查看: 1441|回复: 0
鉴定鸡血石的三种方法
发表于 2019-2-11 17:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
品评鸡血石,首先就是“血”的红色,以其鲜、凝、厚为佳。鲜者红如淋漓之鲜血,凝者聚而不散,厚者指有厚度有层次深透于石层中。其次看它的地张。所谓地张就是鲜红色的硫化汞结晶在什么样的石头之上。鸡血石的地张以纯净、半透明、无钉与血之鲜红色彩交相辉映者,为上品。
由于昌化鸡血石之质佳,价值又高,近年来,作伪方法不断:
其一,镶嵌法。采用质地较好的昌化石章,选择其几面醒目的地方,分别挖出一个个深浅不一的小坑,然后用红色的硫化汞涂料嵌入,待其自然阴干后,再磨光上蜡。因为嵌入的鸡血(硫化汞)没有层次,同时血与昌化石的交接处色泽生硬,没有过渡。
其二,浸渍法。取一方昌化石,在需要的地方涂上硫化汞,阴干再涂,再阴干,使其血稍有层次,然后放在透明的树脂里浸渍,务使周身浸到,拎起晾干,再用细水砂打光,即成。此法因树脂易老化,日久表皮会泛黄,与内部的石色不相协调,同时树脂表皮的毛孔比较粗,用放大镜仔细观察其表面有一点点细小的棕眼,而这一切都是真的昌化鸡血石所没有的。
其三,切片贴皮法,此为近年新创的方法,采用先进的切割机器,把石章之6个平面分别切割出薄如纸的6面。于需要的地方涂上硫化汞,待晾干后再热烫,然后用胶水把原来切割下来的6个薄片按原样贴回去,再用细码水砂掺油或水,把薄片与胶合处的线角磨光。这样鸡血的红色看起来生在石章里面,而且自然分布,但血的层次毕竟只能停留在一个平面上。
