查看: 1199|回复: 0
国内外绿松石等级是如何划分的
发表于 2019-2-18 16:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  绿松石属优质玉材,中国清代称之为天国宝石,视为吉祥幸福的圣物。绿松石因所含元素的不同,颜色也有差异,氧化物中含铜时呈蓝色,含铁时呈绿色。其中以蓝色、深蓝色不透明或微透明,颜色均一,光泽柔和,无褐色铁线者质量最好。
  国际宝石界将绿松石分为四个品级:一级品即波斯级;二级品即美洲级;三级品即埃及级;四级品即阿富汗级。一级品为质量最优的绿松石。
  绿松石质地细腻、柔和,硬度适中,色彩娇艳柔媚,但颜色、硬度、品质差异较大。通常分为四个品种,即瓷松、绿松、泡(面)松及铁线松等。
  瓷松:是质地最硬的绿松石,硬度为5.5~6。因打出的断口近似贝壳状,抛光后的光泽质感均很似瓷器,故得名。通常颜色为纯正的天蓝色,是绿松石中最上品。
  绿松:颜色从蓝绿到豆绿色,硬度在4.5~5.5,比瓷松略低。是一种中等质量的松石。
  泡松:又称面松,呈淡蓝色到月白色,硬度在4.5以下,用小刀能刻划。因为这种绿松石软而疏松,只有较大块才有使用价值,为质量最次的松石。但在绿松石原料日益缺乏的今天,常采用注塑、注蜡以及染色等人工处理方法,改善其质量及外观,因而也可“废物利用”。
  铁线松:绿松石中有黑色褐铁矿细脉呈网状分布,使蓝色或绿色绿松石呈现有黑色龟背纹、网纹或脉状纹的绿松石品种,被称为铁线松。其上的褐铁矿细脉被称为“铁线”。铁线纤细,粘结牢固,质坚硬,和松石形成一体,使松石上有如墨线勾画的自然图案,美观而独具一格。具美丽蜘蛛网纹的绿松石也可成为佳品。但若网纹为粘土质细脉组成,则称为泥线绿松石。泥线松石胶结不牢固,质地较软,基本上没有使用价值。
  国内绿松石等级
  根据颜色、光泽、质地和块度,我国工艺美术界一般将绿松石划分为三个等级:
  (1)一级绿松石:呈鲜艳的天蓝色,颜色纯正、均匀,光泽强,半透明至微透明,表面有玻璃感。质地致密、细腻、坚韧,无铁线或其他缺陷,块度大。
  (2) 二级绿松石:呈深蓝、蓝绿、翠绿色,光泽较强,微透明。质地坚韧,铁线或其他缺陷很少,块度中等。
  (3)三级绿松石:呈浅蓝或蓝白,浅黄绿等色,光泽较差,质地比较僵硬,铁线明显,或白脑、筋、糠心等缺陷较多,块度大小不等。
  国外绿松石等级
  国外根据绿松石的颜色、透明度以及杂质分布的特征将绿松石分为四个等级,这些等级有时用一些地名来表示,这里的名称仅用与质量等级,并不指示地理产地。
  (1)一级品
  一级品包括以下三种不同结构的绿松石
  A、最上等的绿松石呈强-中等的蓝色,颜色柔和而均匀,没有暗色或浅蓝色斑点,没有铁线,强光泽和半透明使绿松石表面有玻璃感。绿松石孔隙度小,相对密度较大。这个等级很少见,常见于波斯出产的松石,故商业上成为波斯级;B、颜色和质地匀为上等,但绿松石表面有一种诱人的蜘蛛网花纹,这时铁构成的象线一样细的线条网格。这种绿松石常成为波斯蜘蛛网绿松石;C、颜色和质地匀为上等,但绿松石含有不同数量和形式的铁线,铁线的数量、颜色和分布使铁线绿松石的等级变化很大,而其吸引人的程度是划分等级的原则之一。这种类型成为波斯级铁线绿松石。
  (2)二级品
  二级品按其结构分为下列三种:
  A、这个等级是浅蓝色,不如波斯级颜色鲜艳。透明度也比波斯级差,不透明或微透明,光泽不够强,结构呈斑状,带有略浅或略暗的区域,多数没有铁线;B、颜色和质地同级,表面有细的蜘蛛网;
  C、颜色和质地同级,含有不同数量和形式的铁线。
  二级品商业上称为美洲级,美国松石和墨西哥松石等,这些名称都不具有产地意义。
  (3)三级品
  呈现蓝色或蓝绿色,通常是从一级品中挑选下来的,它比美国松石致密,但颜色不讨人喜欢,所以很少趋近二级品。贴线多的下等品销路不大。商业上称为埃及级。
  (4)四级品
  呈浅色或深色的黄绿色,铁线更多,是劣等品,价值极小,商业上称为阿富汗级 绿松石作为宝石是以颜色为其主要特征的,工艺美术上要求绿松石具有标准的天蓝色。其次是深蓝和蓝绿色,光泽强,半透明,质地细腻,致密块大,光洁无裂,无白脑、筋、糠心、炸性及其他缺陷。有黑色花纹者,要求花纹边界清晰无间隙。至于透明的小晶体,则是罕见的绿松石精品,重量达0.6克拉即可琢磨成刻面型宝石。
  白脑:指在天蓝或蓝绿底色上存在的白色或月白色的星点或斑点。这时候由石英、方解石等矿物造成的。白脑的存在会大大降低绿松石的质量。筋:指具有细脉白脑的绿松石。糠心:指绿松石的外层为瓷松,而内心为灰褐色。灰褐色为绿松石的一大忌,故严重影响其质量。炸性:指绿松石在加工过程中易于自然裂开的性能。
