查看: 1943|回复: 3
和田玉质指标——细白油濡融合度
发表于 2018-9-16 16:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
细更多的是形容一种触觉体验,是由于质地较纯正的玉石放在手中时给人那种爽滑,柔嫩的感觉,质地越纯正,玉石也就越细腻,因为简单的一块和田玉,其中可能会含有好多种矿物成分,当透闪石占主导地位的时候.这样的玉石就是比较细腻,而其他的矿物或杂质占的比例较多的时候,就可能会导致了玉石的粗糙,因为成分越不均一的矿物质,可能会越粗糙。这样的玉石就算经过了高强度的抛光,但人的触觉特别是手的触觉比较敏感,仍能体会出其中细微的差异.
白是透闪石也就是和田玉的主要构成成分的本来颜色,糖,青,黄等是矿物形成的时候渗入其中的不同微量金属元素电子跃迁的结果,呈现出各种色谱;烟青,墨等色有可能是微小石墨颗粒包裹入玉石矿物中形成的包涵体生色的缘故。
油,当然并不是说玉石本身会冒油,个人认为,玉石的“油性”,说白了是一种“水”
,也会是其中所含水分所致的差别,这就是籽料和山料为什么在油润度方面有差别的一个原因,当然,山料也可以是含水的,但和籽料在含水量方面无法相比,籽料经过亿万年的水中的浸泡,其内部会逐渐渗透入一些结合水,这些结合水的性质极稳定,它们已经作为玉石的一部分,以较高的化学能位态和玉石矿物质络合在一起,这些水的含量虽然很微小,但经过光线透过玉石时的反射,折射,衍射等复杂的光学作用结果而到达人们的眼睛的时候,总能让我们感觉到玉石是“水汪汪”或"油汪汪"存在的,还有从触觉方面来讲,含水量多的东西和含水少的东西从触觉上是会有差异的,就象一堆苹果一样,含水份多的那只拿在手里,不论从视觉和触觉来讲,都会给人一种油油的感觉吧,所以说,从很大程度上讲,玉石的油润,有玉石本身内在的特点-含水量多的同时,也是人们敏感的触觉+视觉神经功劳的原因吧。
糯, 象蒸熟的糯米糕一样的质感和色感,糯性是玉石视觉效果的外在体现,但体现这个外在性质的内在根源,却是玉石内部微观构成的一种体现。比方一块石墨和一块金刚石,它们的化学成分是相同的都是由基本的碳元素组成,但差别为什么这么大呢?一个黑不溜秋软弱如泥而另外一个光彩夺目价值连城,主要的原因就是碳元素组成化学键的不同也就是构成方式的不同所导致;同样,铁和钢也都是铁元素构成,但外在的区别仍然很大,内在主要体现于里面铁元素和其他元素相互作用而导致了微晶阵列的不同,而产生了大相径庭效果;和田玉也存在这种情况,地质运动,矿物形成的方式,条件不同,会导致玉石中透闪石,阳起石等矿物质的微晶方阵构成方式有可能会不同,从而就造就玉石差异的外在体现。这些差异性,既可以从硬度,韧性,光感/色感,等等方面评述,也可以从微观的角度,利用光色谱仪器,电子透镜等来分析,从经验来看,有糯性的玉石一般都是质地比较纯洁内部的微结晶序列呈现致密的毛粘状,这种玉石质地致密,韧度好,硬度大. 糯性,通俗的来讲,是人们千百年来,发现的一个秘密。就好比中草药一样,古代人虽没有科学分析方法和仪器,但仍然能知道哪种草药有哪种疗效,这都是千百年来人们探索和经验积累的结晶,虽然不一定有科学依据,但比较实用。有糯性的玉石质地好硬度大韧性好,就这样被发现了,也是同样的道理。
另一种观点:细、白、油、糯应该说都是视觉感官的一种反映。换句话说,既然是感官的反映,就存在不同个体之间的差异,即每个人的感受是不同的。如果玉石经同等程度的充分打磨抛光,应该说触觉上是感觉不出粗细的。表面微小的凹凸落差可以经打磨抛光达到非常的接近。但视觉感受的是光泽以外的晶粒大小,粗细之分应是由此而来。
软玉的自然光泽是油脂光泽,应该是由其内部的组织结构导致的。山料中不乏油性极佳的,籽料里油性不好的情况也比比皆是,“糯”性应该就是通常所讲的“脂感”,应该是玉的内部组织结构引起的在光线下的效果。通常脂感好的玉料非常细腻且并不显“透”,给人一种淳厚匀净的感觉
『贴』料性与结构关联度的观点
