查看: 1824|回复: 0
警惕!这3种红木家具哪怕再便宜也不要买
发表于 2019-1-8 17:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多消费者购买红木家具的时候,不但觉得红木家具材质五花八门,款式种类花样翻新,各个商家各说其词,逛的时间越长,听得越多越是一头雾水。
在此,提醒大家这三种红木家具一定要小心,谨防上当受骗。
第一、面板薄如纸的红木家具不能买
一套家具的面板厚度和腿边的宽度大小,国家是没有强制标准的。由于红木原材料价格昂贵,有些厂家真是充分发扬了节约、节约、再节约的优良传统,尤其是面板(比如椅子面板、桌子面板、柜子挡板)做的像纸一样薄,恨不得能一掌击穿。
比如,一块木头本来只能切出三块板,为了节省木料成本,就偷工减料切成四块。以八仙桌为例,传统的正常做法中,桌面板厚度一般不低于12毫米,现在红木原料价格飞涨,一些厂家为了省料,会做成10毫米的,还有些会做成9毫米的,做成8毫米、甚至更低的都不少见。
对于消费者来说,在选购时,当然是要选面板用料扎实的。而关于如何辨别家具面板厚薄,最简单实用的方法就是“听”。
轻敲家具面板中央,如果声音厚重、清脆,面板的厚度不会太薄。
反之,若是听到较为空洞的声音时,就要注意了。因为面板薄的话,家具震动传导力度大,颤动性强,会产生空洞的“咚咚”声。
这种方法没有严格的硬参数,靠的是手和耳的感觉,但厚的面板与薄的面板敲起来的感觉确定是有区别的,细心的话一定可以感觉到。
若是通过听还是无法分辨,可以再结合用手按压的方法来综合判断。
用手用力按压桌面,如果没有任何反应,表示面板厚度达到了承力范围。若是桌面在按压的过程中,呈现微凹或者鼓动的感觉,此家具的面板绝对很薄。
之所以特别强调大家注意面板厚薄这一点。一方面是因为,如果面板太薄的话,在后期的使用过程中,容易出现变形,甚至出现波浪纹:
另一方面,试想一下,连面板都偷工减料的厂家,家具其它部件的做工用料还能好到哪里去?
只有舍得用足量的材料才能够制作出一件精品家具,虽然成本高,但是如果没有用足材料,在不该节省的地方拼命抠成本,这样一件家具的价值就会大打折扣。
第二种器形怪异、胡乱搭配不一定是新款
由于前几年红木家具市场火爆,价格一路上涨,于是各种投资进入行业,不少厂家不知道是为了标新立异,还是水平限制,于是做出来的家具,可谓千奇百怪。
比如:有的皇宫椅头重脚轻、比如条案比例失调,比如雕刻题材混乱搭配。
古典家具雕刻无可厚非,一般我们的现代红木双人床的雕刻也就是山水、花鸟之类题材,可是有人却偏要把观音、佛祖、哪吒闹海雕在卧室的床上,难道是要让佛祖、哪咤看着您睡觉吗?千万不用听信所谓花言巧语,这种家具可不是创新,是笑话。
第三种拼补多的红木家具质量靠不住,没有价值莫贪便宜吃大亏
买家具的时候一定要注意红木家具的面板、腿、打边等用料较大的位置,看看是不是拼补画色。注意:拼补和拼板完全不是一个概念!
另外,需要注意的是:再差的红木家具,表面功夫都会做得不错。所以要看一套家具的真实质量,必须要先看表面然后着重往底面和暗角处看。
目前国内某高档红木家具产地的拼补画色技术很高,表面与正常红木家具无异,但内在质量还不如塑料板来的实在。买到这种家具可以说是最悲催的,一旦胶水的失效期到了也就随之散架,毫无价值可言。
就好比买了一辆崭新的汽车,可实际上这辆车的三大件都是用报废车的拆件拼凑的,本质其实就是样子货!
