查看: 1858|回复: 0
寿山石圈的“撞脸”
发表于 2019-3-7 15:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
寿山石约有一百多个品种,若以矿脉走向,可分为高山、旗山、月洋三系。而按照传统习惯,寿山石又分为“田坑”、“水坑”和“山坑”三大类。其种属、石名都很复杂。
许多石种中有许多色泽、品质、纹路几近相似的寿山石,这一类“爱撞脸”的寿山石甚至一些老藏家都分不清楚。
今天就针对寿山石中九对“傻傻分不清”的石种,教你轻松入门。
田黄石
牛蛋石
林发述/林文举作 田黄石 刘海戏蟾 随形章
作为石中帝王——田黄,寿山石中就有不少与田黄撞脸的, 其中质地上乘的牛蛋石正是一种,质地好的牛蛋石会呈现微透明状,第一眼看上去与田黄中的硬田十分相似,所以这类牛蛋石也有“牛蛋黄”之称。
牛蛋石 招财进宝把玩件
与田黄相比,牛蛋石的石皮较粗糙,也没有田黄石的萝卜丝纹,其价值更是存在明显差距,这类石头通过上手细细观察,还是有明显差距的。
田黄石
鲎箕石
冯志杰作 田黄石 双狮戏球把玩件
另一种会与田黄“撞脸”的是鲎箕石,白色质地略好的鲎箕石与田坑类的白田十分类似;另与牛蛋石不同,鲎箕石中还有少许黄色的凝腻通透的石头会带有清晰的萝卜丝纹和红格,与田黄的萝卜丝纹相似,因此这类的鲎箕石被称为“鲎箕田”。
鲎箕石 群螭戏珠钮章
田黄石与鲎箕石两者出产地不同,田黄出产于寿山溪中,带着寿山溪的水气滋润,其质地细润紧密,手感凝润细腻。
相反鲎箕石就不具备田黄石的这些特点,同时有些鲎箕石还会有条状透明体或者白渣、黄棉纱地等石性特征。
一般情况下,遇上分不清是鲎箕石还是田黄石,只要上手,就能够看出两者的区别。
鸡母窝石
荔枝洞石
林飞作 鸡母窝石 出淤泥而不染摆件
实际上,鸡母窝石和许多石种都有相似之处,有一类鸡母窝石,整体颜色以黄、白为主,偶尔带红色,同时还可以看到石体内部,带有细密的萝卜丝纹,与荔枝洞石十分相似,不易分辨。
林发述作 荔枝洞石《人物摆件》
正常情况下,鸡母窝石一般会有砂丁,丝纹粗大的情况,仔细观察可以分辨的出来。
但是遇上无砂、丝纹细密的鸡母窝石,只能依靠经验去判断,不过值得注意的是,到了这种级别的鸡母窝石,已经品质绝佳,不可多得的好物,所以常直接当做荔枝来流通。
鸡母窝石
坑头石
林发述作 鸡母窝石 人物摆件
频频“碰瓷”的鸡母窝石,有一部分与坑头石十分类似。不过鸡母窝与坑头石之间的区别还是比较明显的,上手观察还是可以分辨出来的。
程由军作 坑头石罗汉摆件
与鸡母窝相比,坑头石硬度更高,且含水度较高,视觉上看较水润;而从色彩角度来看,坑头石色彩较少,鸡母窝石色彩丰富多样;从石料来看,坑头石一般石料较小,难见大料,反之,鸡母窝石出产的石料一般明显大于坑头。知道了以上几点,遇见这两块“撞脸”的石头,还是能够分清的。
坑头石
高山石
雷剑镖作 高山石马钮椭圆章
高山石与坑头石也是一对十分相似的“撞脸”cp,常常难以区分。
廖德良作 坑头石 荷塘清趣章
仔细观察两者,你会发现,高山石颜色上偏乳白,油养后更容易沁入淡黄色,并且质地较松,而坑头石的白常是白中微微带蓝,也更加紧结,密度更大,因此显得更加清透。另从含水量的角度来看,坑头石含水量远大于高山石,因此石头上手,会觉得坑头触感更凉。
高山石
荔枝洞石
林志峰作 高山石 观音摆件
高山石中的白色系,与荔枝洞石比较近似,判断这两者的办法,主要看三个方面:
首先,看石质,与荔枝洞石相比,白色高山系的石头石质偏松,经过磨光后,荔枝洞石的光泽与水头,远远超过白色系高山石。
翁燕作 荔枝洞石 一纸镇江山文玩镇纸
其次,看石头“吃油”的程度,荔枝洞石质地紧密,上油后不容易改变整体色调;但白色系高山石在油养之后,很容易就改变色彩,极易“吃油”。
最后,看丝与石肉的融合度,正常情况下,荔枝洞石的丝纹和石肉之间的融合度更高,而普通高山石的丝纹,与石肉之间的界限会更加分明一些。
山秀园石
芙蓉石
潘惊石作 山秀园石 母子情椭圆章
寿山石中,山秀园石也是爱“撞脸”的石头,上等的山秀园石有一种蜡质感,与芙蓉石类似。不过与芙蓉相比,山秀园的硬度更高,色彩也比芙蓉艳丽。还有一类山秀园石,呈现纯黄色,与汶洋石类似,色彩同样也比汶洋更加艳丽。
郭祥忍作 将军洞芙蓉石 灵芝钮章
值得注意的是,山秀园石虽然有砂丁,但其砂丁几乎无规律可循,比较分散。因此切章,尤其切对章十分不易。遇上上乘的山秀园石对章,还是不容错过的。
二号矿石
松柏岭石
二号矿石 兽钮日字章
从糕点、纹路、色彩这几个方面来看,二号矿与松柏岭在诸多方面都有相似之处。不过多观察,通过上手就会发现,松柏岭的硬度不及二号矿,密结度也稍差,而二号矿的硬度几乎与杜陵相同,差点跻身“万年石 ”行列。
松柏岭石 人物雕件
石料大小也往往是判断两者的方法,松柏岭与二号矿两者的出产方式不同,二号矿属于“矿团”,以炸药开采,难见大料,所以正常情况下松柏岭的石料都会比二号矿更大。
焓红石
旗降石
林亨云作 焓红石 寒冬一霸钮章
严格意义上来说,焓红石其实是旗降石,是石农将旗降矿脉边缘的矿石进行煅烧后,“加工”产生的品种,从石体特征来看,许多地方都与旗降石接近。
郑幼林作 旗降石弥勒摆件
现在市面上还存在有将粗质的旗降直接归为焓红石的情况,两者的区别,主要以质地的粗细做区分,旗降的质地比焓红石更加细腻润泽。除此之外,也曾听说有藏友的方法是判断两者的纹路,旗降石没有或者少有纹路,而焓红石带有有粗纹。
寿山石是大自然的鬼斧神工,每一块石头都有其独特性,“傻傻分不清”的还有很多。还有哪些石头你们分不清,可以在我们的历史文章中积累知识哦。