白玉的白度比较好理解,就先说了,白玉的白度是与透闪石的含量之间相关的,透闪石-阳起石分子式为:Ca(MgFe)5[Si8O22](OH)2,镁和铁的互换不影响分子结构排列,镁含量高即透闪石含量高,就较白,铁含量高即阳起石含量高,就偏青绿色,为青玉,当铁从两价被氧化成三价,就成了黄玉。
白玉的细度是白玉颗粒大小,颗粒小即细腻,细度其实很重要,细度和紧度共同构成了白玉油性的基础,细度和紧度高的,你去盘油性不会差的。其中紧度是指颗粒间隙大小,与密度有关系,但我觉得比紧度衡量白玉比密度合适,因为密度高可以是紧度好也可以是阳起石含量高。阳起石含量高反而油性不高。
白玉的糯性是与白玉的结构有关的,和田玉为毡状交织结构,会显得较糯,象俄料,戈壁料和青海料为粒状变晶和纤维交织结构,糯性较差些,戈壁料其实油性很好(与戈壁的高温有关),但它的结构决定了它的糯性不会好。如把和田玉比作女人,戈壁料比较阳刚更像男人,好的戈壁白玉也很不错的。
白玉的白度(即透闪石含量)与油性并不矛盾,只是细度紧度和结构对油性影响更大,他们可能是看了有些俄料比和田白玉更白但油性不如和田白玉,而产生这种观点,但他们忽略了俄料的油性不足是由于其颗粒较大且不均匀以及它的粒状结构造成的。
『贴』和田籽玉鉴赏的五个方面
和田玉是单一的透闪石矿物组成,具体而言,和田玉是一种交织成毛毡状结构的透闪石纤维状微晶集合体。原石珠宝选用和田籽玉的标准有如下五条:
⑴质 “质”是决定和田玉经济价值的根本,体现了和田籽玉内在的性质。细腻:微晶体颗粒组织结构细小;坚韧:呈纤维状有韧性; 致密:同样与结构有关,交织成毛毡状,非常缜密;温润:和田籽玉里面含有水分,摸上去温润不冰手;柔和:和田籽玉的表面呈油脂光泽及其光泽具有阴柔之美;手感:拿在手上有种下坠的沉甸甸的压重感,密度为2.95g/cm3,高于其他宝石。声音:舒展清扬,远播四方;耳感:金声玉振,声音和悦。
⑵整,原石珠宝的取料不论大小,首先要是完整的,不完整的玉不具有很高的利用价值。和田籽玉的完整性体现在:无裂(裂纹)、无窜伤、无断(断裂)、无破(破损)、无绺;眼感:完整,相对完美。 ⑶纯;无点、无花、无斑、无僵;眼感:纯净,表里如一。
⑷色;1、内外一致(原生色)定义:和田籽玉内部本身固有的内外一致的天然色调。类别:黄、墨(墨如纯漆者为贵)、白、绿(碧绿)、青白(青花)、青。 2、七彩纷呈(次生色)定义:当和田玉原生矿在形成籽玉(次生矿)的过程中逐渐产生和形成在玉体表面天然色调。另外,和田玉中有次生色的只有和田籽玉,次生色又称“皮色”。类别:以洒金皮、秋梨皮为优者。3、眼感:多色。丰富的皮色构筑了和田籽玉的美丽。
⑸形; 独特、匀称(类型玉最为难得);眼感:神韵。给人以丰富的想像空间。
『贴』精品须符合4个要求:色、质、净、形。
从色上看,必须为纯白色,如果呈白灰色、白黄色、青白色,则说明含有铁、镁等杂质,价值不会太高。和田玉的白色又分三档,脂肪白最佳,葱白次之,荔枝白居末。色还有另一个层面——皮色,指在和田玉表皮上出现的颜色,有枣红皮、虎皮、洒金皮、姜黄皮、秋梨皮几种,有皮的和田玉价值更高。
从质上看,须感觉湿润细腻,如质感松散、无油润感,则说明玉颗粒较粗,价值较低。从净上看,必须洁白无瑕,不能有任何色斑,从形上看,如能有天然成形的形状,更具收藏价值。
新疆和田玉与世界其他产地的软玉相比,有着自身的特点:颜色丰富、光洁莹润、结构细腻,使她赢得了“软玉之王”美称,更深刻地体会其魅力所在。上好的和田籽料以温润坚洁为标准,最重要的是玉质,说说肉质,一般行家都知道的是籽料第一排前面的是细腻浑厚度,第二是白度,我们先说细腻浑厚度,再解释白度和对应关系! 细腻度,细腻到看不到结构;暖色调,泛黄不泛青;纯净度,无棉无绺无絮,纯净无暇。“细、白、浓”细就是结构细或致密,就是打光看不到结构的那种,白起码一级白,冷白或暖白,最上品的就是正白,浓就是料感浑厚,这个细是缺不了的核心指标,有了这指标,其他衍生指标才有意义,比如白度净度等,“细腻”了,才出得糯性才有脂份,才会使玉有令人心神荡漾温润含蓄精光内敛的美感,有细度的才可能成美玉,其实上, 好玉就是讲的要:精光内蕴、体若凝脂、脉理坚密、质厚温润。用比喻总结,共鉴切身感受:
冰清玉洁---一流的白度和纯度.
