查看: 1841|回复: 0
教您五分钟学会肉眼鉴定翡翠!
发表于 2018-12-19 17:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人们生活水平的提高和投资渠道的拓宽,翡翠逐渐成值的收藏品之一。然而,很多消费者难以辨别其优劣、真假,稍有不慎就会购买到劣质品或假货,蒙受重大的经济损失。
五分钟就能学会仅凭双眼就能鉴别翡翠的真伪,让你在市场上轻松地购实到天然裴翠玉,你相信吗?
翡翠的肉眼鉴定有三大绝招,学会这三大绝招,鉴别翡翠的真伪就易如反掌。肉眼鉴定翡翠的前提是要懂得正确利用光线来观察,不是所有的光线都利于翡翠的观察,有色光对于翡翠的鉴定容易产生干扰和误导作用。比较适合观察翡翠的光线包括北向窗射进的自然光、曰光灯下的白光以及多头发光二极管制作的手电筒的白光。
翡翠的玻璃光泽
绝招一:看光泽
为什么专家看一眼翡翠,就能辨别出这翡翠是真还是假?这里就是用的绝招------看光泽。看光泽就像看古董的"宝光"一样,这个 鉴别特征区别翡翠的A、 B货非常有效。
天然翡翠玉(俗称"A货"翡翠)的光泽是典型的玻璃光泽,具有清亮、清润的感觉。
漂白充填处理翡翠玉(俗称 "B货"翡翠)光泽要差,往往是錯状甚至树脂光泽,比较黯淡。
看光泽的技巧:观察时前后左右摆动翡翠,通过表面的反射光感觉翡翠的反光强弱和均匀程度。
A货B货翡翠对比图
绝招二 :看结构
从结构上可以轻松鉴定是翡翠还是其他容易冒充翡翠的玉石?是A货还是B货?
看结构的绝招有三式。
1.第一式:"苍绳翅"
翡翠的特有标志是翠性,也称"苍蝇翅",是行家用肉眼鉴定的重要依据。 "苍蝇翅"就是在栽翠的表面或内部总会出现不规则星点状、片状闪光的
现象。注意是"不规则星点状、片状闪光",因为大理石、含云母的一些玉石也会出现闪光现象,但那种闪光是规则的点状闪光。凭这一点可以轻松区別其他仿翡翠。下面阐述一下为什么会出现"苍蝇翅"现象。
翡翠表面或内部是硬玉矿物的集合体,每一个硬玉矿物就相当子一个小火柴盒,火柴盒有六个面,毎一个面就相当子一面小镜子,镜子是可以反光的,那么光线照到翡翠硬玉矿物的表面就可以出现反光的现象,这也就是说,我们拿手电筒照到龍翠上,在翡翠的表面或内部总会出现星点状、片状闪光的现象,这就是所谓的翠性,它是指组成翡翠的矿物晶面及解理面在翠面的片状闪光。这是翡翠的最典型的鉴定特征,尤其适用于翡翠的原石和一些种粗的翡翠。一些种质较好的翡翠上,不太容易找到翠性,但是仔细从不同角度、不同方位总能找到翠性的现象。
翡翠放大后看见苍蝇翅
怎么来看翡翠的"苍蝇翅"呢?
观察翠性一定注意光线是由翡翠的顶部向下照射,不能利用透射光线。注意光线一定要游走晃动,不能照到某一处不动,那样现象不明显。
在观察"苍蝇翅"时也需要有一定的诀窍:
①要在翡翠反光面上观察;
②观察部位应尽量避开抛许较好的部位;
③观察翡翠手镯时应观察内圈部位。
2.第二式:"微波纹 "
"微波纹"就是 反射光下肉眼观察翡翠表面会出现轻微均的凸凹不平的外观表现。 颗粒较为粗大的抛光親翠的表面,由 子组成翡翠的矿物颗粒硬度不均一,反射光下肉眼观察翡翠表面会出现轻微均一的 凸凹不平的外观表现,俗称"微波纹",像平静的水面出现的轻微的涟漪。抛光表 面微波纹现象是天然翡翠A货的重要鉴定特征。微波纹是一种很形象的说法,既有直观的外在表现,又有深层次的意义 。
直观外在表现:
翡翠表面抛光后,不仔细观察时感觉非常许滑,像一面镜子,具有弧度的表面,有很好的弧面反光。仔细观察反光的表面上又感觉不是非常平整,类似于光盘平整的表面,虽然呈现镜面反光,但是仔细观察或放大观察又有凹凸不平的现象。
放大10倍后冰种翡翠表面的微波纹
深层次的意义:翡翠是硬玉多颗粒的集合体,硬玉颗粒的集合方式不同,在抛光时受到的摩擦力不同。抛光翡翠时,有的硬玉颗粒是沿着生长方向的,有的是垂直于生长方向的,所以有的颗粒容易抛光,有的颗粒抛光较困难,抛光之后的表现就是有的地方凹陷,有的地方突起,仔细观察就会出现微波纹的感觉。微波纹现象是天然翡翠表面典型的特征,抛光粗糖则微波纹不明显,抛光良好则微波纹清晰。凹陷起伏之间平滑过渡,无间断的现象。只要看到微波纹就可以确定是天然A货翡翠。而B货翡翠结构疏松,表面凹坑处粗糖不反光,表面会出现龟裂纹。
翡翠的仿制品上都没有微波纹现象。
填充胶质的B货翡翠
3.第三式:内部结构
玉石不同品种间的内部结构各有不同,所以看内部结构也是一种有效的辨别翡翠真伪,以及区分A货还是B货的方法。 翡翠玉的结构为变斑晶交织结构,通俗说法就是斑晶不等粒结构,即翡翠是由很多小矿物颗粒组成的,这些小矿物颗粒有粒状、纤维状、长柱、短柱 状,互相交错排列。看翦翠的结构关键是要透光观察。其他容易冒充裴翠的玉石结构又是什么样的呢?
