查看: 1915|回复: 0
高贵华丽的红宝石
发表于 2019-3-11 17:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
红宝石的英文名称为Ruby,源自拉丁文,意思是红色。属于刚玉族矿物,三方晶系。因其成分中含铬而呈红到粉红色,含量越高颜色越鲜艳。血红色的红宝石最受人们珍爱,俗称“鸽血红”。红宝石与祖母绿,金水菩提蓝宝石,碧玺等都属于有色宝石属。
红宝石是指颜色呈红色的刚玉,它是刚玉的一种,红宝石质地坚硬,硬度仅在金刚石之下。主要成分是氧化铝(Al2O3),红色来自铬(Cr),主要为Cr2O3,含量一般0.1~3%,最高者达4%。自然没有铬的宝石是蓝宝石。天然红宝石大多来自亚洲(缅甸、泰国、斯里兰卡、中国云南、重庆江津石笋山等),非洲,大洋洲(澳大利亚),以及美洲(美国的蒙大拿州和南卡罗莱那州)。天然红宝石非常稀少,因此很珍贵,但是合成红宝石并非太难,所以工业用红宝石都是合成的,1991年,中国山东省昌乐县发现一颗红、蓝宝石连生体,重量67.5克拉,被称为“鸳鸯宝石”,称得上是世界罕见的奇迹。1983年在重庆江津的石笋山溪流中发现数枚红宝石矿最大的有32.7克拉。
相传昔日缅甸的武士在身上割开一个小口,将一粒红宝石嵌入口内,他们认为这样可以达到刀枪不入的目的。
世界上最大最著名的一颗星光红宝石原石产自缅甸抹谷地区,珍藏在在2012年3月11日青岛市举办的赛宝大会上,故宫博物院研究员、鉴定专家刘静等5位专家评定获得“中国民间珍宝”称号。缅甸曼德勒市东北部的抹谷附近地区是优质红宝石的主要产区。
世界上最完美的一颗红宝石是来自斯里兰卡的重138.7克拉的“罗瑟里夫”星光红宝石。世界上最具凄凉爱情故事的红宝石是珍藏在美国斯密逊博物馆的重23.1克拉的镶嵌在一个由碎钻点缀的白金戒指上的卡门-露西娅鸽血红宝石,这颗红宝石也是全球最具美丽的宝石之一。
红宝石的英文名为Ruby,在圣经中红宝石是所有宝石中最珍贵的。红宝石炙热的红色使人们总把它和热情、爱情联系在一起,被誉为“爱情之石”,象征着热情似火,爱情的美好、永恒与坚贞。红宝石是七月的生辰石。不同色泽的红宝石,来自不同的国度,却同样意味着一份吉祥。红色永远是美的使者,红宝石更是将祝愿送予他人的最佳向导。红宝石的红色之中,最具价值的是颜色最浓、被称为“鸽血红”的宝石。这种几乎可称为深红色的鲜艳、强烈色彩,更把红宝石的真面目表露的一览无余。遗憾的是大部分红宝石颜色都是呈淡红色,并且有粉红的感觉,因此带有鸽血色调的红宝石就更显得有价值。由于红宝石弥漫着一股强烈的生气和浓艳的色彩,以前的人们认为它是不死鸟的化身,对其产生了热烈的幻想。
主要产地
缅甸
红宝石缅甸红宝石有两个主要产地,一是缅甸抹谷;另一个是缅甸孟素。
抹谷红宝石具有鲜艳的玫瑰红色——其红色的最高品级称为“鸽血红”,即红色纯正,且饱和度很高。日光下显荧光效应,其各个刻面均呈鲜红色,熠熠生辉。常含丰富的细小金红石针雾,形成星光。颜色分布不均匀。
孟素是上世纪90年代发现的红宝石新产地,位于抹谷东南方向约200公里。孟素红宝石一般为紫红色至褐红色,红宝石晶体的中心常见有深蓝紫色的核心,经热处理后,深蓝紫色色斑多少有些消除,并呈暗红色至红色,有时还形成白色的絮状物,导致透明度下降。此外,孟素红宝石还常见平行底面的生长带。
泰国
