查看: 1373|回复: 0
汝窑六问,了解真正的汝窑器
发表于 2019-2-27 16:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国自古有君子佩玉比德的文化传统,汝窑特有的玉质感和内敛的宝光符合文人的审美标准,一经问世便为历代皇室珍藏。直到如今,能够收藏一件传世量稀少的汝窑也成为了瓷器爱好者一生孜孜不倦的追求。《艺术商业》1月刊“昂贵的汝窑”就为"汝窑"打Call,邀您共赏那些稀有的美丽。
北宋 汝窑青瓷胆瓶,台北故宫藏
Q1:汝窑的工艺特点是什么?
与当时并存的其他主要窑口相比较,如宋官窑、钧窑、定窑、哥窑、耀州窑等,汝窑的制作不同之处,就是它的工艺特点。汝窑造型力求简约实用,不再追求传统造型的堆塑和烦琐的装饰,如宋影青、越窑、耀州窑等一些产品的工艺模式。汝窑瓷器因是宫廷用品,是当时先进文化的代表,所以具有引领作用,从而影响了后世瓷业的发展方向。已知汝窑器型有瓶、尊、壶、灯、炉、碗、盘、洗、奁、水仙盆、立体狮子等。另外,个别器物上还有铭文,如“奉华”二字多见于尊、瓶、碟等器上,应是奉华宫专用物。“蔡”字见于碗、碟、洗上,有的字口内残存微量金粉。
Q2:汝窑的颜色是如何烧造出来的?
汝瓷釉色多样,属于青瓷类,细分有天青、粉青、青绿、豆绿、天蓝、月白等。其釉面滋润柔和、质感如玉,似酥油闪光。配釉原料主要是当地的黄金土、黑长石等,内含有三氧化二铁,加入玛瑙粉末后,和水搅拌均匀,呈乳浊状,沾到胎体上阴干,适时入窑。入窑后严格火控,窑内完全处于还原气氛,即一氧化碳之中,这个还原剂能夺取三氧化二铁中的一个铁原子,使之变成氧化亚铁,与玛瑙、长石等相融,生成新的青色化合物,便成了汝釉。由于掌控火候和胎体、釉浆配方比例及其他操作方面的差异,便形成了釉色表面的差别。
2015年清凉寺村汝官窑遗址IV区出土的北宋时期玛瑙,可佐证汝窑在烧制时加入了玛瑙粉末
Q3:汝窑是当时领先制瓷技术的代表吗?
汝窑的胎体并不先进,属半瓷半陶的硅酸盐类。胎体有吸水性,色泛黄灰,松软有细孔,就是俗称的香灰胎。汝窑的雅美全凭汝釉的包装。因胎体松软,所以敲击声发木,无悦耳之音。
北宋 汝窑天青釉椭圆水仙盆上的“芝麻钉”
吉林省博物院藏
“汝官”是支钉烧,支钉是用耐火材料制成的,就是当地的铝钒土。烧成针状支钉后,根据器物大小、形状,将其粘在垫片(垫饼)上。支钉一般都是单数,个别可有双数。将其放入匣钵内,遍身施釉的器物放在支钉上,盖上钵盖,用耐火材料泥封,烧成后取出。器物隐蔽处只留下小的钉痕,使器物显得完美。器物上留下的疤痕,古人称之为“芝麻钉”。另外,较大的一些器物,有的用支线钉,支线钉痕成短线状,位于圈足根部内侧。以所见汝窑器物看,除支钉烧,还有垫烧和圈足露胎烧,胎体有手拉胎和模制。汝瓷的最大特点是“粗粮细作”,胎土和釉料都是“就地取材”,胎土粗劣,又没有掌握使用溶剂的技术,便在釉料上下功夫,破天荒地使用当地产的玛瑙入釉,这是大胆的创新。特别是在“火控”方面,制作者摸索出一套完美的、适用于“此胎此釉”的烧制工艺。论材质、条件,其他几大名窑都优于汝窑,但却汝窑为“魁”,这就不能不归功于“工匠精神”。
五支钉垫圈及支钉垫饼
匣钵
Q4:汝窑只有小器型吗?