下面做一个简单介绍
(1)软玉的结构具典型的毛链状结构,实际上更像地稷,晶体交织在一起
(2)蛇纹石玉,其结构特征为纤维状结构,如果是蛇纹石化的大理岩就是陕西的蓝田玉,既有蛇纹石结构特征又有类似大理石的结构特征.
(3)石英质类玉石,成分是石英质类的玉石有很多,其结构都是等粒状结构,很容易和裴翠的不等粒的变晶结构区别开来。市场上常见的石英质类的玉石有如下几种。
①石英岩。目前市场上经常用石英岩冒充玻璃种、冰种親翠。石英岩结构为等粒状结构,变化小,与斐翠的结构很容局区别开来。
另外,东陵石是含路云母的石英岩,在等粒状的石英颗粒之间有片状绿色的络云母,这与翡翠不等粒的变晶结构相比也能很容易区别开来,翡翠几乎沒 有片状的缀色。
(2)隐晶质的玉髓,俗称玛璃,特别是澳大利亚的绿玉髓,几乎见不到遡体,和玻璃种翡翠极为相似,但经过仔细观察可以看得见一些特有的生长纹,而翡翠属变质形成,没有生长纹。
③密玉。河南密县产密玉,呈粒状结构。
④天河石,具有典型的格子状构造,再加上它特有的蓝色,商以和翡翠相区别。
⑤符山石,具纤维状、放射状结构。
⑥葡萄石,具纤维状、放射状结构。
⑦独山玉,色杂不均,颜色呈斑块状,粒状结构。
⑧括招瑠石,颜色不均,绿色呈点状嵌在底子上,绿色的中心常出现黑点,粒状结构。
翡翠的内部结构不仅在翡翠与仿翡翠的区别養定中有重要的作用,而且在鉴定天然翡翠(俗称"A货")与注胶处理翡翠(俗称"B货")的过程中同样 十分重要。 B货翡翠结构的疏松、结晶颗粒界限不清晰,没有A货翡翠那种清晰的斑晶不等粒结构。
B货C货翡翠
绝招三:看颜色
翡翠颜色丰富,才成就了翡翠绮丽多姿的美。怎样看颜色来鉴定真伪呢?
1.第一式:颜色不均、伴有色根
翡翠的颜色,尤其绿色呈现点状、脉状、丝状、斑块状等各种形态分布并伴有色根。这是鉴定親翠的有效特征之一。即使在满色的戒面上,不同的区
域,它的颜色分布也是不均勾的(均勾颜色的极少)。如栗任何地方的颜色分布都均一一致,基本上可以判定是C货翡翠。软玉、马来玉、东陵石等其他玉
石颜色也是比较均勾的。
A货B货翡翠对比图
2.第二式:次生色共存或次生黄色调
①多种颜色共存,特别是红色、黄色、褐色等次生颜色存在是天然翡翠的
证据。
②天然翡翠透光观察会看见淡淡的黄色调,即使是满绿的或是完全无色的翡翠也可以看到。这是因为翡翠中硬玉颗粒间隙中存在着铁离子。因此,天然翡翠对着白光进行观察,就可以看见翡翠的背景上存在着朦跋的淡淡的黄色调,尤其是绵等瑕疵部位更容易出现。这一点对于确认翡翠A货来说既常用又重要。B货裴翠颜色边缘模糊,基底苍白,没有黄色调苍白的背景色。
好了 现在欣赏下小编厂里刚刚加工出来的翡翠吧!
