查看: 5025|回复: 4
北洋银元版别资料 续
发表于 2013-12-2 18:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                  北洋25曲火焰(早期版)
顾名思义,曲火焰指的是北洋25火焰的弯曲程度很大,北洋25一共有七根火焰,中间的那根最长,对于曲火焰版别来说,中间的火焰弯曲程度最明显,这与其他的版别是完全不同的,曲火焰是北洋25的知名版别。
如图
除了火焰较为弯曲以外,该版别还有一个小的暗记特征,那就是中间的那根火焰弯曲处,有一个针形的小竖暗记,姑且叫他火里藏针。这与江南壬寅火焰藏珠的风格有点类似,有利于大家对该版别的区分和认识。
北洋25大火焰(中期版)
该版式是主要是对火焰进行了修模,其火焰大而且长,基本快碰上胡须了。
中期大火焰其中有两版,分别是直头大火焰和弯头大火焰。
直头大火焰
这是最常见的大火焰模式,直头是指中间最长的那个火焰,靠近胡须的地方基本是直的。
                                                    弯头大火焰
弯头是指中间最长的那个火焰,靠近龙胡须的地方是向左弯曲的,这也是唯一一版中央火焰头部明显弯曲的。 除了这根火焰与直头的有差别的,其他的几根也都差别,因此又是一次对火焰的修模。
                                                     北洋25常规版(后期版)
北洋25的常规版,其实指的就是新龙小火焰版,一般来讲,大家不说版别的时候,默认便是指的这种后期常规版。
北洋25的后期常规版也有两个细版式,咱们等下再叙述。
先说新龙老龙的问题。
北洋25的后期版,不光对火焰进行了修模,同时也对龙的形态细节进行了修模。北洋25的早期和中期版都是老龙,只有后期版是新龙。
如图:后期新龙
从图上大家可以感觉到,老龙天庭饱满,新龙英俊瘦削,北洋26继承的就是新龙的风格细节还有火焰特征,所以才将新龙称作北洋25的后期版。
新龙和老龙的修模细节差异比较多,我并不一一列举,只把比较容易区分的几处标注出来。
如图:新龙龙头
从图中可以看出绿色圈内,老龙龙角左侧的两个龙须是连在一起的,差不多。新龙是分开成两个小的。
粉色圈内,老龙的舌头宽大,是向左倾斜并且与牙齿相连的。
新龙的舌头小而端正,并不倾斜。
看完对比之后,大家再看看北洋26的龙形,便知其为新龙。
说完新龙老龙,我们再进行后期版版别的划分。
后期版的火焰和云朵都进行过整体的修模。
船云版和锤云版是按龙珠右侧的那个大云朵来区分的。
从图中可以看出,第二种龙更加的深峻精美,其与第一种龙的区别主要有两个地方。
首先,其火珠右边的云朵,呈现锤子形态,称为锤云。而第一种则是船云,其他的所有早期和中期龙都是船云。
这里或许有人会问,是不是锤云和船云是因为模具精度的原因造成的图案清晰度差别呢。
事实并非如此,我们可以看北洋26的云朵,就是这种船云版,而且无论原光深打的状态多好,都是船云版。
由此可见,锤云应该是一次主动修模的产物。
其次,两种版别火焰的长短也略有差别,船云后期版略长一点。当然这种差别不大,所以还是用云朵看版别比较晴朗。
不过火焰的长短有差异也印证了锤云是修模板,不是模具精度造成的版别。
                                                     北洋26版别探讨以及与北洋25的差别
北洋26存世量较少,因此版别并不丰富,目前对北洋26的版别划分,主要是以数字形式来划分的,因此本文就暂不考虑龙身和G后点等细版别了。
曾经小魏泉友曾经划分过经典三版,至今已时隔数年,今天我按修模思路做一下简要的拓展和推断,若有不足之处欢迎大家针砭探讨,以便使其完善,一个人的智慧毕竟是有限的,集思广益才是学术正道。
首先大家看这一版
        北洋26圆弧6
此版特征:6字非常突兀,看起来与2字并不匹配,除了6字以外,其他部分均与北洋25相同,包括2和th部分。
如图,对比下北洋25
此版的来历很可能是利用原北洋25的模具进行直接简单修模更改数字得来的,应为北洋26最早期版别。
另外大家要注意一下th的h部分,这是唯一一版与北洋25相同的版别。
其他的版别h部分均不相同,难以改刻。
泉友们不妨对比一下
