查看: 2558|回复: 3
沉香价格赛过黄金:含油量决定其品质
发表于 2013-12-8 20:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  曾经用作药用、熏香的沉香如今已成为一种投资品,价格一路飙升。去年9月举行的第二届上海香博会上,一对不过矿泉水瓶大小的极品沉香木,价值高达3000万元人民币,每克价值超过了3万元。沉香究竟有什么样的魅力能让收藏家与拍卖机构如此痴迷呢?如何识别真假沉香成为广大藏友迫切想弄明白的焦点。为此,记者在西安几大古玩城进行了走访。
  藏市走访
  沉香价格远超黄金
  沉香是含有树脂的木材历经多年沉积形成的,沉香木自古以来就是非常名贵的木料,亦是工艺品最上乘的原材料。沉香是沉香木树干被真菌侵入寄生,发生变化,经多年沉积形成的香脂,是具有驱秽避邪、调中平肝作用的珍贵药材。沉香又名“沉水香”,“水沉香”,古语写作“沈香”。古来常说的“沉檀龙麝”之“沉”,就是指沉香。沉香自古以来即被列为众香之首。一般来说,沉香的密度越大,说明凝聚的树脂越多,其质量也越好,所以古人常以能否沉水将沉香分为不同的级别:入水则沉者,名为“沉水”香;次之,半浮半沉者,名为“栈香”(栈,竹木所编之物),也称“笺(音‘煎’)香”、“弄水香”等;再次,稍稍入水而漂于水面的,名为“黄熟香”。沉香木要数十年甚至上百年生长。因此,沉香的产量极少,市场需求却非常的大,随着香道文化的复兴,沉香以其稀缺性、欣赏、收藏和药用价值,以及浓郁的文化气息,渐渐成为收藏界的新贵。
  记者查阅了相关资料发现,近年来沉香拍卖的成交率较高,且成交价格往往是估价的数倍甚至数百倍。2012年北京保利春拍,一幅沉香雕仙山楼阁嵌西洋镜座屏以2070万元高价成交,一举打破国内沉香艺术品拍卖纪录。除沉香制品以外,其原材料也价值不菲。在2011年中国嘉德秋拍“雅玩清赏专场”中,一盒清代的沉香木,内装小块沉香木计重约1265克,以713万元成交,每克单价为1671元,价格远远贵过黄金。古代沉香价值不菲,当代精品也备受市场青睐。在2011年上海大众拍卖中,郑尧锦制作的“沉香雕灵芝如意”和“沉香雕树桩笔架”分别以322万元和287.5万元成交。
  专家支招
  沉香识别一摸、二看、三闻
  “现在市场上假的沉香实在太多,至少有95%是假货,大批假冒伪劣商品鱼目混珠,对市场造成了极大的冲击。上好的沉香真是越来越少。”多年来从事沉香专题收藏的杨宜忠向记者抱怨。沉香手串极受藏家青睐,如何识别它的真伪呢?专家贾麦明指出,应注意以下几个方面:
  一摸。真正的沉香手串是越戴越黑亮的。二级品水沉香看起来好似有层油,但摸着不脏手,手也不会油。如果是假货则手上会留下印记。现在市场上也有用杂木泡药水泡香油做成的假沉香,鉴别沉香手串时沉水不一定说明是真货。
  二看。一般沉香手串是黑褐色的,生则色如墨、熟则重如金,奇楠坚如金、润如玉、香如蜜。反之就是假货了。
  三闻。一般沉香手串的味道刚开始闻觉得像某种熟悉的药味,仔细一闻却想不起到底是什么味道。闻沉香主要手段是“钻”,即真沉香手串的味道是沿着线丝状的路径钻到鼻子里的,要证实这点,只要点燃活沉香仔细看它烟的路径就知道,烟是丝丝散发的。贾麦明指出,目前市场上沉香手串价格也有上涨的趋势,消费者在购买之时,要仔细辨认,购买沉香手串,要到正规、有实力的大品牌店里进行选购。
  由于沉香价格迅速上升,市场上的赝品也大量涌现。目前主要的造假手段包括煮油、高压灌油、泡药水等。有的造假者用鸡骨香或速香制成素珠,在其表面涂上奇楠的膏液,撒上奇楠细末,“近香者香”,往往难以分辨。常年行走在全国各大古玩市场的专家龙建雄建议,市场上沉香鱼目混杂,收藏时尤其需要谨慎。
