查看: 1391|回复: 0
蜜蜡与琥珀的区别
发表于 2019-1-23 16:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
琥珀是第三纪松柏科植物的树脂因地质作用掩埋地下经过很长的地质时期失去挥发成分并聚合、固化而形成,常与煤层相伴而生,形状多种多样,表面常保留着当初树脂流动时产生的纹路,内部经常可见气泡及古老昆虫、动物或植物碎屑,下面我们就一起来看一看琥珀和蜜蜡有什么区别吧!
琥珀和蜜蜡的区别
蜜蜡是琥珀中的一种,两者本质上没有区别。蜜蜡是指不透明的琥珀,而琥珀分为很多种,除常见的金珀、金蓝珀、绿茶珀、红茶珀、血珀、翳珀、花珀等,其中蓝色、血红色的琥珀是很名贵的琥珀。蜜蜡和琥珀其实本质没区别,只是蜜蜡含有更多的琥珀酸,呈现不透明,两者透明度不同。同时,天然琥珀已经比较难得,而蜜蜡更是少见,若是10毫米的琥珀手串一般琥珀大概1000元左右,而蜜蜡手串的可能2000元左右,所以基本上蜜蜡比琥珀价格更高。
快速鉴定琥珀
很多人都会认为只有包含昆虫的琥珀才是真琥珀,其实不然。包含昆虫的琥珀只是琥珀的一种比较稀有的品种,但不是琥珀的全部。对天然琥珀饰品爱好者来说,在选购琥珀饰品时有很多疑惑,到底如何辨别琥珀的真假呢?天然琥珀和人造琥珀有什么区别?下面给大家介绍几种简单的琥珀鉴别方法。
 1、眼观察:真琥珀的质地、颜色深浅、透明度、折光率等会随着观察角度和照度的变化而变化。这样我们就可以通过眼观鳞片和眼观气泡两种方法来鉴别。
眼观鳞片法是镶嵌琥珀辩认的最主要方法。爆花琥珀中一般会有漂亮的荷叶鳞片,从不同角度看它都有不同的感觉,折光度也不会一样,散发出有灵性的光。假琥珀透明度一般不高,鳞片发出死光,不同角度观察都是差不多景象,缺少琥珀的灵气。假琥珀中鳞片和花纹多为注入,所以大多一样,市面最常见的是红鳞片。
眼观气泡法是琥珀中的气泡多为圆形,压制琥珀中气泡多为长扁形。不象玻璃、水晶、钻石那样无遮拦地具有通透性。只要你拥有特别喜欢的琥珀超过三种颜色并且超过三个月,是没有人能骗得了你的。琥珀透明但很温润,假琥珀要么很透明,要么不透明。
 2、闻香味:琥珀在摩擦时只有一点几乎闻不到的很淡很淡的味或干脆就闻不出,但带皮的琥珀摩擦时会产生香味,还有香珀摩擦会产生香味。另外,用打火机直接烧烫琥珀的表皮,会有松香味、色变黑。琥珀只有燃烧时才会散发出松香味。
 3、听声音:无镶嵌的琥珀链或珠子放在手中轻轻揉动会发出很柔和略带沉闷的声音。如果塑料或树脂的声音会比较清脆。
4、硬度实验:用针呈20-30度角轻轻斜刺琥珀背面时(您认为不会对琥珀造成伤害的位置)会感到有轻微的暴烈感和十分细小的粉渣。如果是硬度不同的塑料或别的物质,要么是扎不动,要么是很粘的感觉甚至扎进去。
此外,琥珀鉴别方法还有小窍门,如在衣服上摩擦以后,真品可以吸引碎小纸屑,而赝品则不会。
