查看: 1877|回复: 0
说说世界五大宝石
发表于 2019-3-11 17:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界上的宝石丰富多样,然而有哪些宝石是被誉为“世界五大宝石”呢?咱这期就来了解下宝石中的五大名贵”成员”:
1
钻石
“钻石恒久远,一颗永流传”,可谓家喻户晓了,钻石更是成为了爱情的象征,爱情修成正果的代名词。如果求婚的时候没有一颗钻戒,那么成功的几率也是相对会小。
钻石为啥会成为感情的永恒象征呢?这就是因为它有着无比坚硬的特征,它的莫氏硬度为10,在宝玉石中硬度排名第一,成了名副其实的“宝石之王”,不过它的韧性不高、性脆,如果钻石在特定方向受到外力撞击,会很容易受到破坏而出现劈裂面!所以在佩戴的时候还是要注意下,另外钻石有亲油性,尽量不要佩戴钻饰进入厨房等重油烟的地方,避免其表面产生灰蒙蒙的样子。
钻石还是四月份的生辰石,象征忠贞和纯洁。
2
红宝石
红宝石是刚玉家族中的一种,它那炽热红艳的色泽也被人们赋予了特别的含义,称其为“爱情之石”,像极了爱情里的甜蜜和幸福,红宝石产量较稀少,它是刚玉家族中最珍贵的。它还是七月生辰石,象征热情似火、智慧、幸福等等。
红宝石的颜色变化多样,其中以鸽血红为最珍贵,另外还有浅红色到红色、粉红、棕红或褐红到樱桃红等。
而市面上仿冒红宝石的主要是人工合成红宝石,现在的合成品与天然的物理化学性质都完全一样,鉴别时要借助于显微镜仔细观察其中杂质的形状特征,凭经验才能准确区分。但在目前市场上,一般合成红宝石极纯净,而天然红宝石或多或少可以见到一些杂质。所以在选购时可以要留点心眼,另外务必要出具权威的鉴定证书。
3
蓝宝石
宝石学上将由铬致红色的红宝石之外,其他颜色的刚玉矿物都泛称为蓝宝石,蓝色蓝宝石是由镍和钛致色,蓝色蓝宝石,直接被称为“蓝宝石”,而其他颜色的蓝宝石,则会在蓝宝石前加上个颜色名称,例如粉蓝宝石,再简单点,就是粉蓝宝。
蓝宝石是9月生辰石,象征高贵、真理与忠诚。蓝宝石的颜色也一样丰富,例如比较出名,价值珍贵的就有矢车菊蓝宝石(如植物矢车菊的颜色)、皇家蓝蓝宝石(庄重浓郁的蓝色),还有新贵——帕帕拉恰(粉橙色蓝宝石,产量稀少)等等。
4
祖母绿
祖母绿属于绿柱石家族,具有翠绿色或浓绿色的绿柱石称为祖母绿,祖母绿和海蓝宝石是同一个家族的,天蓝色至海水蓝色的绿柱石称为海蓝宝石。
祖母绿是绿宝石之王,不过它有一个显著的特点就是包裹体丰富,所以祖母绿的净度一般都是比较低,不会像其他宝石那样,晶体剔透干净。不过这也是它的一个与生俱来的特点,并且也没有妨碍人们对它的喜爱。
同时由于祖母绿天生多裂,所以市面上的祖母绿一般都会注无色油优化,这是得到国际认可的,这种做法并没有改变了祖母绿自身的结构性质,而且在一定程度上提高了祖母绿的净度、透明度和牢固度。
祖母绿还是5月份生辰石,象征幸运、平安、信心等等。
5
猫眼石
猫眼石,则是具有猫眼效应的金绿宝石,金绿宝石本身就是比较稀少的矿物,并且能够形成猫眼效应的更是少之又少。最好的猫眼石对着光的一侧呈蜜黄色,背光的一侧呈乳白色。(猫眼效应:被加工成弧面的宝石,其弧面上出现一条明亮并且具有一定游动性的光带,就像猫眼细长的眼眸的宝石光学特征)
值得注意的是只有金绿宝石能称为猫眼石,而其他具有猫眼效应的宝石需要在猫眼前面加上宝石名称,例如:磷灰石猫眼、矽线石猫眼等等。