泰国也是红宝石的重要产出国和交易中心,据报道,世界上近70%的高质量红宝石产自泰国。红宝石产地位于泰国东南部的占他武里。泰国红宝石Fe含量高,颜色较深,透明度较低,多呈暗红色——棕红色。日光下不具荧光效应,只是在光线直射的刻面较鲜艳,其他刻面则发黑。颜色比较均匀。缺失金红石状包裹体,所以无星光红宝石品种。
斯里兰卡
斯里兰卡红宝石以透明度高、颜色柔和而闻名于世。而且颗粒较大,其颜色变化较大,从浅红色到红色、粉红、棕红或褐红到樱桃红等。高档品为艳红色略带粉、黄色调,常称樱桃红或水红色。另外其色带发育,金红石针细、长而且分布均匀。
坦桑尼亚
坦桑尼亚红宝石常见的颜色有紫红色、橙红色,而粉红和红色则较少,与红宝石含较高的Fe、Ti和相对低的Cr有关。多数的红宝石裂隙未经愈合,其中充填了外来的微粒,并且使红宝石的透明度下降。
越南
越南在上世纪80年代发现几处红宝石新产地,如位于越南北部陆安城附近的红宝石矿床,中部义静省蔡市蔡州村的红宝石矿床,以及南部玄武岩区内的红宝石矿床等。其中陆安红宝石的产量最大,质量最好,次为蔡州的红宝石,两地的红宝石都采自于残坡积层。越南红宝石颜色从粉红到红色,多带有紫色色调,少见鸽血红,具有流纹状的颜色分带现象。
中国
中国红宝石主要发现于云南、重庆、安徽、青海等地,其中云南红宝石稍好。云南红宝石产于滇西哀牢山变质岩分布区的金云母大理岩中,但有开采价值的则是次生砂矿,其中开采出的红宝石粒度1-10mm,颜色呈玫瑰红色和红色,浓艳且均匀。但是裂理发育,包体和杂质含量较高,绝大多数只能用做弧面宝石,具刻面宝石质量的原石少见。江津石笋山的红宝石颜色鲜艳,呈透明的蓝色、淡蓝色、灰蓝色、淡绿色、玫瑰红色等,不含或少含包体,密度较高,不经改色即可应用。
宝石挑选
红宝石红宝石的挑选可以从以下几个方面去考虑:
1.粒度大小:红宝石粒度越大,其价格越高。
2.颜色:红宝石的颜色有多种,最好的是较深的纯红色,其次为微带紫的红色,下面依次为较深的粉红色、紫红色,略带棕色的红色,其它如棕红色,发黑的红色、很浅的粉红色都是较差的红宝石。另外从台面观察红宝石,在转动时,应只看到一种颜色为最好,如能看到其它颜色,则说明红宝石加工时的取向不正确。
3.火彩:是在光源照射下,红宝石正面所表现的颜色,它实质上是红宝石的透明度、切工、颜色的综合作用的一种体现,一块好的红宝石在轻轻转动时(台面对着自己),可见内部有很多红色的小“火苗”在闪烁,对于高质量的红宝石要求其火彩要占整个冠部的55%以上。
4.裂纹:由于红宝石的裂纹较为普遍,因此挑选时,应尽量挑选裂纹少而细的红宝石,特别是不要挑选裂纹穿过宝石中心的红宝石。
首饰保养
1.在运动或做粗重工作时,不要佩戴红蓝宝石首饰,以免碰撞造成不可补救的损失。
2.不要把红宝石首饰与其它首饰随意放置在同一个抽屉或首饰盒内。因为各种宝石和金属硬度不同,会因为互相摩擦而导致磨损。
3.配戴红宝石首饰时,应注意每月检查一次,如果有镶嵌松脱的现象,应及时修理。
4.同其它的宝石一样,红宝石沾上人体分泌的油脂和汗水,便会失去光亮。因此,如果经常佩戴,宜每月清洗一次。
5.这里特别要提到无边镶和微镶首饰,在日常佩戴中要小心,尽量避免大的碰撞,如发现无边镶首饰有掉石现象,不能继续佩戴,要尽快修理,防止出现大面积宝石脱落。
6.酸碱物质对红宝石有腐蚀作用、造成红宝石变色,因此,在生活中要尽量避开肥皂、洗衣粉、清洁剂等酸碱物质对宝石的侵蚀。
