查看: 1200|回复: 0
莫桑石是否值得购买?
发表于 2019-2-18 16:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  来源:天然莫桑石可追溯到十九世纪后期,莫桑石一词来源于Henri Moissan博士,1904年他在亚利桑那陨石坑中发现了这种矿物。莫桑石也称为carborundum,大部分莫桑石均为人工合成,天然莫桑石非常稀少,仅出现在陨石坑内,其颜色多为暗绿色、黑色。多年来主要用作磨料,近年来研究开发在电子领域的应用,如用于发光二极管材料。合成莫桑石的颜色多为I色级以下,一些莫桑石带有浅绿色色调,这说明莫桑石的外观与钻石极为相似。
  乍看之下,莫桑与钻石无法分别,甚至连仪器也区分不出,但仔细看会发现莫桑的七彩火彩比钻石更强。在专业仪器下测试,莫桑的火彩是钻石的2.5倍。在色散值上,钻石是0.044,莫桑是0.104;在折射度上,钻石是2.417,莫桑是2.65,莫桑的色散值及折射度都超过钻石。虽然在摩氏硬度上,钻石是10,莫桑是9.25,略孙一筹,但还是远高于其它宝石的。
  价格:一般来说,莫桑石的价格由4“C”决定,切工(Cut)、色泽(Color)、净度(Clarity)和重量(Carat),4C质量越好,价格越高,一般来说,1克拉的莫桑石,净度、颜色、切工分别为VS1、H、excellent时,价格在4500元左右。
  1克拉(0.2克)的钻石,最少也要三四万元人民币,而直径6.5毫米的莫桑石,市场售价大概只需三四千元。
  优势
  莫桑石的内部结构、数值、外观都与钻石惊人相似,就算使用钻石笔检测,也会被判断为钻石,难以分辨。但莫桑石却能够比钻石闪耀得更明亮,火彩更为惊艳,同时价格只有钻石的1/10!
  莫桑石的火彩能显得如此异常美丽,皆因其晶体的物理、化学和光学属性。这种宝石拥有非常高的折射率2.65-2.69(钻石约为2.42),色散指数0.104(钻石约为0.044)和光泽率20.4(钻石约为17.2%)。
  同时,莫桑石拥有9.25的摩氏硬度,仅低于南非钻石,比其它宝石都高,高硬度使它不宜乱花和开裂,能永久保存下去。
  鉴别:1、比重:莫桑石和钻石比重不同,莫桑石比钻石轻,钻石的比重为3.52,而莫桑石的比重仅3.22。对未镶嵌的材料,用甲基碘比重液(比重3.32)很容易将两者区分。
  2、硬度:莫桑石的硬度小于钻石,因此用钻石硬度计在莫桑石表面作刻划试验会留下划痕,而刻划计不会在钻石表面留下划痕。
  3、导电性:据GIA的报告,80%的莫桑石均为电导体(天然钻石中仅蓝色、蓝灰色IIb型钻石具导电性)。常见的白/浅黄色系钻石是不导电的,因此可用电导仪或者莫桑仪鉴别钻石与莫桑石。
  4、折光率:莫桑石的折光率与钻石不同,莫桑石的反光特征也不同于钻石,有经验的钻石鉴定人员可将二者区分;此外,莫桑石具双折射,因此仔细观察不难看出莫桑石棱线及底尖的重影,此时变换观察角度,重影仍会出现。
  5、二轴光特性:由于莫桑石的二轴光性特征,其重影特征的观察取决于观察的角度,当从台面主刻面观察重影均较明显,尽管台面垂直莫桑石晶轴c轴时会减小重影效果,聚焦于底尖仍能看到台面及冠部刻面的反射重影,这种特点与单折射的钻石的冠部反射完全不同。
  6、抛光纹:莫桑石的腰部抛光纹相互平行,这与钻石完全不同。而且由于不同方向的差异,钻石抛磨过程中要不断调整抛光方向,而莫桑石可沿同一方向抛光。这一点在相邻刻面间尤为明显。
  7、切割:大多数已切割的莫桑石其棱线均较为圆钝,这与具尖锐棱线的钻石完全不同。
  8、内含物:钻石的内含物与莫桑石内含物不同。所有鉴定过的莫桑石中都有一些内含物,它们呈针状平行排列。一些莫桑石内可见细的平行排列的反射线。
  是否值得购买:莫桑石这几年在国内非常流行。莫桑石不仅具有钻石的基本特性,而且莫桑石的光泽、火彩和亮度比钻石还高,更适合做首饰。莫桑石钻戒和莫桑石项链都是深受年轻人喜爱的首饰。据说有那么一段时间还出现供不应求的状况。
  从来都是物以稀为贵,莫桑石是人工合成宝石,每颗石需要6个月结晶,在这个概念上,并不能说他是稀有的,但对比钻石,钻石稀有吗?
  虽然目前钻石在地球上的存量非常丰富,但是垄断集团一句:钻石恒久远,一颗永流传,这句深入民心的话,足以让无数相信钻石能代表永恒爱情的男女趋之若鹜了,但是钻石需要人工在矿床开采,估计开采成本比合成的莫桑石要贵一点点,但是对于高昂的钻石售价来说,可以说几乎忽略不计。莫桑石从性价比来说比钻石要高很多。从观赏价值来讲,莫桑石优于钻石。那么从上面的结论得出,买一颗莫桑石和买一颗钻石,除了硬度稍为有一点差别外,基本上是没有差别的,可以作为钻石的代替品,用于日常佩戴。
  通过以上来看,莫桑石这货还是靠谱的,不过还是要看每个人的选择!
