查看: 1743|回复: 0
各种宝石的级别大全
发表于 2019-3-11 17:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
祖母绿分级
颜色:颜色是决定祖母绿价值的重要因素。祖母绿的颜色级别由高到低依次为:亮绿(Intensive )、鲜绿(Vivid)、深绿(Deep)、中蓝(Medium)、柔绿(Soft)。
净度:净度是评价祖母绿的主要指标之一。祖母绿的净度由高到低依次分级为:无暇(FL/IF)、极其细微杂质(VVS1/VVS2)、非常细小杂质(VS1/VS2)、细小杂质(SI1/SI2)、杂质(I1/I2/I3)。
重量:在珠宝行业,如钻石,克拉(carat)是用来衡量宝石重量的单位。1克拉等于0.2克。1克拉的祖母绿比1克拉的钻石略小一点。
切割:切割与净度类似,在祖母绿的价值中所占比重低于颜色。这一点与钻石不一样:钻石的价值对颜色、净度、重量以及切割的依赖没有太大的差别。
处理:关于祖母绿处理的定义来自于宝石处理、测试和交易最权威机构AGTA(美国珠宝交易协会)。常有的处理包括:加热(Heated)、未加热(Unheated)、染色(Dyed)、填充(Filling)、扩散(Diffusion)、香柏油。
红宝石分级
颜色:颜色是决定红宝石价值的重要因素。红宝石的颜色由高到低依次分级为:鸽血红(Pigeon Blood)、深红(Deep)、红(Red)、紫红(Purplish)、粉红(Pinkish)。
净度:净度是评价红宝石的主要指标之一。红宝石的净度由高到低依次分级为:无暇(FL/IF)、极其细微杂质(VVS1/VVS2)、非常细小杂质(VS1/VS2)、细小杂质(SI1/SI2)、杂质(I1/I2/I3)。
重量:在珠宝行业,如钻石,克拉(carat)是用来衡量宝石重量的单位。1克拉等于0.2克。一颗2克拉的红宝石并不是一颗1克拉红宝石的2倍大小,但是其价格却远远高出。
切割:切割与净度类似,在红宝石的价值中所占比重低于颜色。这一点与钻石不一样:钻石的价值对颜色、净度、重量以及切割的依赖没有太大的差别。
处理:关于红宝石处理的定义来自于宝石处理、测试和交易最权威机构AGTA(美国珠宝交易协会)。常有的处理包括:加热(Heated)、未加热(Unheated)、染色(Dyed)、填充(Filling)、扩散(Diffusion)。
蓝宝石分级
颜色:颜色是决定蓝宝石价值的重要因素。蓝宝石的颜色由高到低依次分级为:亮蓝(Intensive )、鲜蓝(Vivid)、品蓝(Royal)、中蓝(Medium)、天蓝(Sky)、藏青(Navy)、灰蓝(GrayBlue)。
净度:净度是评价蓝宝石的主要指标之一。蓝宝石的净度由高到低依次分级为:无暇(FL/IF)、极其细微杂质(VVS1/VVS2)、非常细小杂质(VS1/VS2)、细小杂质(SI1/SI2)、杂质(I1/I2/I3)。
重量:在珠宝行业,如钻石,克拉(carat)是用来衡量宝石重量的单位。1克拉等于0.2克。一颗2克拉的蓝宝石并不是一颗1克拉红宝石的2倍大小,但是其价格却远远高出。
切割:切割与净度类似,在蓝宝石的价值中所占比重低于颜色。这一点与钻石不一样:钻石的价值对颜色、净度、重量以及切割的依赖没有太大的差别。