        北洋26中心点版
此版特征:6内中心有一个点,2的起笔是圆头,th的h部分强力上挑,其h的状态是最为夸张的。
如图:
这一版是存世量最大的一版,从修模状态来讲,应该是终模版。
不过中心点版并非只有这一种,经过大量的北洋26的对比发现,有一版中心点,与上面这个常规的中心点版差别相当大。
我列举出来大家看一下
                                            北洋26异形中心点
从图中我们可以看出两种中心点有三个明显的差别:
1, h部分明显不同,常规中心点h的末笔是强力上挑的,而异形中心点h的末笔是近似平的,这一点反而与6内出须版和开口6版是相同的,下文再做对比介绍。
2, 中心点的位置不同,常规中心点的点在6内偏左下脚,贴近笔画很近的地方,而异形中心点则在正中心。
3, 2的起笔和6的形态不同,常规中心点2的起笔是圆头的,异形中心点则是尖头的。常规中心点的6是正的,异形中心点的6向右倾斜,手中有此版的泉友一看便知。
由于异形中心点th的形态,与另外两版(6内出须版和开口6),基本一致,所以推测其可能为同一周期的修模版,是最接近终模版的品种。
下面再简要介绍下另外两版
6内出须版
此版特征,6的弧线非常好,圈内出一个小须,th部分轻度上挑
开口6版
此版特征:6的末笔收笔的时候造成了开口现象,其他特征与6出须版类似,他们很可能是因为模具原因导致出现的两版,目前均已被大家所接受公认。
总结来说:
北洋26数字方面差异较明显的有五种,分别是圆弧6,中心点,异形中心点,6内出须和开口6。
按周期划分的话,很可能是 圆弧6在前,常规中心点版在后,其他三版在中。
与北洋25的差别,北洋25的龙有两种,其中一种与北洋26极为类似。数字方面与北洋25的差别在th上,只有圆弧6与北洋25一致,要防改刻,其他的各有差异,程度不同而已,难以改刻。
                                                            北洋29版别参考—完整版
很多朋友对北洋29的版别不太了解,这是因为北洋29的修模版比较特殊,既有对汉字修模的,也有对29这个数字修模的,他们的艺术价值相差较大,初学者不宜掌握.
简要的说,北洋29的版别可以分为三大系列
第一: 艺术字系列,包括三大艺术9和一个小艺术字。
第二: 折金系列,事实上北洋29对文字的修模非常丰富,选用折金划分版别属于一种约定俗成,既然已经被大家接受了,我们就还是继续按这个路子来划分。
第三:常规类,包括普通G后点和G后无点两个主要版别,其下还有目版。
下面我按照这三大系列来分别介绍北洋29的版别,若有不足之处,欢迎大家指正,以求精益求精。
首先要介绍的北洋29的艺术字类,其中包括三种肥9和一个小艺术字圆弧9,也有人将肥9分为更多版别,我认为没有必要,因为有几种属于其中某版的轻微修模变异,并不属于版别主枝,细分太多反而会乱,正本清源才是要紧的。
                                                     北洋29艺术字系列
北洋29的艺术系列均为G后无点版。
                                                    北洋29肥9之双卷9
北洋29双卷9是北洋29系列中最具艺术魅力的版别,也是北洋29的领袖。
其主要特点是,9的起笔和末笔全都呈现内卷状态,2的末笔没有提勾
如图
接下来是另外两类肥9
二 北洋29肥9之弯钩9
这一版是大家最常见的肥9系列了,也是比较精美的,其主要特点是9的腰身倾斜,只有末笔内卷,起笔则是正常书写。2的末笔有提勾。
该版细节上往往略有变异,但总体形制不变
如图
弯钩9也有一些轻微变形,但都属于该版
如图
三 北洋29肥9之粗腰9
9的腰部比较粗,是由于修模造成的特殊状态,也有一定的倾斜。该版式艺术上不如上面两种漂亮,不过目前详细区分的人不多,所以价值差别不大,均是隶属名誉品肥9系列的。
如图
四 北洋29小艺术字—圆弧9
这一版式也是对9字的小修模,属于肥9到普通9的过渡版式。
特点:9字的圆圈部分比普通9明显发圆,腰部则明显向上弧起,呈现圆弧状态,该版式也是G后无点版,并且边齿是所有北洋29系列中最特殊的,有点类似普通的十年大头边齿,不熟悉的还以为不是北洋系列的典型边齿呢。
