查看: 1676|回复: 0
翡翠造假方法之镀膜翡翠
发表于 2018-12-17 17:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大自然之所以被称为神奇的造物者,不仅是因为她能创造出绚丽多彩的宝石和含蓄典雅的翡翠,更是因为它赋予了它们不同的特点,不同的品质。
翡翠造假一直都是大家非常关注和在意的问题,最熟悉的造假方式莫过于染色和酸洗。不过随着大家对翡翠认识的加深和经验的提高,这些方式已经很难骗过有防备的消费者了。但是,不法商家怎么可能放弃其中的巨额利润,造假的方式也会随着消费者的提高而发展,而今天要说的就是相对来说比较新,大家平时也听说的比较少的一种——镀膜翡翠。
镀膜翡翠也叫'穿衣翡翠','套色翡翠',它有点像我们平时见到的手机贴膜,不过目的不太一样了。它是在翡翠表面表面涂抹或喷上一层绿色胶,干燥后,绿色胶如同一层膜一样把色淡的翡翠包裹起来,使之看上去颜色加深,且更加水润,摇身一变成为高档翡翠,具有较大的伪装性和欺骗性。
镀膜翡翠常选透明度好,但无色的小体积翡翠作为原料进行制作,多为戒面或者小型的吊坠。严格来说,这些作为原料的翡翠并不差,但经过镀膜的方式处理之后身价暴涨,与原来翡翠的价格形成天差地别的对比。所以大家在购买勾当的翡翠戒面、吊坠时一定要注意这种贴过膜的翡翠。
那么,如何将镀膜翡翠识别出来呢?
一、观察
用放大镜或显微镜观察,可见绿色仅附于玉件表皮,而非来自内部,因膜的硬度低,膜上常见很细的摩擦伤痕,天然品无此现象。
另外,观察翡翠的颜色。镀膜翡翠一般就是镀了一层绿色的薄膜而已,颜色和天然的绿色翡翠看起来有差别,且绿色分布均匀并且是满色状,正面和背面的颜色都一样,同时没有天然翡翠颜色成斑状、条带状、细脉状、丝片状的颜色分布特点。
2、 手摸
天然翡翠表面是很光滑的,触手冰润,而涂膜翡翠由于涂抹了一层胶状物,用手触摸时没有天然翡翠那样光滑的触感,有粘手的感觉。
3、 刀刮
翡翠的硬度高于刀片,轻轻用刀片刮天然翡翠一般不会造成损伤,但镀膜翡翠的镀膜层用刀片刮动时会成片脱落。
4、 擦拭
用含酒精或二甲苯的棉球擦拭,镀膜层会使棉球染绿。
5、 水烫
用烫水火开水浸泡片刻,镀膜会因受热膨胀而出现皱纹或皱裂。
其中,除了水烫的方法不宜不轻易采用之外,其他的都可以非常有效的将镀膜翡翠与天然翡翠区分开来。最关键方法和最有效的方法就是仔细观察。当发现可能有问题但自己难以下结论时,可请质检机构检验测试,这个检测方法也相对简单,因为镀膜翡翠的表层的薄膜是用一种清水漆喷涂而成的,此层薄膜的折射率不可能与翡翠的折射率相同,所以将它们区分开来并不是一个什么难事。
在这里要提醒大家的是,虽然镀膜翡翠相对来说是很容易被区分出来的一种翡翠处理方式,但是由于它很有欺骗性,又是不经常听说的一种方法,不少购买翡翠的老手也曾经在这上面吃过亏,所以在购买时还是需要多留个心眼,多观察,再做购买决定。
形形色色的翡翠替代品
玻璃种翡翠?还是水沫子?