宋代汝窑是当时宫庭指定用瓷,工艺精湛,为历代文人墨客所追捧。明代王世懋在《窥天外乘》中说:“宋时窑器以汝州第一,而京师自置官窑次之。”他支持“汝窑为魁”的结论。
汝窑一般器型较小,盘、洗、碗等口径一般在10~16厘米,超过30厘米的极少,故有“汝窑无大器”之说。现在看来,这些说法不够准确了。据多年观察,民间对汝瓷的收藏不少,这绝不是真、假不分,是确真无疑。几十年来,出土的不少,超过30厘米的大器也并非无有。
从瓷片断面可看到汝窑胎体呈黄灰色,即香灰胎
Q5:汝窑釉面开片是烧造失误造成的吗?
汝窑釉面有开片,是胎体与釉面的膨胀系数不同导致的。不同式样的开片,便成了汝瓷的重要装饰。有的细密,互相交织叠错;有的如鱼鳞,有的似蝉翼,有的直长如枝条,被称为冰裂纹、蟹爪纹、鱼籽纹等,既具象又抽象,充满神秘感。在有些釉面的开片纹路中,有深浅不一、成簇、成片的黑色沉淀。还有一种釉面的玻化程度很高,呈透明的玻璃质感,开片细碎,与乳浊釉明显不同。
釉面开片本是产品的缺点,但自古就受到文人雅士们的青睐,成了审美鉴赏的一种标识。但有少量汝窑,釉面光润无开片,或开片轻微,人的眼睛不易发现,古人认为这种汝窑更优。
故宫博物院藏 北宋汝窑天青釉弦纹樽 釉面
釉面装饰还有气泡,古人赞美它“寥若晨星”。汝瓷釉浆主要成分是黄金土,含有微量三氧化二铁,与窑内一氧化碳(还原气氛)接触后,有的氧原子与其生成二氧化碳气体,成为气泡,排到外面,在液态的釉面上留下点状泡痕。有的气泡在釉液里尚未释放出来,但窑已停火,窑内温度尚好,小气泡便聚结成大气泡。待窑温缓慢下降后,釉面凝固,稀疏的大泡留在釉下,便成了“晨星”,为此赏者点赞有加。
Q6:如何甄别汝窑?
汝窑工艺早已失传。20世纪50年代河南就有组织地研究、复制汝瓷产品,并获得成功。改革开放后,由于收藏热的兴起,河南等地有私人小窑也仿制汝瓷,并且作旧,冒充宋汝骗人。要想认识真的“宋汝”,必须见真器,手拿把掐,将型制、质地、釉色、纹片等工艺特点牢记在心,手感重量和温度都要体验。只有记住真的,才能辨别出假的。一般来说,辨别可分以下3步。
一看形制。看“宋汝”中有没有这种器形的东西,如果釉色质地等其他工艺与“宋汝”均相同,那么这件东西就是新发现的宋汝新器形。不过,现在大多是造伪者为迎合收藏者的心愿,造出的一些奇形怪状的“汝瓷”;也有的是仿造早已发表过的、大家所熟悉器形,然后酸咬,作旧制造“真相”。
二看质地。用手指轻弹,如声音不发木,手感不对,或轻或重,支钉痕过白或过脏,釉面有人为的伤痕或油污,都要警觉。老东西不一定都脏。“宋汝”工艺精巧,有自然的“包浆”,釉面往往出现未化开的玛瑙颗粒;胎色黄灰,不密实,松软。“宋汝”瓷面光润,自然不刺眼,如果釉面虽不刺眼,但手感发涩,或有刺鼻的味道,就要警惕了。当代仿品一般都是胎体较薄、较坚硬,敲击发声较高,没有自然包浆。
汝窑釉面的气泡
三看气泡。“宋汝”用柴烧,装窑用匣钵,火力渐进,烧成停火后保温好,钵内冷却慢,小泡有机会聚成大泡,故气泡稀疏,“寥若晨星”。新仿品多用电炉或气炉炼制,气泡现象与宋汝瓷不同,或小泡密集或看不见气泡,或泡大而众多。
对藏友来说,索到一件“宋汝”真器,并非易事,往往追求一生而不可得。这样看来,不如收藏真品下一等的大师之作,百年之后,它也就成了文物。
