查看: 2275|回复: 0
古代青铜钱币上的红斑绿锈
发表于 2019-1-21 16:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    青铜钱,是古人以金属铜为主原料和锰,锌,铁等金属元素按一定比例混合,铸造而成的金属钱币,这些金属成分的化学稳定性是不相同的,在土壤中或在空气中,或在水中,比较活跃能起化学反映的往往是钱币中的某种金属。
  一般情况下,金属元素铜在酸性土壤环境中不能生成绿锈。人们常说的古币上的绿锈其实是“碱式碳酸铜”,绿色的“碱式碳酸铜”遇酸会出现了水解现象(酸碱中和),绿色的“碱式碳酸铜”会消失。我们见到的出土钱币有像碱一样白色痕迹,是酸和青铜中的锡的反应析出的白色物质-----锡酸盐。
  中国目前有的古币专家,认为红班绿绣都是“锈”,其实是对古钱币的存世环境,没有客观的认识,忽略了漫长的变化过程中的质变
  这种变化是科学,不能依主观推断下结论。化学上,铜和酸不能发生化学反应生成“绿锈”-----碱式碳酸铜,锈的成分其实很复杂。古文献有记载;古代铸造青铜器为防腐要刷上近于红绿漆的防腐剂,有的钱币上红绿色的“绣”其实是古人铸钱时使用的润滑济,是人为的刷上去的,也就是说古钱币上本来就有的,不是后生成,它能与稀硫酸反应生成硫酸铜,水和二氧化碳。硫酸铜是翠绿色的,硫酸铜和水都是液体能渗到土壤中了,有的出土生坑钱币周围土壤染成绿色,即是这个原因。锡与稀硫酸反应非常缓慢,化学式为Sn+H2SO4=SnSO4+H2↑,古青铜钱币上白色物质是锡酸盐,黑色的部分是氧化铜,绿色的是“碱式碳酸铜”,也就是人们常说的绿绣,也有被腐蚀掉的,就没有绿色了,即看不到钱币上有绿绣。(可参照下面两张图片比对,不同环境下锈色差异很大。其一图上的一堆钱币,刚出土不久,北方干坑,绝对同坑同时所出,但每枚钱币上面分布的锈斑不同;其二是生坑罐藏筒子而出,锈色生猛,但也是真品)。
  认为出土古币上看不到红斑绿锈就是假币,看到黑色或白色氧化物是用酸腐蚀造假绣,其实是片面的,酸腐蚀不了铜。这点认识不到,往往会误判很多到代的珍贵的古钱币,这对于古钱币文化的研究是有阻碍的。
  事实上,浓硫酸能与铜反映,生成硫酸铜即绿绣,但是硫酸铜是溶于水的不会留在钱体上,况且青铜钱遇浓硫酸,青铜钱是毁灭性的,造假绣是不成的。
  当今,假币泛滥也是不争的现象,但是有一定的钱币鉴赏常识者,多方面权衡,一般还是能辨别真伪的,毕竟真的假不了,假的也真不了。为了证实笔者对钱币上红斑 绿绣的认识,用了技术手段对不同坑口,不同绣色的青铜钱币内部结构进行观察,发现自然状态下存世的青铜钱币,钱体内部微观色彩丰富,自然老化痕迹层次明显,凹凸不平,这是因为钱体内不同的金属成分,分子活跃性不同,在同一个小环境下发生的化学反应不同,故形成不同的反应物渍留在钱币体内外,呈现不同围观图像。
