查看: 1711|回复: 0
黄花梨,必知的10大知识
发表于 2019-1-7 17:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想完全弄清楚一种文玩不是一朝一夕的功夫,但是有一些小知识我们还是可以了解了解的。本文介绍10个关于黄花梨的小知识,您在挑选黄花梨的时候,可以用来参考参考。
一、什么是油梨
油梨可称之为油料或者是油格,因其生长周期较长所以密度高,颜色深,油性好,有压手感。
二、什么是糠梨
糠梨可称之为黄梨或者是糠格,相对于油梨来说密度较低,油性较差,颜色较浅,重量也较低,但是它具有纹路漂亮、荧光强的特点。
三、油梨和糠梨怎么选择
这个可以根据个人喜好来决定如果你喜欢纹路漂亮的话可以选择糠梨,如果你喜欢油性好的手串可以选择油梨。
四、黄花梨会不会沉水
这个不一定,如果密度高的成品就容易沉水,而密度低的就不易沉水。但千万不要用这一条来评估黄花梨的好坏,因为评估黄花梨好坏的条件在于它的材质、花纹、品相这些整体条件的综合考虑。
五、黄花梨为什么有异味
这一点主要根据每个人不同的嗅觉来定,属于不可控因素,但在大部分人的嗅觉下他都会呈现一种辛香味。
六、黄花梨没香味是不是假货
这种说法是错误的,因为黄花梨的味道本身就不浓烈,只有新开的木材才有明显的香味,也会随时间慢慢淡去,如果想重新闻到香味可以采用密封或者是手搓的方式来重现香味。
七、黄花梨上蜡是不是因为材质不好
黄花梨之所以上蜡是因为商家在储藏的过程中需要上蜡保护,和木材好坏没多少关系。新入手的手串可以用棉布手套盘玩几天,蜡就会被手套吸收,之后的保养就需要自己亲力亲为了。
八、黄花梨会开裂吗
黄花梨本身含有水分,如果接触高温日晒就容易失水开裂,同时也要避免干燥风吹。宝贝是需要爱护的,所以平时注意多多保护。
九、黄花梨怎么保养
平时多注意盘玩,用棉布手套即可,棉布手套盘玩可以去除污渍防虫蛀。尽量不要接触水,也要做好防潮工作。如果盘玩至珠子包浆,包浆就可以起到保护珠子的效果。
十、黄花梨有证书吗
黄花梨作为一种收藏的木材,国内暂时没有专业的鉴定机构,有的也只能证明它是黄花梨,没太大意义。如果不放心可以寻专业商家进行购买。
