查看: 2321|回复: 3
盘点和田玉籽料的二十种皮色
发表于 2018-12-14 17:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
千种籽料万种皮。籽料的皮色多种多样,对很多新手来说,能看懂皮色是其一,能知道是什么皮色才是首要的。
那么籽料到底有多少种皮色呢?我们试着做一些简单的整理,帮大家一一认清籽料的不同皮色,也能认识到不同皮色的别具之美。
红皮
红皮是籽料里最看重的皮色,红而不艳,加上玉质白细的玉肉,就有了红皮白肉的说法。
红皮如果细分起来,其实也比较多种多样,有颜色比较深的红皮,也有颜色比较浅的,叫法不一,不过统称红皮没毛病~
一般来说,称为红皮,要求颜色比较正,或深或浅,但颜色都是偏红,深一些的就可以叫做深红皮,浅一些的有一个说法叫橘红皮,即颜色红里偏黄。也有叫金红皮等等。
当然也有红皮的颜色比较暗,比如这种:
有时候也可以叫做酱红皮。有酱色的感觉。
红皮在实际情况中,会有多种叫法,是皮色的深浅、颜色而定。
枣红皮
枣红皮是属于红皮里的一大类。一般用枣红皮的称呼甚至比红皮还多。
这是一个比较典型的枣红皮。因其颜色酷似红枣的颜色,所以因此得名。
枣红皮与红皮之间的区别在于,它的颜色更深,像是一种褐红色。也可以说红的发紫,红的发黑。而且枣红皮都是聚皮。
枣红皮是皮色里的一个明星,颜色深沉,更符合籽料内涵的特性。
黑皮
黑皮是红皮之外的另一大皮色。简单来说,黑色的聚皮,就叫做黑皮。
但黑皮也多种多样,比如上图两块料,同样是黑皮,但你能看出两者的区别。
黑皮里还有乌鸦皮、铁锈皮等等一些说法,但实际叫法中应用的比较少。总的来说,比较聚的黑皮都可以统称黑皮。
秋梨皮
在黑皮的范畴里有一种皮色叫秋梨皮。
关于秋梨皮的说法有很多种,有的说是籽料表面皮色与秋天的梨子受冻后发黑状皮色相似,故定名为秋梨皮。
也有说法是,秋梨是一种梨的品种,又叫酸梨学名安梨,分布河北燕山一带和东北,皮上有很多麻点。它的颜色及特征与籽料的皮色很像,有黑色点状皮子存在,所以被形象的命名为秋梨皮。
上图就是一个非常典型的秋梨皮。有麻点,一种比较分散的形状分布。
秋梨皮有深浅之分,有的秋梨皮很聚,形似聚黑皮,有的秋梨皮比较散。
油烟皮
黑皮里还有一种皮色,它没有那么聚,看起来比较散,但也并非是散装分布,而且分布比较凌乱。
这样的皮色,玩家们也有了一个叫法——油烟皮。它还有另外一个名字叫烟熏皮。
油烟皮的特征,皮色是黑褐色或黑灰色,能看出皮色是一种发散状的分布。相比黑皮来说,颜色没有那么深,经常呈现出一种深褐色,而且也没有那么聚。
油库料
油库料并不是说一种皮色,但它却是因为一种独特的皮色而得名。
皮色像是在油里泡过一样,带有黑色块状、墨线,浮在玉质表层!颜色是一种碳色,所以有人也叫它铅笔灰!