刀切过的豆腐---很棒的细度.
煮熟的米粒---很好的糯性.
水里洗过的香皂及深秋的果实---很好的老熟度.
握在手心里牛油---那是羊脂。
『贴』读玉质篇
所谓读玉就是对玉的理解,不同的人有不同的读玉方法,同样对于白玉的玉质不同的人有不同的理解。对于开料师傅来说,料的硬度高,切得时间久,料对锯片有粘力,切边整齐不出毛口等等就是玉质好的表现。对于雕刻师傅来说雕刻时雕细部线条不易起崩就是玉质好。对于打磨师傅来说比较能磨平整,不易斑斑驳驳,同时较容易打出光泽和油性就是玉质好。对于普通玩家来说油润以及看不到结构会说玉质好。对于资深玩家来说玉一眼看上去的老气感,玉质感及一种天生的高贵之气是玉质很好表现。
究竟应该怎么去衡量玉质好坏?市面上常常看到一些新手拿到玉一上来比比白度,然后打侧光看看结构,这样能正确评价玉吗?这样的结果就是把好的青海料和俄料当做顶级的籽料买来了,因为那些料既白又看不到结构,但那些料真比籽料好吗?但开料师傅也会跟你说不---那些料的硬度比好的籽料还是低一些。雕刻师傅也会说不---那些料雕特别细的线条还是要比籽料易起崩口。打磨师傅更对你说不,那些俄料青海料很难打磨平整光滑,比较容易斑斑驳驳,要靠比较复杂的打磨方法才能取得与籽料类似的光泽和视觉效果。资深老玩家会对你说不---那些料的油润度,手感,玉质感,内光都是无法和籽料比的,时间玩久了还是会变得干涩。到底问题出在哪里?其实这就像让你评价那个女孩长得漂亮,而你就找些最白的女孩,然后拿着放大镜去看那个皮肤更细,看不到毛孔。哈哈,那不是太可笑了,但事实上很多初级玉友就是用这种可笑的方法来评价玉的,才会把好青海料和好俄料当极品籽料买来。
那什么是玉质的本质?而它们又是如何影响玉质方方面面的表现?
其实玉质的本质是由以下几个因素决定的---细腻度,交织度,致密度,纯净度,籽玉所有的表现形式(细腻度,油性,糯性,光泽,玉质感,老气度,内光等等)都是源自于这四点,这四点是白玉品质的根本,对这四点了解透了就可解释上面种种差异。
细腻度:很多人往往会把籽玉结构大小误认为是细腻度,其实不是这样的,细腻度就是白玉里面颗粒的大小,籽料与山料以及俄料和青海料的差别主要就在细腻度上,籽料的颗粒一般都较各种山料小得多,这就是为什么籽料会有比俄料青海料有更好油润度和手感的原因。为什么用羊脂来描述顶级的白玉籽料就是因为羊脂极细腻,摸上去有一种能把它融化的感觉,只有细腻度很好的料盘后才会有这种感觉,以前我有个卖给爱萱的小佛,那料可以说在细腻度上是个典范,她拿到这件东西后对我说这是她见过玉质最好的料,摸上去有一种快要融化的感觉。另外细腻度很好的料如果致密度也够好的话,那打磨出来的玉就会有很强的玉质感,所谓玉质感是一种既柔和又强烈的光泽同时又蕴含着很强内光,玉质感强的玉件天生就有一种高贵之气。
俄料和青海料普遍颗粒较大,也就是细腻度较差,表现在不容易打磨平整光滑,同时手感会较生涩,这是因为晶体的颗粒会比周边硬,所以颗粒越大这个差异也就越明显,所以青海料和俄料打磨时往往会产生亮点或斑驳感,现在的打磨技术还是可以把这些料打磨的看上去很细腻很油滑,但却无法改变其颗粒大的本质,所以经过较长时间盘玩以后就会变得生涩,为什么呢?举个例子帮助理解,你用水泥浇注成一块石板,水泥颗粒很细腻,所以表面比较光滑,在上面越走越油滑光亮,但你如在水泥中加了很多石子或黄沙,那就不太容易磨平整,但用机器还是可以磨平的,但时间长了,水泥的地方硬度较低就凹下去了,而黄沙和石子由于硬度较高就突起了,这样时间久了反而变毛了。这就是俄料青海料盘久会变得生涩的原因,其实它们本来就是这样,人为磨光还是会变回它原来的样子的。
