查看: 1383|回复: 0
咸丰重宝的那些事
发表于 2019-2-28 16:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今年参入某地公安部门委托的一起古钱(泉)盗窃案作司法鉴定,失盗人是一位古钱币收藏爱好者,被盗的一本古泉收藏册中,有宋、元、明、清代钱币共120枚。经专家团鉴定,收藏册中的古钱有近三分之二是新老仿品,剩下的40余枚中也有几枚超过千元的,而其中一枚“咸丰重宝”铁范铜钱评估价最高,与报案人自述的市场价差距不是很远(根据相应赃物的司法鉴定,一般评估价格均低于市场价)。办案警官见《古钱币鉴定、评估结论表》上,“咸丰重宝”铁范铜钱一栏中文字最多且估价最高,有可能是学学知识或出于好奇,指着“鉴定结论”一栏问:“请问专家,这枚方孔名钱(长沙地方话,对穿眼钱的称呼),为什么值得这么多钱?结论中为何在‘咸丰重宝’后面加括号,称‘戴书’和‘铁范铜’?”向办案警官解答古玩方面的质疑和鉴定要点,司法鉴定专家有依规的义务。
  关于戴书“咸丰重宝”的铁范铜钱和它的文物价值,要解答这两个问题,首先就要先解剖“咸丰重宝”。清朝咸丰以前各帝所铸钱币,大多字体呆板、凝滞、俗陋,毫无书法艺术的气息和价值可言,而咸丰年间宝泉局(工部的官署)铸造的一种行用“咸丰重宝”铁钱的面文书法,却笔意凝练清峻、秀丽飘逸,在书写风格上与前朝各钱和其他咸丰钱都有着显著差异,尤其“咸”字书写与其他咸丰钱迥然不同,这就是古泉界常说的——“戴书”咸丰铁钱。
  那么“戴书”铁钱的题写者,是何许人呢?此人就是清代著名书画家戴熙。戴熙(1801—1860),字醇士,号鹿床、榆庵、井东居士等,浙江钱塘(今杭州)人,他是道光壬辰翰林,曾官至兵部右侍郎,引疾归里后,主讲崇文书院,与当时文人汤贻粉并称“汤戴”,有《习苦斋诗文集》《习苦斋画絮》等流传,戴熙既是一位书画家,还是一位古泉学家,他在古钱学方面很有造诣,著有《古泉丛话》一书。戴熙的最终结局却有些可悲,由于受阶级的局限性,在1860年太平军攻克杭州时,他在赋了一首绝命词后投池自杀,后葬于“西湖三台山祖坟之次”——清末杭州藏书家、“八千卷楼”楼主丁丙所辑《武林巷志》内收录。
  “戴书”咸丰铁钱,除有窄缘、宽缘两种小平钱外,还有“铁母”传世。该“铁母”钱制作精工,居咸丰小平钱之冠,存世极罕。另有资料介绍,除小平钱外,还曾铸有“戴书”当五、当十等大钱,其中当五钱相当珍贵。可以这样说,“戴书”钱是咸丰铁钱中书法艺术水平最高的一种,其在方寸之间游刃有余的独特风格,不知令多少书法家和古泉家藏家心动不已。
  何为“咸丰通宝”铁范铜钱?须先简单介绍一下铁范铜钱的“范”。
  我国历史上从先秦到清,铜钱制作基本为手工铸造。即事先做好一种模子,然后进行翻铸。这种铸钱用的范、模,钱币学上统称为钱模,也叫古钱范。
  钱范的钱文为阴文反书,范面有沟槽,以便灌注金属溶液。模的钱文为阳文正书,是翻制范的工具。钱范从效用上分有祖范、母范、子范;从材质上分有泥范、石范、铜范、铁范;从外形上分有铲形、盘形、片形、长方形、方形、多边形、椭圆形、圆形等。
  依照历史上各朝代铸钱中的常见现象,用铁范铸钱时,存在同模铸制铜钱作为样钱或是限制用途的专用钱,即我们常说的“铁范铜”钱,深一点解释是当时制成铁钱砂型后,为了观察砂型的效果,先将铜液注入,浇铸出一批铜钱作为试验。因为铸造这种铜钱的目的是实验铁钱的范,故称“铁范铜”,它与同时铸造的行用钱有区别。根据后世收藏实物和相关文献记载,宝泉局铸制的戴书“咸丰重宝”有铁范铜钱。
  鉴定的这枚“咸丰重宝”铁范铜钱(见图),其钱面文“咸丰重宝”四字,楷书书体、布局协调,笔划横直竖立,颇见功力,整体书意凸显俊朗潇洒,正是那“戴书”之书相。观其铸相,本品铸制整体规整,直径为22.4毫米,重5.11克,铸体较厚,形制方正圆矩,地章平坦,穿轮干净,字廓深峻,线条笔画清晰,鼓凸自然有度,从铸相观之,出自宝泉官炉无疑。察其锈相,包浆浑厚裹缚,浆质深浅不一,锈彩纯正、分布自然,质地踏实不糟,可识其黄铜质地,温润无火、凸显经年有加,是一枚传世之品。该枚“咸丰重宝”铁范铜钱,因其铸量相当有限,在各类泉谱文献上,铁范铜钱通常都列入珍稀品种,有一定的文物研究价值,收藏的经济价值居铁母之下。
  对于专家的精彩解答,办案警官听得全神灌注,而后又提出钱的背面“当十和满文”是什么意思,还有你们专家在其他古钱后面标示的“折”,折×与当×,用现代语言怎样理解?
  由此证明,我们的办案警官为了维护法律的尊严,非常认真地对涉及的物证作进一步的历史性认识,为向检察院起诉和法院认定提供有参考价值的佐证。对这种合情理的要求,专家团用通俗的语言做了解释:清代古钱背文的满文是代表铸造局,这枚“咸丰重宝”的满文,是代表当时的官署宝源局,该局隶属清代王朝的工部。古泉背无文字,是最普通的形制,即一文小钱,亦称小平钱,小平钱即当一文行用钱,直径一般在2.3厘米左右;折二钱即当二文行用钱,也就是指一枚当二枚普币(明白地说,“当”和“折”是一个意思),直径一般在2.8厘米左右,折三钱即当三行用钱,直径一般在3.1厘米左右。折五钱即当五行用钱,直径一般在3.8厘米左心。当十或称折十,即当十行用钱,直径一般在4.4厘米左右。再简单点用现代语理解,小平是1角硬币,折二是2角硬币……折十相当于10角(1元)。在“咸丰重宝”中,背面文没有折×钱,只有当四、当五、当十、当二十、当三十、当四十、当五十、当百、当五百、当千等。
  古钱币背文使用“折”,是五代十国时期南唐第二位皇帝李璟,嗣位后因受到后周威胁,削去帝号,改称国主,史称南唐中主,南唐李璟交泰二年(959)所铸“唐国通宝”为最早的折二钱,宋元两代仍有沿用,明清时期背文多为局名+折数和当多少文等。