该版式由于长期未被发掘,所以目前其价值相对被低估,对于北洋爱好者来讲,亦属于一个不可多得的版式。
                                                              北洋29折金系列
折金系列是北洋29传统的划分版别的方式,折金系列变化丰富,其中认可度最高的要属小名品双折金。
其他的还有传统上大家早已熟悉的大折金和小折金(至于中折金由于很多时候难以区分,我建议归入大折金系列之内,这样更有利于版别的发展)
另外还有两种经过大量对比发现新折金版,回折金和顿折金
首先介绍折金的位置
所谓折金指的是,钱字左半部最下方的那一提笔,如果起笔有回折现象,则称为折金版。
如图。
折金版的领头羊自然应该属双折金了
双折金版
点笔和折笔均有挑笔现象
大折金
小折金
回折金
折金上边的点笔,呈现回勾的现象,该版式非常独特,与双折金有异曲同工之妙。
<img border="0" hspace="2" vspace="2" align="absMiddle" src="http://img.coinsky.com/tt/d/b/2/2/546b8ca0603e416822c231c7e0d2.jpg" .="ZOOM:130%" />
顿折金
普通的折金是向上挑的,这一种是向下顿的,风格独树一帜。
折金系列之后是常规系列
                                                             北洋29常规系列
该系列主要由普通北洋29和北洋29G后点组成。
        北洋29G后点版
先介绍北洋29G后点,这一版应该在G后无点版之前,其G后点的点继承了北洋26的风格,折金系列大多都是G后点版。
所以,G后点是常见现象,也是主版之一,也有人细致划分为G后大点,G后小点,G后远点等,我认为权当趣味了解即可。
                                                              北洋29普通版
无折金,无G后点
北洋29属于前后断档的年份,前有八国联军侵华的庚子国变,后有著名的元两之争,前接北洋26,后承北洋33,如漂泊之孤岛,镌刻着那段颠簸的历史,很有收藏意义和历史价值。
                                                  北洋29汉字修模演变与研考
关于北洋系列汉字的修模,起始于北洋23,平淡于北洋25,26,兴盛于北洋29。北洋银元史中,光绪二十九年这个前后孤立的年份,却是汉字修模方面版别最多,变化最丰富的年份,应bzzhangtao泉友的要求,在这里与大家一起分享一下我对北洋29汉字修模的一点看法,诚挚的欢迎大家能发表自己的观点以修正文章之不足,共同铺排理念,完善智慧。
                                       北洋29对文字的修模主要集中在以下几个文字
上方 北洋造中的洋字
下方 库平七钱二分 中的 平,七,钱,二四个字。
另外三个字虽然也有一定程度的修模,但远不如上面这五个字那样明显和重要,因此我们根据取重避轻的原则,主要关注这五个汉字的修模演变。
众所周知,北洋29的早期版别是G后点版,他承接了北洋26的G后点特征,而末期版别则是G后无点的普通9版别,他后面的北洋33延续了其特征和暗记。
因此我们先从北洋29G后点入手,来进行探讨
下图 我们随便找一个北洋29G后点的折金版 与普通北洋29来对比
我们会发现,G后点折金版,在汉字方面
二,钱,七,平,四个字,都与后期的普通北洋29有所不同
主要区别是早期这几个文字的首笔都存在一定程度的提折或者钝笔。
第一个图二的力度小,这种在小折金里最常见,
第二种二的第二笔顿笔力度大,应该是从小折金向大折金的过渡版。
第三种是大折金,二字的两笔顿比力度都大。
第四种是双折金,二字的首笔顿笔很奇怪,大多是向下顿笔的,少部分则只有轻微顿笔。
这两种变化都不大,因此有些折金版金字弱打模糊不清的情况下,大家可以看二来分辨到底是哪个版。
看完二和钱之后,我们再来看看 平和七
