查看: 1388|回复: 0
和田玉里的包浆与盘玩
发表于 2018-9-25 08:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
包浆,很多把玩和田玉的人都知道,包浆是长时间把玩出来的一种物质,在表面形成的一种特殊油脂,这层特殊的油脂就像是和田玉的保护层,能很有效的保护和田玉不受到外界的影响,这主要是在把玩的时候,玉石吸收了人体皮肤上的油脂形成的。
一般来说,和田玉籽料盘出来会比和田玉山料好的多,尤其是带皮色的料子,在盘玩过程中的微妙变化乐趣无穷,可说天壤之别。要形成和田玉的包浆,俗话说:“冰冻三尺并非一日之寒”,如若你想玩出包浆,但是要没有个三四年,是玩不出来的,所以你需要有耐心,需要坚持不断地把玩和保养,需要给予它足够的时间去形成包浆。
带有包浆的和田玉会看上去更加的油润光滑,一些有包浆的古玉,在市面上的价值更是很高,是很多收藏者的喜爱之物。
古玉因年代久远皆有包浆,侧对光亮时见到一股闪烁光,即宝石光。作伪古玉有仿包浆的,但色呆光木,没有灵气,故而称之为“贼光”、“僵色”。老玉新工的玉器常因刀路上无包浆而露出破绽。
但是也有一些较大型的瓷器,如瓷瓶、瓷罐,人们不可能天天去把玩、去擦拭。尤其是古代空气洁净,一年中大概只要拂尘数次,也就更难形成“包浆”了。如果你轻易地认为这种瓶罐由于缺少“包浆”而断定是新货赝品,那就像竹篮打水,永远要“漏”定了。 正因为如此,一般初学收藏的人,不要轻信有的书上所说:“只要学会看包浆,即能辨别器物的新旧,推断其年月之长短,可以少花冤枉钱……”
当然,包浆并不是随便玩玩就可以出现的,它还要注意以下事项。
1、玉件拿到手,最好先用常温清水浸泡2-3个小时,然后用小牙刷洗干净,尤其是缝隙,再放入热水(新的籽料约70、80度左右)中浸泡到水冷为止,注意一定要自然冷却。这样让玉的毛细孔能够充分的舒张,将内部污垢杂物吐干净。
如此进行约3个循环就可以了,在之后的盘玩过程中最好是每3个月或半年进行1次,如果夏季手汗比较严重,油性重的朋友可以每隔1到2个月进行1次。
2、接下来开始盘玩,注意不要直接接触肌肤,闲暇时也可以上手盘玩,但要保证手的干净。
有些朋友喜欢往脸上鼻子上蹭油,这是不可取。那油可不能滋养玉啊,相反会将玉门(毛细孔)封死,使盘出来的玉光泽显得很闷。建议采用柔软的纯棉毛巾或软布手套盘就可以,千万不要用染色布或者化纤性质的硬布料擦搓。
3、避免与肥皂香水类直接接触,一定要经常保持玉石的清洁。
玉石喜水,也可常洗刷,众所周知,汗液带有盐分、挥发性脂肪酸及尿素等。玉件接触过多的汗,佩戴后又不即刻清理干净,时间一长玉件便会受到侵蚀,外层受损,影响原有的光泽度。尤其是白玉,更是怕汗怕油。过多的接触汗液和不干净的油脂容易变成淡黄色,不再纯白如脂。
最后提醒大家:即使把玩和田玉包浆的过程很讲究,也要很细致,但是它却很享受,特别是当你玩出包浆的那一刻,那种满满地成就感就是最好的回报!