处理:关于蓝宝石处理的定义来自于宝石处理、测试和交易最权威机构AGTA(美国珠宝交易协会)。常有的处理包括:加热(Heated)、未加热(Unheated)、扩散(Diffusion)。
坦桑石分级
颜色:坦桑石的颜色依据色调划分为蓝紫和紫蓝两个系列。根据色彩深度及饱和度不同由浅到深依次分为A,A+,2A,2A+,3A,Block-D。颜色的浓度和饱和度越高,价值越高。
切工:坦桑石的切工指的是坦桑石的形状、切割面以及切割比例。切工上乘的坦桑石,当光线通过其比例完美、严格对称的切割面会形成最大程度的放射而显得光彩夺目。切工越好,价值越高。
净度:坦桑石的净度指的是其天然的包裹体及矿物特征。依据干净程度由好到差依次分为:IF,VVS,VS,SI,P。净度越好,价值越高。
质量:质量越重,价值越高。
碧玺分级
颜色:颜色是指宝石在天然光下所出现的颜色。它是评价碧玺的要害地点,颜色越纯粹、越浓郁,质量越佳。假使宝石中带有绿、黑色彩或许是颜色较浅都邑影响宝石的价值。普通可以将碧玺分为深赤色、赤色、中等赤色、浅赤色、淡赤色五级。将绿碧玺分为深绿色、绿色、中等绿色、浅绿色、淡绿色五级。
透明度:宝石的通明度是指宝石答应可见光透过的水平,它是评价宝石质量的最主要要素,优质的碧玺起首必需是通明的。碧玺的通明度在肉眼察看下普通分为通明、亚透明、半通明、亚半通明、不通明五级。以红碧玺为例,只要一、二级红宝石才干称得上是优质宝石级。目前市情上可见到一些价钱很廉价、颗粒很大的红碧玺,就是由于其通明度达不到宝石级,固然单个商家大吹牛皮称其为优质碧玺,但实践上只能算作碧玺石,所以碧玺的价值起首反映在通明度上。
切工:切工关于碧玺也长短常主要的,碧玺之所以有美丽的火彩,切工是主要要素之一,碧玺的切工规范可以参照钻石的规范。
净度:净度是指碧玺中所含瑕疵的几多。碧玺里有很多的杂质和冰裂,碧玺的净度基于肉眼察看,辨别是极难见、难见、可见、易见、极易见,个中一、二级为优质宝石级。净度高的碧玺极端稀有的,优质的碧玺净度可以大大的提拔碧玺的价值。
质量:碧玺的质量上,分为1~2克拉,3~5克拉,5~10克拉,以5克拉为数目级,价值顺次倍增。15克拉以上的碧玺最具珍藏价值,也是碧玺珍藏的主力。
猫眼分级
颜色:猫眼的颜色有多种,以带其它色调的黄为主,最好的颜色为蜜黄色60000元,其它依次为黄绿色、褐绿色在70000以上、褐黄色为最名贵每颗都在90000元以上、褐色价为30000元。
眼线:眼线要求平直、均匀,连续而不断线,清晰而不混浊,明亮而不灰暗。
重量:对宝石来说,重量越大,其价值则呈几何倍数增加,对猫眼来说,也不例外,市场上的已经很少,而直径大于125px的则更少见。
宝石保养方法大全
我们都希望自己能够拥有美丽的珠宝,并且具有一定的耐久性。因此,珠宝买回来以后,如何使用和保养就是一件非常重要的事情了。一直以来在珠宝圈流传着一些似是而非的保养方法。这些方法在科学的立场而言并不尽然正确,因此有其匡正的必要。再者有些消费者在使用珠宝时并不明了真正的使用保护方法,因此不轻意地使珠宝受到伤害、失去光泽,更可能使主石发生松脱、掉落或遗失。鉴于此,我们今天就来了解一下珠宝的保养方法,欢迎微友们添加补充!