<img border="0" hspace="2" vspace="2" align="absMiddle" src="http://img.coinsky.com/tt/9/6/0/2/f13e2f3d55b5db8ff42d8ea8ffa8.jpg" .="ZOOM:150%" />
平和七修模过程也非常复杂,七首笔起比向上顿笔,力度各有不同,平字最长的那一横 起笔有大折和小折的区别,有的甚至末笔向下回折,如第二个图。
从以上组图可以看出,北洋29在确立终模之前经历过纷繁的修模过程,其中也必然蕴含无数的争论,令人回味无穷,而这些提折修模在后期的北洋29普通版中却踪迹全无,可谓是一种返璞归真…
这几个图是简单的举的例子,实际演变中,每个文字钝笔折返的力度还有演变,不过这种微小的变化我们就没必要吹毛求疵了。
从上面的分析,我们至少可以得到两个结论:
第一,北洋29早期修模的重点放在了文字上,并没有对数字进行修模,而文字主要是进行各种折笔的测试。
第二,大家常说的折金版,其实在北洋29系列中还是非常普遍的,没必要在这些修模版中炒作什么名誉品,二,七,平,钱的修模版都是大量存在的,双折金不过是平凡的一粟而已,更何况中期还有折洋版呢。
个人认为细分版别有助于大家了解银元的发展规律,但如果只看到折金忽视其他,一叶障目不见泰山就不好了。
(随着G后点的消失,北洋29进入了一个新的修模周期)
这一阶段相继出现了几种名誉品,北洋29艺术9,也叫北洋29肥9,这些修模版都没有G后点了。
如图,几种肥9的对比,
<img border="0" hspace="2" vspace="2" align="absMiddle" src="http://img.coinsky.com/tt/5/2/c/1/07d3f3f81fd781827219a34b715d.jpg" .="ZOOM:160%" />
再看看他们的下方文字,
我们会发现一个共同的特征,这些肥9版,他们的二和钱字钝笔消失,这一点与后期的北洋29已经类似了。
但七和平的修模钝笔还在,只不过钝笔的力度已经有所减小,显然还在对这两个字做最后的修正。
这个期间,又涌现处了一个非常重要的修模。
那就是对洋的字修模,
我们来对比不同的北洋29的洋字(当然并不是所有的北洋29艺术字都对洋进行过修模,粗腰9就是普通的洋)
如图:
<img border="0" hspace="2" vspace="2" align="absMiddle" src="http://img.coinsky.com/tt/5/7/0/7/792618b154f281f858278bf7bff3.jpg" .="ZOOM:110%" />
从图中我们会发现,洋字最长的那横有了明显的钝笔,钝笔的效果也略有不同,这在北洋29系列中是独树一帜的。
因此对洋子的修模,就应该起始于北洋29的艺术字,延伸到圆弧9和少部分普通29里面,而这个字修模的鼎盛期却并非北洋29,而是在北洋33年,我们这里就先不讨论了,有兴趣的泉友可以自己去看一看北洋33的大卷三就明白了。
因此总结一下,这一周期,北洋29去掉了G后点,二和钱字基本定型,然后对平和七继续简单修模,同时增加了对洋字的修模。
再往后,又经历的对数字9的简单演变,就回到了传统的北洋29,这期间也夹杂着一种折金版,但这种折金比早期的那几种纤细难看,所以很快就舍弃了,北洋29年的汉子修模也就告一段落了。
而后面的北洋33和北洋34小字版,又重新进行了不同程度的修模,当然大部分是继承了北洋29的汉字修模方式,由于他们更侧重于对数字的演变,产生了林林总总的如卷三锚四,剑三旗4,肥三高四等等版别,因此大家对这两个年份文字的修模也就不那么在意了。
当然北洋33,34的文字修模也有一定的演变规律,本文就先不赘述了,以上是一些个人看法,欢迎各位先生不吝赐教。
                                                               北洋33版别参考
北洋系列中,29年龙,33年龙和34年小字版 可以并作一个龙系,上接略显粗糙的北洋25年龙,下传更加精美的34年高额龙。
而这个系列中,就数33年的龙的版别较难以划分,因为其既有对数字的修模,例如3字的各种变化,又有对英文的修模,例如S的各种变化,同时还是有文字和龙眼的修模,例如洋字的修模和凹眼凸眼等。
传统的北洋33版别的划分是以3字和英文以及珠圈为参考对象的,就好像北洋29以钱字区分版别一样,算是一种约定俗成吧,下面我们继续按照这种思路进行对北洋33版别的考究。
