查看: 1301|回复: 0
元代瓷器——卵白釉
发表于 2019-3-1 16:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
元代瓷器中的卵白釉又称“枢府釉”,是元代景德镇地区创烧的一种白釉瓷的统称,也是在生产青白釉瓷的基础上,开创烧制的一种新的高温白釉。
因为这些白釉元代瓷器的花纹中间往往模印“枢府”两字,所以称之为“枢府釉白瓷”。卵白釉在元代的使用一般可以分为三个级别:
一是元代皇帝御用。毫无疑问,御用瓷在任何一个朝代都是最精美的;
二是元代的上层官僚。之所以称为“枢府釉”,就是说明了这种卵白釉的主要使用者,这类白釉瓷器也是精致的产品,大概属于“统购统销”的计划范围之内,由国家掏钱定制;
三是一般的商品。根据市场的需求制作,比较多的是实用圆器,也有部分琢器供展示陈列,按照质量的高低定价销售。商品类白瓷的质量差别很大,胎质、釉色、造型都各不相同。
作为一般收藏者来说,第一、二种类型的卵白釉肯定不是收藏的对象,原因很简单,这些东西的存世量太少,而且从清代就被列为瓷器收藏品中的上品,在一般的交易场所,用一般人所能接受的价格,不可能买到真品,这是毋庸置疑的。
第三种类型的卵白釉,需要慎重对待,要收藏其中的精品,至于做工粗糙的一般盘、碗、碟之类的实用器,即使在今后,也没有太大的收藏价值的拉升。
作为一种国家定制的元代瓷器,在收藏上多讲究藏品上面的款识,的确,枢府釉往往在内壁用模印的方法印有“枢府”、“太禧”、“东卫”、“福寿”等款识,其实在实际收藏中,大多数人终生没有见过真款是什么样子的,因为卵白釉的款识太稀少了。
据专家统计,目前国内外在没有争议的公私藏品中,除了带“枢府”款的稍多一点外(与其他带款识的卵白釉相比较),带“太禧”款的有3件、“东卫”与“福寿”款的各有1件。这里的统计是告诫收藏者,如果想要收藏元代瓷器中的卵白釉藏品,应该将目光放到对第三类商品瓷器的搜集上。
元代瓷器中的卵白釉是收藏界根据釉色的特征命名的,这种釉色的主色调是呈白度不高而呈木光的乳白,其间微微闪青,有些像鸭蛋皮的颜色,釉汁的表面特征是细润而匀净,没有或很少有杂质呈现。基本上不开片,但不排除有很小的局部开片。
胎土是使用江西特有的麻仓土,经过二元配方,烧成的瓷胎质地很白,致密,但可以发现未粉碎的瓷石,说明胎土的粉碎程度不高。日用器的瓷胎厚实,胎釉的结合处有窑红。
元代的修胎工艺特征比较明显,在底部可以看到旋削纹,从外向内,至中心处留下一个小乳钉状的凸起。盘碗之类的圆器器底平整,足沿外撇,足底修正齐平,底足露胎处可见深褐色小斑点。琢器分段接胎,接胎痕可以从器表面看到。
元卵白釉收藏的金律:
卵白釉常见的器形多为碗、盘和高足杯,有不少是没有纹饰的素白釉。
印、刻、划是常见的装饰手法,主要使用模印加工纹饰,模印有两种,一种是模具上只有部分纹饰,另一种是一个模具上将器物的所有纹饰都刻上去。
比较精细的纹饰是在模具印压出纹饰后,由陶工将纹饰的轮廓再行刻划清晰,这样的产品就算是精品;而模印后没有经过再加工的纹饰罩乳白釉后轮廓模糊,属于一般的产品。
元代卵白釉瓷器的题材比较简单,常见的有龙纹、芦雁纹或缠枝花纹。多在碗、盘的内壁上模印出缠枝花卉或云龙、云凤、缠枝莲、八吉祥纹饰等。
一般实力的收藏者如果将收藏元代卵白釉的重点放在民用器的精品上,选择纹饰清晰、釉质纯净的藏品收藏,不是没有可能收藏到这种元代的典型白釉的。
