查看: 2015|回复: 0
珍珠的品质鉴定
发表于 2019-2-27 17:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友挑珍珠,不懂得怎样鉴别珍珠的好坏,还有一些人不知道为什么两款看起来差不多的珍珠项链价格却相差好多?也许有人不懂为什么每一个珍珠都带有瑕疵?如何鉴定珍珠的品质呢?
一、观察其光泽:
珍珠给人的感觉是含蓄,高雅,以及柔和的美感。我们常常使用“珠光宝气”这样的词语来形容珍珠的光泽,可以说光泽是珍珠的灵魂,因此鉴别好坏我们自然要从它的光泽开始。
一般来说,无光或者少光的珍珠缺少了美感,所以质量上要差一些,按照珍珠的光泽我们可以将它的好坏分为四个等级,分别为极强,强,中和弱,如图1所示。
图一
A级,反射光特别明亮,锐利均匀,映像清晰,是珍珠中的上品;
B级,反射光明亮,标面能看见物体影像,品质仅次于A级;
C级,反射光不明亮,表面能看见物体,但影像较模糊,品质稍差;
D级,反射光几乎全为漫反射,表面光泽呆滞,几乎无映像,这种是珍珠制品中比较不好一类。
二、看其圆度:
我们常常说的“珠圆玉润”,圆润的珍珠更具有美感,珍珠是越圆越好,其光泽也是一流的。如何检查珍珠的圆润度呢?或许有的朋友可能认为只有360度的圆才是最好的,其实不然,圆度也是有着标准的。(如图2所示)
图二
以淡水珍珠为例,珍珠的最长直径和最短直径差的百分比≤3%既为正圆标准,直径差比≤8%则为圆的标准,直径差比≤12%为近圆的标准,直径差比≤20%则为椭圆的标准。其实珍珠的圆润度大多数时候是不需要用尺来测量的,用肉眼也可以看出圆度,海水珍珠的标准则比淡水珠的标准要高一些的,例如正圆是≤1%,近圆是≤10%'
三、看瑕疵:
珍珠是由双壳类贝体在湖海中孕育而成,在生长过程中受到环境的影响,多多少少会留下大自然的印记,所以表面会有一定的瑕疵,俗话说的“无暇不成珠”就是这个意思,事实上没有100%无暇的珍珠,即使表面上看没有什么瑕疵,但是放在放大镜下还会发现珍珠表面有少数的斑点瑕疵。
无暇是指用肉眼观看,在0.5米处观看时是看不到瑕疵的, 按照珍珠含有的瑕疵可分为以下四个等级,即A、B、C、D,其中A级含有的瑕疵较少,是珍珠制品中的上乘。(如图3示)
四、看大小:
珍珠的形状越大,数量越为稀少,珍珠都是越大越值钱,价值越高,珍珠是“七分为珠,八分为宝”,市面上大颗粒的珍珠甚少,大都以小颗粒居多。多数时候6毫米以下的珍珠,是不会用来加工珍珠制品的,因为它还没有达到珠宝的等级,但因为小珍珠有小珍珠的美感,所以也有不少朋友喜爱。7-9毫米的,大小居中,价格也相对合理,超过10毫米的珍珠就比较难见了,11毫米以上的就更加少见和昂贵了,越大,数量就越稀少,而价格往往也是较高的。
