查看: 1905|回复: 0
佩戴南红手串的忌讳
发表于 2019-3-11 17:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
南红手串、手链、项链等等已经成为当下文玩爱好者最喜欢的饰品之一。
因为它不但美观,还能辟邪纳福,功效强大,但是在佩戴南红时候也是有一些佩戴的禁忌和需要注意的地方。
那么接下来我们就来说说南红在佩戴的时候需要注意哪些禁忌呢?
一、佩戴着南红去碰油污
千万不要戴着南红就进厨房,因为将南红带进厨房的话碰到油污就会导致脏东西慢慢的浸入南红内部。
最后南红的品质与观赏性都会变差,这样会让你的南红大大折扣。
二、接触化学试剂
南红的主要成分是二氧化硅,如果碰到化学剂是很容易造成分解而影响南红品质的。
所以佩戴南红时,一定要在化妆之后或者洗干净双手在进行佩戴。
三、戴完之后没有定期的去清理
无论是南红还是其他配饰,都要记得定期清理。
南红的清理方法比较简单,用清水或者混着少量的盐水,温性的淡肥皂水也行,轻柔的进行清洗,洗完记得用软布来擦拭即可。
四、没有及时去补水
南红属于水性玉石,非常喜水,若长期处于干燥环境,玉石便会由于缺水色泽变得暗淡,油脂感不足,看上去涩涩的,失去原有的光泽。
若处于干燥环境当中,记得要放进清水中浸泡来补水。
五、磕碰
南红的硬度在6.5-7之间,所以在佩戴的时候要避免磕碰,以免伤到南红,如果一个不小心摔在地上,那很可能就碎成两半,或摔出一大块裂纹了。
六、高温
南红玛瑙是很惧怕高温的,所以夏天请勿在艳阳下佩戴,长期如此可能会导致南红出现裂纹或者变色。
