查看: 1329|回复: 0
翡翠镶嵌款式介绍 翡翠镶嵌款式有哪些
发表于 2018-10-18 10:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代人对翡翠饰品的需求和审美准则也发生了很多变化,镶嵌类翡翠已经更加时尚,而且加工工艺也得到了发展,西方宝石首饰文化与东方玉石文化的融合,翡翠的镶嵌饰品越来越多了,这样做的益处是衬托了翡翠鲜艳的绿色,而且对翡翠本身也起到了保护的作用
镶嵌款式
镶嵌类型
爪镶
爪镶想象一下鹰爪,顾名思义就是用金属爪将翡翠玉石扣牢在托架(镶口)上的方法。一般分为四爪、六爪、双八爪。无论哪一种爪镶法,一定要使玉石居中不偏不倚,爪的粗细高矮要协调而适中。爪镶又分单粒镶和群镶两种,单粒镶即只在托架上镶一粒较大翡翠;以衬托和体现翡翠的光彩与价值,爪镶是目前市面上最常见的样式了。
使用于戒指,吊坠,胸针,手链等多种类型的首饰,也是目前市场上最受欢迎的独粒翡翠首饰的镶嵌样式。
包镶
包镶也称为包边镶,它是用金属边将宝石四周都圈住的一种工艺,多用于一些较大的宝石,特别是拱形面大的玉石,因为较大的拱面宝石用爪镶工艺不容易将其扣牢,而且长爪又影响整体美观。男士马鞍戒大多采用包镶形式。
钉镶
钉镶也称为“珠镶”,是利用金属的延展型,在金属材料的边缘位置,用工具铲出几个小钉来固定翡翠戒面的方法,以戒指为主,宝石能透入及反射更充足的光线,其华丽的造型和闪烁的光彩而达到了很好的效果。
埋镶
把翡翠嵌入其中,周围的金属包裹其边缘。和包镶的区别是,翡翠台面和周围的金属在同一平面上。
这种镶法难度很大,翡翠台面和周围的金属在同一平面上,也要求金属托要有一定的厚度,能把翡翠整个埋在里面,而其顶部的底尖也不能露在外面,这样镶出来的首饰显得稳重大方,埋镶的翡翠饰品在视觉上能给人感觉翡翠增大了许多,凸显视觉装饰性,特别适合于镶嵌男士的戒指,但制作工艺难度较大。
槽镶
不用勾爪,采用翡翠玉石紧密排镶的方法,金属爪子完全看不见,宛如用线缝起来一样,把玉石沿着缝隙一个挨一个地镶进去,使宝石紧密稳固。这种镶法最适用于条形或长形的宝石造型,槽镶就像一条铁轨,中间夹翡翠,比如翡翠排戒大多彩用槽镶的方式。
镶嵌类翡翠如何保养?
常戴常摘,经常检查清洗
1.不要将翡翠首饰长期放在箱里,时间久了翡翠首饰也会失水变干。佩戴和收藏翡翠饰品时,要避免与其它宝石、钻石类首饰直接接触。硬度不同的宝石相互接触,容易产生损伤。应注意不要将翡翠与强酸溶液,如硫酸、硝酸、盐酸等接触,避免长时间曝晒和炉火烘烤。
2.对于镶嵌类翡翠饰品,最好定期到珠宝店清洗和检查,防止金属爪托松弛,翡翠脱落。对于镶嵌类翡翠饰品,最好定期到珠宝店清洗和检查,防止金属爪托松弛,翡翠脱落。
3.在佩戴翡翠首饰时,尽量避免使它从高处坠落或撞击硬物,尤其是有少量裂纹的翡翠首饰,否则翡翠首饰很容易破裂或损伤。翡翠首饰是高雅圣洁的象征,若长期使它接触油污,油污则易沾集在翡翠首饰表面,影响翡翠首饰的光彩。有时污浊的油垢沿翡翠首饰的裂纹充填,很不雅观。因此在佩戴翡翠首饰时,一定要保持翡翠首饰的清洁。要经常在中性洗涤剂中用软布清洗,擦干后再用绸布擦亮。
运动时要取下
剧烈运动的时候,镶嵌类翡翠饰品很有可能与身上的硬物发生碰撞。翡翠是一种硬度比较高的宝石,但是当遭遇猛击的时候,也会发生碎裂。为了防止这种现象的发生,我们最好在运动中将翡翠饰品取下来。
避免与腐蚀性强的药剂放在一起
翡翠首饰在雕琢之后,往往都上有打蜡以增强其美艳程度。所以翡翠首饰不能与酸、碱和有机溶剂接触,即使是未上蜡的翡翠首饰,因为它们是多矿物的集合体,也应切忌与酸、碱长期接触。这些化学试剂都会对翡翠首饰表面产生腐蚀作用。
首饰不佩戴时,放入首饰盒时用布遮好,不同首饰应分开放,避免相互摩擦出现划痕。大家在生活中一定要多注意这些小问题,有时不以为然的方法就有可能使你的珠宝受损,平时多看一看这些小知识,才能让自己的翡翠饰品光彩如新,愈加美丽。
