查看: 4155|回复: 19
小叶紫檀最全鉴定的方法
发表于 2019-2-9 10:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
改革开放以后,大家收入增加,生活改善,喜欢古典传统家具逐渐变成了一种时尚。紫檀家具变成中产阶级使用、收藏的宠儿。市场需求日盛一日,加上紫檀木即将被列入环保之列,禁止采伐,将步入象牙、犀牛角同样的保护行列。有关国家也严控出口。因此紫檀木的价格迅速攀升,与五年前相比,价格上升了十倍以上,目前的市场价格已超过百万元每吨。
那么目前在市场上抄的沸沸扬扬的小叶紫檀木,到底如何鉴定呢,小编特地请教了知名专家。下面和朋友们一起分享。
小叶紫檀,是指印度紫檀。在《红木》国家标准中属花梨木类,新的紫檀材色发红,有黑色条纹,切面上能观察到极细且衡少的牛毛纹;径切面上有带状条纹,一般条纹通直,深、浅相间,条纹宽度在3-5mm左右。以通黄色居多。
其木屑水溶液呈灰绿色,液面似紫药水,一般称为荧光现象。真正的小叶檀的材料目前在市场上很少,以小叶紫檀做的物件与家具,价格上也是非常昂贵的。小编特地请教了知名专家,总结到了一些鉴定方法,供大家参考:
1、肉眼观测法。
小叶紫檀前期的时候是深黄色,过一段时间木材就会渐渐变成大红色,时间越来越长,小叶檀的材色渐渐转紫,慢慢变深,最终为现在的紫黑色。小叶紫檀木的年轮纹一般都是绞丝状的,蟹爪纹与牛毛纹就是因此得来的。小叶檀的纹路也有很直的丝,但大多为绞丝状。小叶紫檀木的鬃眼很少也,又细又密,但是木质很坚重,这一点也是小叶紫檀能够制作家具原因,正是利用了它的坚硬和密度,成就了小叶紫檀成为了红木家具中的佼佼者。小叶紫檀肉眼观看起来纹理细重而纤细,牛毛纹明显。尤其是它的色调,非常深沉,小叶紫檀还有一个特性,因为小叶紫檀的材质十分致密坚硬,久露空气后,心材鲜红色或橘红色,条纹变紫红褐色,油脂感强,日久会产生角质光泽,变换角度观察会有反光。
2、划线法。
将小叶紫檀木料在纸上或者白色墙上划线,能划出蜡笔般红色出来。这种小叶紫檀鉴别方法只是初步鉴别的方法,并不能准确鉴别出小叶紫檀真伪。因为同样能划出红线的不仅仅是小叶紫檀,大叶紫檀、有一些红檀,甚至红酸枝也可以。但起码作出最基本的判断:不能在纸上划出红线的,就肯定不是小叶紫檀。
3、沉水法。
将小叶紫檀木料丢进水里,见水即沉。但檀木中能沉水的有黑檀、大叶紫檀、绿檀等好几种,绝非仅仅小叶紫檀。但是这种小叶紫檀鉴别方法可以反向证明,如果不能沉水,那肯定不会是小叶紫檀。
4、酒精实验法。
取小叶紫檀木屑放进酒精,木屑能融成烟雾状(棉絮状)的就是小叶紫檀。这种小叶紫檀鉴别方法应该是最能有效鉴别小叶紫檀的方法,因为只有小叶紫檀有此特性。但是这种小叶紫檀鉴别方法可操作性不强,因为卖家不愿意从物件刮出木屑给你试验,而你更不会带着酒精去买小叶紫檀。
5、“掂手”法。
小叶紫檀木的重量大概是1:1.03以上,如果是小于1:1.03,那你就得注意了。
6、棉花测试法。
用棉花轻轻的擦拭小叶紫檀木料表面,如果棉花上有紫红色,说明就是真的小叶紫檀木。
7、闻味法。
小叶紫檀木严肃来说其实是没有香味的,所以如果我们买了带有很浓的香味的木料,无论其他方面和小叶紫檀木有多么相似,那也不要犹豫,肯定不是小叶紫檀木。
8、泡水法。
将小叶紫檀泡在盛有清水的玻璃杯中,木与水的比例为1:3至1:10之间,静置5-12小时后可见水最上层和玻璃杯附件有明显蓝色机油般荧光现象,浸泡时间越长荧光越明显。
9、价格对比法。
目前印度小叶紫檀在2013年5月的木材价格大约为88万一吨(大料),你想想,原材料都这个价了,你能够用低于原材料的价格买到已经打磨抛光好的物件和家具,可能吗?
发表于 2019-2-9 10:25:17 | 显示全部楼层
我纠正一点,小叶紫檀是有香味的
发表于 2019-2-9 10:28:28 | 显示全部楼层
我的最爱[赞][赞][赞][赞]
发表于 2019-2-9 10:32:20 | 显示全部楼层
有味道、淡淡的檀香味
发表于 2019-2-9 10:34:41 | 显示全部楼层
我的闻闻有香味
发表于 2019-2-9 10:38:18 | 显示全部楼层
这个怎么样
发表于 2019-2-9 10:41:04 | 显示全部楼层
这是老的吗
发表于 2019-2-9 10:44:04 | 显示全部楼层
我问问有轻微的木香味
发表于 2019-2-9 10:47:58 | 显示全部楼层
都是有味的
发表于 2019-2-9 10:51:06 | 显示全部楼层
来,看看这是啥