  民乐园一位资深沉香藏家郑洪武告诉记者,沉香收藏尤其要注意保存,保护好其天然生成的清雅香气。沉香由于自身特有香气,相对其他收藏木相比,不容易吸引虫蛀,但香气的保留更加关键。“首先一定不要放在有味道的盒子里,比如木抽屉、橱柜、塑料盒等等。”他建议,可以放在干净无异味的陶器、玻璃器皿当中。而为了避免磨损,可在盒中铺垫上丝绢等,但也要使用未染色的素丝绢,避免化学染料对沉香木质和香气有所影响。同时,不少收藏者会佩戴沉香手串,生活中难免会接触肥皂、洗涤液等,而沉香一旦粘上,就会受到其中的化学成分腐蚀影响香气。因此在收藏中一定要注意,如果需要与这类洗剂接触,要摘下手串。另一方面,沉香忌曝晒,强烈的阳光会使沉香变质,因此要放在阴凉通风处保存。
  业内人士薛烘涛表示,市场上的沉香赝品太多,新入门的收藏者买到真货的几率不高。且沉香属于小众收藏,流动性不强,现在还属于藏家吸货阶段,对专业知识不了解的买家不宜贸然进入。
  贴心忠告
  能沉水的天然沉香更具收藏价值
  藏家王利诚对沉香颇有研究,他透露不少收藏者对沉香存在很多误解,“最主要的是认为能沉水的才是沉香,其次是认为有香味才是沉香。”王利诚认为,沉香是沉香树受伤后分泌出的油脂与树木混合的木块,含油量达13%以上即可算是“沉香”。但科学实验的结果,只有含油量在37%以上的沉香才能沉水。对于“沉水”的追求令部分买家屡屡买错。“中招者均因贪图货重价低。”王利诚说,按一串17~18颗直径为1.5厘米的沉香珠组成的串珠计算,好的沉水料价格在3600~3800元/克之间,而每一颗珠子的重量应达到1.74克,才有可能沉水。沉香以何为贵?王利诚认为,沉香以香味为定价标准,越奇特价值越高,但可沉水的才有收藏价值;沉香的年份才是衡量沉香价值的标准。卖的就是时间段。油脂含量越高的沉香形成所需的时间越久,价值也就越高。
  看是否沉水、木质纹路越细腻越好。迟学毅说,通常情况下,辨别沉香的好坏就是看其是否沉水。一旦沉香中的油脂含量超出整块沉香的1/4时,任何形态的沉香(片、块、粉末)都能沉于水,即便以刀划出沉香的木屑,只要带有较重的油脂,依然入水即沉。除此之外,判定沉香的优劣,最重要的是木质内含沉香油的多少,木质纹路越细腻就表示其油脂越厚也越好。艺术品收藏市场自古就有作假。目前,沉香造假一般是用没有结香的沉在水塘中浸泡,再加入低廉而气味浓的药渣煮、蒸,或添加化学香精,做出沉香。更有甚者,有些造假者还会用其他木料经过化学方法加工制作造假沉香。沉香一定要通过专业的销售渠道购买,这样才能保证沉香的质量以及货真价实。
  业内声音
  当代沉香木雕或成为下一个新宠
  谈到未来沉香升值潜力如何时,龙建雄告诉记者,正是由于目前市场上优质沉香的稀少,不论是古代沉香还是当代沉香木雕,都有很高升值空间。艺术家都遵循一个创作的原则,将原材料发挥到极致,尽量避免不必要的浪费。特别是质地坚硬,油脂饱满的上品沉香一直是上等的雕刻材料。自古以来的沉香雕品无不古朴浑厚,深沉润泽,灵动变化,别具风韵。沉香对雕刻的技艺有很高要求的,多数沉香原料形状千奇百怪,几乎找不到一模一样的原材料,做出一模一样的沉香木雕更是难上加难。特别当代沉香木雕,即不能一味摹古,也不能盲目求新。这就要求创作者的构思必须依形取势,在不破坏整体材料的基础上,寻找有“肉”的地方下刀,且尽量展现自然淳朴的质地。要做到自然地将材质和构思融合于一体,并非易事,而沉香的质地又凝聚了油质和木质两种,质地不匀,不易雕琢。所以构思和雕工成为决定沉香作品成败的关键因素,这时创作者的功力与灵感就尤为重要了,艺术创作决定了沉香价值的二次提升。不管是古代沉香还是当代沉香作品,都是不可再生的艺术品,因此拍卖市场中一旦出现精品沉香,往往惊鸿一瞥,受到藏家的重点关注。沉香木雕的收藏与其他艺术品类一样,好的材质只有搭配好的作品才能够成为经典,如果单纯看重材而不注重雕刻只是质囤积原料,并非收藏的本质。
发表于 2013-12-8 21:45:51 | 显示全部楼层
只可收藏,还是银圆好,好可以把玩
谢谢欣赏,嗯当然是银元好啊  发表于 2013-12-8 22:19
发表于 2013-12-8 23:06:01 | 显示全部楼层
学习
