查看: 1742|回复: 0
青铜器上有铜锈就是真的?七个妙招帮你鉴定真假
发表于 2019-1-23 17:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市面上的高仿青铜器做锈技术可谓一流,让许多不懂的人蒙骗上当,今天就为大家教几招如何辨别铜锈的真假
一、在鉴定青铜器的锈蚀时,最好取一些试样下来,用高温热针烧灼,或将试样直接用火烧。古铜锈一般不易燃烧,锈结晶在高温下会发出炸裂的声音而用树脂或胶水制造的伪锈在高温下会熔化、燃烧,并且冒烟,能闻到各种胶水味儿或烧塑料味儿等刺鼻的气味。用放大镜观察被热针烫过的部位,会发现那些胶状物被熔化后又凝固,根据热针的形状形成一个半圆槽。真正的古铜锈是天然生长的矿物结晶,它在高温下既不会熔化,也不易燃烧,更不会有酸味儿或其他异味儿。
二、用针尖刺扎铜锈部位。古铜锈非常坚硬,难以刺入,而那些用胶水制作的伪锈不但容易刺入,松开手后,针会被伪锈含住掉不下来。用这种方法鉴定古青铜器上那些修补过的部位也很有效。
用珠宝鉴定中的第三代查尔斯滤色镜来鉴定铜锈非常有效,所有的古铜锈在滤镜下都不会变色。而那些绿色、蓝色的化学颜料做的各种伪锈,在滤色镜下多数会变成红色。特别是用珐琅彩釉料在低温下烧成的假锈。这种伪锈既不怕火也不怕水, 用热针、水都不管用,但因为珐琅釉料中的蓝色含钴,所以在第三代查尔斯滤色镜下它的颜色会变成红色。
四、用小刀或其他工具将铜器表面的铜锈取一块,观察铜锈下面露出的皮壳。伪锈下面露出的直接是铜色,古铜锈下面一般是黑褐色或是银白色的氧化膜
五、用烟熏青铜器表面或染色颜料,使其表面形成黑色或红色的氧化层,这种氧化层往往没有光泽,需要用棉布、毛毯或椴木木炭抛光,或用抛光玉器的滚筒机械抛光。
作伪器物的氧化层的突起部位光亮,凹陷 的部位灰暗。如果用干燥的硬布等物品在 铜锈表面快速摩擦,使其表面发热后,如 果有些伪锈会发出松香味儿、塑料味儿、 油漆味儿或其他如502胶水等异味儿。
六、白矾与硼砂都是可溶性物质, 如果铜锈是透明的结晶锈,可以取下一块放在热水里,如果遇到水后能溶化,就有可能是这几种伪锈。有人也提倡用舌头尝青铜器锈的味道,白矾的味道非常涩,其 他结晶状的伪锈有时是苦的或咸的,而真 正的古铜锈几乎没有味道。但需要注意的是,有些伪锈有毒,最好不用这种尝味道的方法。将水喷洒到铜锈上,观察铜锈的亲水程度,古铜锈是亲水的,那些油漆、 胶水的亲水性则较差。
七、用放大镜或显微镜观察铜锈的结晶形态及生长状态,可以发现新铜锈和老铜锈有很大差别。