真相:水沫子的成分主要为钠长石,还有少量的辉石矿物和角闪石类矿物。水沫子的水头很好,颜色也多为白色或灰白色,经常被一些不良商家冒充"玻璃种"翡翠卖给不懂翡翠的人。
真假鉴定法则:
比重:翡翠为3.33,而水沫玉为2.6-2.8,翡翠比水沫玉重许多。直接用手掂量,翡翠明显沉甸甸,更打手;而水沫玉掂手时有轻飘,没有沉坠感;
硬度:翡翠高,抛光可以抛亮,水沫玉无论怎么抛光都不会很亮;
透光看晶粒:在透光的条件下用十倍放大镜观察两者的内部结构会发现,冰种翡翠的肉质细腻,可见微小柱状或纤维状交织的晶体颗粒,而水沫玉的结晶体为颗粒状,其晶体颗粒不是以交织形式排列;
听音色:翡翠的硬度和密度都远高于水沫玉,轻轻敲击两者时,翡翠敲击声显得清脆悦耳、硬朗、刚硬、清脆,穿透力也很强。而水沫玉的敲击声则是比较沉闷的。
葡萄石和冰种翡翠真的很像!
葡萄石是一种硅酸盐矿物,颜色以浅绿色最为常见。优质的葡萄石通透细腻,透明度很高,像极了冰种翡翠的外观。经加工后更是像极了无色冰种翡翠,因而常被无良商人用于冒充成"冰种"翡翠,不熟悉翡翠知识的人就非常容易受骗上当。
真假鉴定法则:
看光泽:葡萄石和冰种翡翠都有着如同玻璃的光泽,但两者的差异还是很大。葡萄石的光泽度相对较弱,还有种朦胧感,但是冰种翡翠是通透清澈的光泽。
看颜色:葡萄石和冰种翡翠的颜色有很大的不同。前者给人整齐划一的感觉,颜色略黄,均匀度高。后者的颜色更有层次感,均匀度较低。
看纤维结构:透光观察葡萄石和冰种翡翠,葡萄石会呈现出放射状的结构,内部则是呈现定向排列。而冰种翡翠内部是无规则的交织,也没有定向性排列的。
看密度:葡萄石和冰种翡翠的密度存在很大的差异,前者密度虽高,但后者的密度更高,用手掂量的时候会发现冰种翡翠的重量要重于葡萄石的重量。
帝王绿?充其量就是个绿玛瑙!
真相:天然的绿玛瑙多为不纯的绿色、暗绿色、褐绿色。绿玛瑙颜色均匀,有平行的色带。抛光表面光滑,没有橘皮效应,没有颗粒状结构。
真假鉴定法则:
颜色有差异:绿玛瑙的颜色有差异:绿玛瑙的颜色虽然与翡翠相似,但色形不同。绿玛瑙通体一色,颜色均匀,无明显的色源和色根,而翡翠在色形中具有色源与色根。
掂重量:玛瑙的相对密度是2.65,而翡翠的相对密度是3.3.故而,所以玛瑙的手感自然要比翡翠来的轻。
一件翡翠的真伪辨别不是一两句话可以说明白的。选翡翠要靠眼缘,要选自己喜欢的。其次要确定自己大概是想要什么品质的翡翠,价位到底是多少。同时也要学会总结自身以及他人的有效经验,避免买上假货最好去正规场所,带着识货的朋友一起。
小插叙:焗色法
所谓焗色法,指的是通过加热处理的方法,改变宝石原来的颜色。对于翡翠而言,加热处理主要是为了获得红色的翡翠。
那是因为红色对我们来说不仅仅是一种颜色,更是一种吉祥如意,因此对于红翡也是偏爱有加。而大自然出产的纯天然红翡量极少,大多混有棕色和褐色,经过加热处理之后,就能获得较好的红色。
天然红翡和经过焗色后的红翡是比较难区分的,一般来说天然的红翡相对比较透明,而经过焗色的红翡翠则透明度稍差。
其实焗色法在无外来物质加入的情况下,对翡翠并无破坏作用,因此价值相差也不大。
翡翠作假手法虽是层出不穷,但是上有计策,下有对策。只要你多看,多问,多学,就能随时掌握市场动态,谨防上当!