1、定期仔细检视珠宝
忙碌的现代消费者往往在回家后就忙着将珠宝取下,放进珠宝盒,下回想用时再拿出来佩戴,珠宝就这样的被循环使用,也许您也很少花精神去检视它。多花费一点时间照顾您的珠宝可以大大降低危机,例如珠宝中小钻是否稳固而无松脱现象?珍珠项链是否绑得牢固?夹式耳环中间卡的弹性是否减低?或是螺丝接触不良?……
2、不要经常抚摸宝石
珠宝戴在身上能够保护干净,看来很简单其实不容易,许多人看见珠宝漂亮迷人,就禁不住而用手抚摸宝石表面,这样做法其实会影响宝石的光泽与亮度。
人的体内不时在皮肤表面排泄汗水与油质,手是最容易碰触身体部位,因此皮肤上的油质经常沾染到手的表面上,用手触摸宝石时,手上的油很容易停留在宝石上面,而影响宝石的光泽与亮度。尤其像钻石属于亲油性宝石,表面容易沾染油质,大大地影响光泽。但翡翠白玉属于集合体结构,常去触摸它则可使玉质更加湿润可爱。
3、适时取下,就是保养
正确的佩戴珠宝应视人、事、时、地、物的不同而勤于更换或取下,但是对于忙碌的现代人而言可能没办法。但至少在洗手时最好将它取下,因为某些肥皂含着程度不一的碱性物质,日积月累对于较脆弱的宝石,可能造成一种伤害,并且肥皂中的皂质也容易卡在戒指的细缝中,因而大大影响宝石的光泽与亮度。再者洗澡、做家事、游泳等,也容易使宝石碰撞而受伤。
4、自来水会损害珍珠
有些人佩戴几次珍珠以后想要清洗保养,殊不知道用自来水作短暂的清洗对珠宝的影响不大,但若用来浸泡珍珠,则万万不可。因为自来水中有着固定含量氯(C1),会损害珍珠表面的光泽,其实泡洗珍珠应以矿泉水最理想。另外戴了珍珠以后将它送往银行的保管箱之前要先洗涤保养,以免日后污垢积累太久使珍珠变色,再说保管现钞与文件的银行保管箱,由于相对湿度比较低,它的储存条件比较不适合珍珠等潮泾属性的宝石,例如珍珠、蛋白质……等,因此须每隔一段时间取出,泡水保养并补充湿度。
5、超声波清洗机慎用
超音波洗净机对K金宝石的珠宝及K金清洗功能的首饰确实有很好的洗涤效果,尤其能将宝石细缝中,毛刷无法刷到的油垢尘埃清洗干净。但超音波洗净机并不适合所有宝石,例如祖母绿、珍珠……等特殊结构的宝石,在超音波清洗时会破坏它的结构,因此应绝对避免。另外超音波洗净机虽然清洗效果好,但不可因为好用就常常使用它,若使用太过频繁,容易使小钻经不起多次震荡而松脱甚至掉落。
6、避免酸性碱性物质
我们日常生活或食物中接触的某些物质,含有浓度不一的酸或碱,而这些不同浓度的酸碱化学物质可能损害宝石,尤其是珍珠;或其他有机质宝石。日常生活化汝品的使用,应尽量避免沾染到珠宝。
平日着装时应先化妆与喷洒香水后,再佩戴珠宝,以避免较高浓度的化妆品或香水直接接触到珠宝表面,如需补充香水,也应避免将香水直接喷酒到珠宝表面。
7、佩戴珠宝注意顺序
佩戴年度爪镶珠宝或戒指时,应避免勾到衣服、皮包,万一勾到了衣服,虽不致于马上造成主石脱落。一般来说,珠宝佩戴的顺序是应在衣服穿戴好之后,再佩戴珠宝。试想手上戴着爪镶单钻戒指,再着装、穿着丝袜,对服装、丝袜与宝石而言,是不是件危险的事?珠宝的镶法有很多种,最保险而不勾到衣服的镶法是包镶,但包镶却将整个腰围包住,使光线无法进入,再者由于K金部分用得较多,所以视觉效果并不如爪镶来得销丽迷人,因此现在珠宝市场上最流行的仍是以爪镶为主,但需注意佩戴顺序。
8、不要用牙膏清洗宝石
在珠宝圈流传着一种说法:用牙刷沾着牙膏刷珠宝,可使用的珠宝看来亮丽如新。清洗珠宝是应该的,但用牙膏是不理想的,因为牙膏内含有微细的高硬度研磨颗粒物质,这些颗粒物质很细小但是硬度高达六、七度(几乎与水晶相同),因此用牙膏清洗珠宝会损坏比水晶硬度低的宝石表面,尤其珍珠、黄金与K金表面;珍珠则绝对避免,最正确的洗涤溶液应是稀释后的中性界面活性剂(例如沙拉脱、婴儿洗发精)。
9、珠宝盒的好用处
你可能听过有些人因洗手而取下珠宝放在洗手台上,不慎掉落地面受伤,或滑入排水沟;或遗忘有洗手台上等事件,其实这并不是什么鲜事,但是这样的危机是可以避免的。
当您买珠宝时,珠宝店都会送您一个小珠宝盒,将珠宝放在里面,使珠宝看起来美观漂亮。很多人将珠宝取出使后,珠宝盒则放在家中抽屉里而不使用,这是相当可惜的事。其实这小小的珠宝盒自有它的妙用,它体积小巧而不占地方,可随身携带,当外出洗手时可将戒指取下,随手放入珠宝盒中,若养成此种习惯可大大降低珠宝戒指遗失的机率。因此别嫌麻烦,随身带个小戒指盒吧!