要说的是细度其实是没有底的,就像白度一样,细中还有更细的,所以很多玉友会问我这料的细度是不是顶级的,其实这是不对的,细腻度是不能顶级来表述的。
下面说白玉的另一个指标---交织度,籽料的交织度就是我们平时所说的结构,它是用来衡量白玉里面的晶体相互缠绕交织的指标,交织度是玉料产生韧性的基础,总之交织越充分的玉料韧性越好。怎样的结构交织度是最好的,是打侧光看不到结构吗?这是不对的,其实很多青海料就是打侧光基本看不到结构,这说明青海料交织发育不全,所以青海料韧性不足,切起来比较软,同时发脆,所以一般来说青海料是三种产地中品质最差的,俄料就比青海料好多了,至少能看到云絮结构,虽然一般结构较大,说明交织的还不够,于田料的结构(交织)有方向性,所以不同方向切于田料有的方向容易起崩口,有的方向就还好。
总的来说,白玉需要有交织,交织越细密韧性越好,对于看玉料来说就是不打光看不到结构,打侧光能看到很细密很均匀的结构就是在交织度方面好的料子。
致密度是籽料晶体间隙大小的指标,致密度不等同于密度,虽然跟密度有很大关系,同时致密度也不是大家平时所说的结构,我是知道很多人把看结构当成了看致密度,这是不对的,那怎么看致密度,如果是开料的话看致密度就是看锯片拉出的痕迹是不是油亮的,那成品怎么看致密度呢?成品看致密度就是看光泽,光泽强烈一般致密度较高,但这又和打磨方式有关,所以你要比较几块玉的致密度,可以用以下的方法:分别把这几块玉对着布用力摩擦,光泽变强越多的就表示致密度越高,当然这只是给新手用的,对于有经验的人,一眼就能感觉到一块玉的致密度。
用同样打磨方式,致密度高的玉料出来光泽就会比较油亮,出来成品视觉效果就会比较好,玉质感往往比较强。
纯净度是玉料的纯度,是棉,僵花,玉花,沁色,水线,纹等瑕疵多少的指标,那有这些东西是不是就一定不是好玉呢?其实不是这样的,纯度只是一个指标,还是需要与其他指标综合来看,同时也看瑕疵在什么位置,到什么程度,比方一个美女身上长了一颗小痣,是不是就不是美女了呢,当然不是。那么长在脸上呢,也不一定,要看多大,是不是影响美观,说不定还是颗美人痣,更添了几分美丽,但如果脸上有几十颗上百颗黑点或痣就丑陋,其实看白玉的瑕疵也是如此,要看具体程度了,这样大家应该都明白了。
有了这四个白玉的要素,大家就可理解本篇玉质的各种表现:
开料时硬度高---致密度高;开料时对锯片有粘力---交织度高,开料时切边整齐不出毛口---交织度高,雕刻时不易起崩口---交织度高,打磨时比较容易磨得平整光滑---细腻度好,打磨时比较容易打出光泽---致密度高,结构细密---交织度好,油性---细腻度和致密度好,糯性---细腻度和交织度,内光强---细腻度交织度和致密度,玉质感强---细腻度,致密度都很好,交织度也比较好,老气感---细腻度,致密度,交织度,纯度都不错而产生的一种综合的感觉;
所以油糯性,内光,玉质感,老气感对于玉质的把握是最重要的(特别是最后两项),因为他们是几项玉质要素的综合表现,这远远要比打侧光看结构来的重要,有些差的料打侧光看还是很好的,有些很好的料子打侧光看还是能看到细密均匀的结构,当然不打光就能见到明显结构那肯定不会是上好的料。如学会了从内光,玉质感和老气感来把握和挑选白玉,那就一定会选到玉质好的籽玉料。
发表于 2018-9-16 16:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-16 16:42:19 | 显示全部楼层
密度高,结构细,光泽强,颜色饱和,好玉
发表于 2018-9-16 17:12:02 | 显示全部楼层
转发了
