查看: 1090|回复: 0
葡萄石的鉴定与保养
发表于 2019-2-22 17:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上乘的葡萄石可以发出像翡翠一样的荧光,颜色以绿色为主,但一般也带有黄色或者灰色。偶尔会出现以黄色为主调的葡萄石,这种葡萄石颜色比较亮但是不鲜艳,其中出现金黄色的最为珍贵。经过加工后的葡萄石非常像无色翡翠,所以很多都会把葡萄石作为翡翠的仿冒品,要注意区别。
  葡萄石和绿石榴石很相似,但只要注意包裹体,就能简单分辨。绿石榴石内部的包裹体一般都是条形和针形,多为绿碧茜或黑碧茜。而由于葡萄石是在相对低温的热水效应下生成的,因此,甚少会与高温生成的矿物共生,而且碧茜的生成温度相对较高,因此,理应不会与葡萄石共生。
  鉴定葡萄石一般有以下3种方法:
  1、用放大镜观察葡萄石可以看到内部有纤维状物质,且呈放射排列;
  2、用高温加热会冒泡,颜色变白,变成玻璃的样子;
  3、葡萄石外表有白色条纹。
  保养:
  1、葡萄石切忌和碱类物质接触,一般用清水清洗即可。
  2、注意不可与硬物触碰,葡萄石的硬度偏低,会产生擦痕。
