酸枝木的材质有所不同,它们的心材颜色是有深有浅,材色被分为偏红色系和偏褐色系。
而红酸枝的木材颜色一般是红偏紫,颜色比较深,红酸枝放置的时间越久,心材的材色也就会变得更深,会趋近于深紫色,甚至黑色,用酒精擦拭的话发现会变紫色。另外,有些参差不齐的红酸枝也会在心材中出现偏黄色或浅黄色,高层次的红酸枝木质颜色近似枣红色。
保养:
1、红酸枝手串要尽量避免碰伤碰裂的现象,还要防止酒精、香蕉水等溶剂倒翻,否则红酸枝手串的表面就会长“疤”。如果红酸枝手串的表面沾染了污垢,可以用轻度的肥皂水进行洗净,切记不能够使用汽油、煤油、松节油等溶剂性液体进行擦拭,否则会让红酸枝手串失去其特有的光泽,影响美观。
2、红酸枝手串与一般的木质有所不同,它适宜阴湿的环境,而比较忌讳干燥环境,尤其是不能够在烈日下暴晒,更不能够将红酸枝手串对着空调吹风,或是置于高温的器件附近,以免导致其开裂变形,影响使用寿命哦。
3、红酸枝工艺品与黄花梨和紫檀工艺品相比的话,保养的难度就比较大了。主要是因为红酸枝的材质的工艺品的木性偏大,抽涨变化和吸水率也都很大,这些形状比较起来都大于黄花梨紫檀。如果红酸枝工艺品没有经过完全干燥定型,会容易出现开裂变形等问题。
4、如果在北方冬天取暖的季节,工艺品所处的环境冷热变化比较大。这时,我们一定要把红酸枝工艺品远离空调和暖气等取暖或者制冷的位置,如果收藏者有条件的话,最好使用空气加湿器使工艺品在干燥季节可以使红酸枝温润一些,以免出现干燥以致开裂现象。我们要注意的是,一旦红酸枝工艺品真的出现开裂情况,一定要请专门的师傅修理加工保养。但是,这也不表示北方没有条件收藏红酸枝工艺品,藏友们只需要在日常加以保养维护就行了。
5、另外,收藏者要一定注意红酸枝工艺品的清理,比如要经常要拂工艺品表面的尘土,一定不能用湿毛巾擦拭红酸枝工艺品,平且要少用核桃油,因为油脂多了也容易吸附尘土,不容易清理。最好就是给红酸枝工艺品上蜡,一般来说,市场上的红酸枝工艺品,都上过蜡的,那么上蜡需要注意些什么呢?首先,在冬天里上蜡的次数可以多一点,最好一个星期左右涂擦一遍,但是涂擦的也不能太厚,要涂抹的很均匀就行了。但是,雨季的话要减少上蜡次数,甚至可以不上蜡,大家一定要及时清楚工艺品上的尘土,多多通风换气,保持室内干爽。对红酸枝木的保养时非常好的。
带红酸枝手串有什么好处,以及红酸枝手串材质要怎么样来辨别,还有就是红酸枝的保养技巧,小编已经在上文中给大家做了详细的介绍。而红酸枝的木材颜色一般是红偏紫,颜色比较深,和小叶紫檀是有些相近的,有些不良的商家会用红酸枝来充当小叶紫檀,但是红酸枝本身也是一种非常出色的材料,所以小编建议大家购买红酸枝手串。