油库料的皮色类似青花的点墨,也很像平常我们所说的黑皮,但它又有其它一些特点。比如黑色比较分散,似油的沁入。而且油库料的黑皮多是很薄一层,切开后不会在玉质里面沁。
洒金皮、洒红皮
洒金皮,顾名思义,就是籽料表面点状均匀的金黄色皮色,似金子般的颜色,故定名为金黄色洒金状皮色,简称洒金皮。
洒金皮的特征,皮色是分散状的,颜色金黄色。
洒金皮的玉质一般都比较好,玉质细腻,肉也多白,所以洒金皮的料子如今多受推崇。
与洒金皮类似的有洒红皮。两者的区别,就在于一个红、一个黄。
白皮
籽料也有白皮。上图就是一个非常典型的白皮料。
皮色是白色的,图片看起来似白僵,但两者区别很大。
白皮的籽料往往还有另外一个特征,它有两层皮色。白皮在里面,外面又沁入了一层皮色。比如这种:
这个看起来是黄皮的料子,其实我们更多的称它为白皮料。
白皮的籽料有时候很容易被误解成棉。其实两者差别很大,一个是点状的分布,一个是不规则的分布。
虎皮
皮色也有各种形态,最典型的就是虎皮。
上图就是一个比较典型的虎皮料。皮色就像老虎毛皮的颜色一般,红色带浅黑褐色条状,故定名为虎皮。
虎皮的籽料并不多见,但因为比较有特色,所以让大家比较熟知。但虎皮的籽料因为皮色的原因,所以玉质上并不是特别好,作为一种巧雕还是比较好的。
鹿皮
另一种象形皮就是鹿皮。皮色就像鹿的毛皮一样,就称之为鹿皮。
不过鹿皮这个称呼并不常用,除非有表面特别像鹿的,一般更多的用秋梨皮或黑皮来代替。
脏皮
如果一个料子实在皮色太复杂,看起来很脏乱,你就可以称它为脏皮。
很多皮色并不好看,各种混僵、混脏,这种皮我们一般称之为脏皮。脏皮的料子皮色并不太好利用,所以皮色的价值也不大。
天地皮
从皮色的分布方位上,还有一种皮色比较受欢迎,那就是天地皮。
如果一个籽料的两端都有皮色,我们就形象的把这种皮色称之为天地皮。
与天地皮相似的还有一线天这种说法。天地皮是皮色在一上一下,而一线天的皮色则是在一左一右。一个是纵向,一个是横向。
天地皮的籽料,如今极受推崇,如果皮色漂亮、玉质好,而且有这种独特的分布规律,价值会高出很多。
多色皮
当然,籽料的皮色并非都是单一的,一块籽料上往往会出现多种皮色。这时候就有了多色皮。
多色皮就是一块籽料上有多种皮色,比如黑皮+红皮、红皮+洒金皮、红皮+青花等等。
多色皮是巧雕的一个非常好的素材,但有的多色皮因为分布比较杂乱也并不容易利用。所以好的多色皮一定是要颜色分布有规律,不同皮色之间界线分明,那么它会是一个非常亮眼的籽料。
死皮、活皮
除了皮色的颜色和形态,皮色在它的生长位置上也有一种区分,叫做死皮与活皮。
活皮是指附着在和田玉玉质表面的皮,皮色薄薄的一层,直接长在肉上,打灯能看清里面的肉是如何。如果把皮色磨去,就能直接看到里面的肉。
因为感觉是鲜活的,故曰“活皮”。活皮的籽料“越盘越活”,皮色也越漂亮油润。
而死皮就是皮色没有长在肉上,而是在两者之间有一层僵,灯光打很难透进去。相对活皮来说更干涩一些。
不过,活皮与死皮之间没有绝对的好与坏,活皮相对死皮来说看起来更油润一些,但皮色无绝对。
薄皮、沁皮、僵皮、石皮
皮色是多种多样的,按照皮色的不同特征,皮色可以有油皮、沁皮、僵皮、石皮的区分。
油皮,它可薄可厚,可深可浅,它可能是红皮也可能是黑皮,也可能是黄皮,又或者是脏皮。但就如字面的意思,它的油性好,皮与肉浑然一体。
沁皮,沁皮相对于我们平常说的皮色其实是有区别的。沁皮多是针对沁料来说。
沁皮的皮更厚,而且切开后与皮色料有所区别。沁皮的料子矿物沁入的更深,所以切开后有风险。
僵皮,顾名思义,就是皮色在长在僵上的。
石皮与僵皮的意思很像,但两者又略有区别。
僵皮很多时候还多少有些玉性,与籽料连为一体。而石皮,表面看起来就是石头,没有玉性。
皮色的多样性
皮色是多种多样的,上面的这些叫法几乎可以囊括所有的皮色,但皮色也是复杂的,比如一个籽料的皮色,不黑也不红,皮色有僵也有薄皮,皮色分辨极不规律,或者皮色的颜色很特殊等等。
皮色的特殊性,让皮色有了多种多样的叫法,也让皮色的具体叫法上有时候并非十分的准确。
这一点大家要明白,一块籽料的皮色,如果你在上面的叫法中实在没有找到一个合适的话,那么自己给它起一个名字也无妨。
比如这个料子,皮色很像是鸽子,所以玩家形象的称之为鸽子皮。
皮色有各种各样独特的名字,比如咖啡皮、雪花皮、麻雀皮、红黄艳皮等等。其实这种叫法对有些料子并没有什么不合适,只不过大家很少用这些叫法罢了。
比如现在流行皮色的象形,其实也可以有象形皮的说法。
皮色的叫法本来就没有一个统一性,叫的人多了,也就有了这个名字。
皮色多种多样,每一种皮色都有它的美,每一种皮色也有它不一样的特征。
那么你对皮色有一个直观的认识了吗?你还知道什么皮色,你感觉哪种皮色最好呢?欢迎留言来讨论。
发表于 2018-12-27 08:56:42 | 显示全部楼层
欣赏
发表于 2018-12-27 17:40:09 | 显示全部楼层
没看过瘾,真想上手把玩一番!
发表于 2018-12-28 17:55:34 | 显示全部楼层
极美~
