查看: 1372|回复: 0
水胆玛瑙很宝贵吗?
发表于 2019-2-27 16:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然界的天然玛瑙一般都为圆形,有的为椭圆形,有的为不规则扁圆形。这些玛瑙的内部都有一个空腔,绝大多数的空腔是空的,而有的空腔中含有水,这些空腔中有原生水的玛瑙,被称为水胆玛瑙。玛瑙中的水胆有的含一个,有的含两个,有的含多个。
水胆玛瑙的形成历史久远。大约在一亿年以前,当成分复杂的地下岩浆在地质作用的影响下冲破地表时,由于温度和压力的骤降,岩浆就会迅速冷却凝固,同时溢出大量含有二氧化硅的溶液,这种极高温的溶液会沿着冷却中的岩石的裂缝流动,继而将空洞填充。岩石继续冷却凝固就开始形成玛瑙,在这个玛瑙形成的过程中,二氧化硅热液也会把空洞中的水分包裹起来,这就形成了今天人们所见到的水胆玛瑙。
水胆玛瑙的主要成分为二氧化硅,颜色一般为浅灰色、紫灰色、紫色或者紫罗兰色。在我国主要产于辽宁、内蒙古、黑龙江、新疆等省,目前,市场上的进口玛瑙多来自于非洲巴西等国家,就质地而言,巴西的玛瑙色泽纯净,少瑕疵,少裂纹,出成品率高。
关于水胆玛瑙的价值,在很早以前,水胆玛瑙被称为“宝中神物”,因为那时,玛瑙还没有大量的出产,对于玛瑙形成的知识也不甚了解,能发现了一颗带了水的玛瑙,自然就会让人感到惊奇不已。在价值上显然也就贵得不得了。如今,由于已经进入经济时代,不仅国内有大量玛瑙出产,世界各地的玛瑙也蜂拥至中国市场。因此,水胆玛瑙不再是稀有之物,也就不再弥足珍贵。
市场上水胆玛瑙的价格都是按照玛瑙的大小、质色、含水的多少、见水的视觉效果等因素来确定的。一般来说,玛瑙的块头越大,质地越靓丽,裂纹越少,瑕疵越少,含水量越多,水相越明显,尤其是那种摇晃起来能听到汩汩水声的那种,价格就会很高。再者,水胆玛瑙的雕刻艺术品,要大大高于只是开了小窗的玛瑙原石。水胆玛瑙的雕刻,从选料到作品完成,是一件非常复杂的工程。首先要判断出水的位置和胆的大小,机器切割的时候又要恰到好处,离水远了,收不到预期效果,离水近了又容易切破水胆。玛瑙虽然硬度很高,但脆性也很强,雕刻师在工作的时候,一不小心将水胆戳破也是常有的事。总之,成就一件完美的水胆玛瑙艺术品并非易事,所以,高档水胆玛瑙作品的价格昂贵就在所难免了。
水胆玛瑙的注水造假方式,一般是在玛瑙的不显眼处或是沿着玛瑙的条纹带打孔至空洞,将水注入,然后用胶水伴泥沙封住入水口,再做假皮掩盖。对一些雕刻品,同样也是采用打孔注水的方式,只不过,造假者须在这个注水口的周围,再磕碰打磨几处类似的痕迹来迷惑买家,使买家认为那个“注水眼”也是因磕碰所致。凡遇以上类似情况,都应该(在征得卖家同意的前提下)用小针在可疑点进行扣挖。玛瑙用针是挖不动的,而人为所补的泥沙则很易被挖掉。对于假皮的掩盖,稍微有些经验的人会很容易识破的。因为假皮很虚,真皮很实,很易区分。对于那些全身皆为虚皮的水胆玛瑙,建议不予理会。
