查看: 1441|回复: 0
和田籽料的九种肉眼鉴别方法
发表于 2019-1-23 16:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如 今的和田玉市场,假玉满天飞,山料滚制,喷砂毛孔,人工上皮,各种作假手段层出不穷,对于很多新手来说:稍不留神,就会打眼
今天,我们分享:和田籽料的九种肉眼鉴别方法,也希望玉友们在玩玉之路能少吃药,少走弯路:
1、表面观察
和田玉籽料:表面光滑,温润,光泽度强,在河水的搬运、冲刷过程中碰撞,多会留下大大小小的裂纹,及碰撞坑
裂纹处 :一般都被氧化物填充,或经氧化形成糖皮(氧化面), 仿籽料外型和新疆籽差不多,但光滑度、光泽度都较低,表面的裂纹及碰撞坑,多带有人工的痕迹。
2、反光观察
对着日光观察反光面(边角部分),和田籽料在转动过程中及放大检查看。是看不到打磨面及打磨痕迹的,反光光泽在转动过程中:均匀,无反星(机器倒的小玉口)
而仿籽料 :放大检查:可以观察到打磨面,呈线条状、片状,反光光泽在转动过程中有变化
3、碰撞坑观察
和田籽料:表面的光滑度达不到人工打磨的程度,如果表面的光滑度高,看不到碰撞坑(即毛孔),则为造假,如果能看到碰撞坑,光泽度低于和田籽玉的脂粉光泽,也必定为造假的“籽玉”
籽料碰撞坑内 :平滑,光泽度与外部光泽度基本一致,造假滚料的人为坑中:光泽度与外部的光泽度相差较大,表面反光很亮,坑里多为干涉的毛面(需借助放大镜观察)
4、皮和肉的观察
观察籽料:皮下紧挨着的“肉”,由于真籽料的皮色和毛孔等,都是经历上千万年的时间形成,紧挨着皮的肉,不可能一点影响不受
有的玉友人为:看见一块籽料,皮和肉是截然分开,没有一点“过渡”的感觉,那么就值得怀疑了,这句话是没有错,但是遇到聚皮籽呢?有的局部是没有明显的过渡的
籽料的皮: 又分为聚皮和散皮,散皮过渡感比较容易能看出,过渡自然,有深浅,但是,对于聚皮的过渡感,很多玉友就很迷惑了,聚皮:通常有皮的地方和肉质的交接部分,有高度差,并且皮色有重皮,像无皮肉短距离过渡
而散皮就比较好区分了,散皮的特征是:毛孔和皮色会像一根根毛刺一样,延伸到紧挨着皮的肉中,这也是因为:皮色历经长时间的受沁原因所致
例如下图,图一是假皮:颜色飘
图2是已愈合的老裂:天然的受沁
5、裂纹的观察
和田籽料95%以上都会有大小不等的裂纹,裂纹处颜色, 深于附近颜色,但颜色差别不大,为渐变过渡状
而仿籽料裂纹处颜色 :与附近颜色差别大,不完全沁染,有时可见具方向性,近似网状,要注意一些在裂纹处及附近的二次染色,裂纹中心的颜色放大检查,裂纹附近的颜色没有渗透深度,颜色边缘有涂抹感,及漂浮感,也就是老玩家所谓的皮色很飘
假皮比较肤浅,大多颜色较鲜艳,当然也有老气的假皮,相对比例较少
人工磨光料的裂纹,往往只是单纯的一道线,线里并且有沁色,这些沁色一般都是外重内轻,而真皮籽料正好与之相反
6、杂质部分观察
有些和田籽料或拿来仿籽的材料,有一定的杂质,比如:白色斑点、黑色斑、起皮、结构较粗等缺陷。为了掩盖这些缺陷,在杂质部分进行染色
染色后 ,一般都会通体染色或只留下局部质地较好的部位,而且所染颜色都较深,较艳(例如下面这块,就是通体染色)
7、糖皮真假,傻傻不分
说到糖皮,可能玉友们接触的不多,很多朋友提到糖,就认为一定是山料,我们不可否认,大自然的资源是无限的,和田玉更是天然所形成,你没见过,不代表它就在自然界中不存在,所以,籽料中的糖皮肯定是有的,并且,我也见到过几件,皮色沁色过渡自然,属于大开门的籽料,在来说说如何辨别糖皮的真假
真糖皮 :是因为和田籽料中含铁,经天然氧化而形成的氧化面,质地不同,渗透程度也不同,颜色自然与和田籽料融为一体,天然的糖皮有光泽度,结构越细的部位,光泽度越强
仿籽染色糖皮 :一般都在裂纹处,或在结构粗部位,因为这些部位容易吸收染料,而且,糖皮表面的光泽度,很低 或没有光泽,因为染色过程中加热,使水分缺失所致
8、感触
天然籽料的表皮:抚摸起来会有一种阻力感,这就是玉石中的“汗毛孔”与人手摩擦
而滚筒籽料 :手摸会更光滑平整,有种滑手的感觉,这种滑手的感觉和籽料的温润感是截然不同的
9、汗毛孔
籽料表皮独一无二的“汗毛孔”,是鉴定真假籽料的有力证据,其方法简单有效,可供收藏爱好者参考
和田玉籽料皮色:被分为有色和无色,表皮上有人为难以仿造的“汗毛孔”,从矿物的角度来说:就是和田玉的保护层,这是由和田玉的玉肉经千万年风化形成的