版别划分的同时也会引领出修模的演变周期,希望能有助于大家加深对版别变迁的理解,让我们一起思考,共同进步。
凡是版别划分,一定要分纲目。
纲是主版,是明显的主动修模版,而目是细版,是在主版下面的细微变化。
对于北洋33来说,大版别可以分为四个大类 大卷三类,小卷三类,过渡版类,名誉品版。
在这些纲下面,会有些属于目类的细版,细版对价值影响并不大。当然同时还存在一些趣味版,都是模具原因造成的,由于已经被很多人所接受,所以也会一并列出来,供大家赏析。
首先介绍 北洋33小卷三
如图,从图中可以看出,3是矮小且深卷的,英文字母HSU中的S也是小的,龙眼则基本都是凹眼龙,等会和大卷三一对比,就一目了然了。
该版的存世量明显比大卷三少,其价值也显然高于大卷三,是收藏北洋33系列必备的主版。
然后介绍北洋33大卷三体系
这是北洋33最常见,存世量最大的版别
3字高大,腰部常有断开的现象,S明显比H和U都大
如图
有人还把该版对3字进行了更细划分,由于不是很容易区分,同时也属于细微修模,我个人认为大家了解即可,这种目版对价值影响不大。
例如平腰3大S
这种3腰部较为浅平。
<img border="0" hspace="2" vspace="2" align="absMiddle" src="http://img.coinsky.com/tt/d/6/b/1/6cb770544a425b9702e32786bbb9.jpg" .="ZOOM:140%" />
深卷三 大S
这种3的起笔回勾相当深,都属于细微修模。
<img border="0" hspace="2" vspace="2" align="absMiddle" src="http://img.coinsky.com/tt/b/5/3/4/30464590962c7c14361193f2581e.jpg" .="ZOOM:210%" />
之后是过度版卷三斜S
该版虽然也是卷三,但3字已经不那么高阔了,并且S也从大逐渐变小,倾斜极为明显, 这一版应该应该是介于 大卷三和小卷三之间的一种修模版,希望玩北洋系列的朋友平时多多注意,也属于值得收藏的一版。
<img border="0" hspace="2" vspace="2" align="absMiddle" src="http://img.coinsky.com/tt/5/f/a/5/c7723803839cc8b62ba76510fb47.jpg" .="ZOOM:110%" />
<img border="0" hspace="2" vspace="2" align="absMiddle" src="http://img.coinsky.com/tt/2/4/a/2/60527ccba25d53f4e709ba1a07e1.jpg" .="ZOOM:170%" />
再之后就是北洋33的大名誉品 珠圈龙
所谓珠圈龙,就是其内齿是以圆圈的形式存在的,又分为全珠圈龙和半珠圈龙。
顾名思义,全珠圈龙的全周内齿都是明显独立的圆圈,半珠圈龙则是一半圆圈内齿一半普通内齿。
全珠圈龙显然更加珍贵更加难得,也由此成为了北洋33系列的龙头老大。
如图: 北洋33全珠圈龙
最后就是一些趣味版
因为模具铸造或者被动修模等原因所形成的趣味版,例如断头3和宝左点,这些趣味版目前已经被很多玩家所接受,所以单列出来,供大家探讨。
断头3版别
第二个3的头部是断开的,
如图
宝左点
宝字的左边存在一个非常规整的圆点,其性质类似江南甲辰的绪右点,也类似北洋34的 34中间点,都属于趣味版。
如图
发表于 2013-12-2 19:15:08 | 显示全部楼层
介绍的很细致
谢谢欣赏点评  发表于 2013-12-2 19:37
发表于 2013-12-2 20:32:14 | 显示全部楼层
不错,辛苦。
谢谢欣赏点评啊,呵呵  发表于 2013-12-2 20:34
发表于 2013-12-2 21:14:29 | 显示全部楼层
学不厌精,越细越好。谢楼主。
谢谢欣赏点评  发表于 2013-12-2 22:11
发表于 2013-12-2 22:45:22 | 显示全部楼层
辛苦了
谢谢中华版主欣赏点评  发表于 2013-12-2 22:46
