查看: 1674|回复: 0
景德镇瓷器好,但是你买对了吗?
发表于 2018-5-21 10:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
直到今天,很多爱瓷之人在景德镇总是会买到很多商家从外地调来的瓷器,并且还误以为就是景德镇的本土瓷,这一点是让做景德镇瓷的匠人们很是无奈。
两者看起来十分相似,但是价格却相差很大,景德镇的瓷器价格远远高于这些瓷器,很多人都不知道为什么,也分不清二者的区别在哪。
单从价格上来对比,以常用的茶具为例,普通的瓷器,一般一套中含有一个茶壶,一个主人杯,一个公道杯,四个单杯,价格在100~300间浮动,单杯更是便宜的只要几十块钱,而景德镇的瓷器,往往一个手绘单杯价格就超过了1000,而一个手绘盖碗的价格更是高达几千,工艺越好价格越贵。
这令人震惊的价格差让人不得不好奇普通的瓷器和景德镇瓷器究竟有什么差异。今天我们就来了解一下其中的秘密。
关键词
瓷器的烧制
普通瓷器,使用普通瓷土含矿物质低成分复杂,需要经过反复提炼,质地偏硬、疏松,不耐高温
烧瓷器温度不够高,就会使瓷器含有较多的铅,釉面呆滞,用久了就会泛黄,釉面也会磨损掉,看上去给人很脏的感觉
景德镇瓷器,采用的是景德镇地区特有的高岭土矿物含量丰富,经高温烧制,成色和质感都非常好,“明如镜,声如磬”就很好的说明景德镇陶瓷的特点。
景德镇瓷土必须经高温烧制,做出来的瓷器属于高温瓷,所以成本较高,稳定性好,不会褪色,无铅无毒,属于摆设、收藏的高档瓷器。
关键词
瓷器的绘制工艺
普通瓷器更多的是利用贴花的技术,将颜料做成花纸,大量量产,直接贴在白瓷上,艺术性较为不足
而景德镇的瓷器传承宋元明清官窑制瓷技法,重手工制作,如釉下青花、五彩、釉里红、雕刻,釉上粉彩、珐琅彩、扒花、新彩、高温颜色釉等。
在装饰上对审美以高要求标准,重在工、艺、质的结合。手工绘制,笔触和细致的程度令人叫绝。
因此产量低,质量好,手工制作的瓷器有独特和不可复制性,产品工艺、器型都具有历史文化渊源,富有独特趣味性。
简单地说,普通的瓷器就像批发的服装,质量一般,产量高,追求性价比,所以价格低,而景德镇的瓷器就像高级的时装,质量好,产量低,艺术感强,所以价格高。
景德镇作为一座千年陶瓷古都,享誉世界,承载着深厚的历史底蕴,熏陶出来的是不可复制的陶瓷文化,其养出来的陶瓷风骨都是不同的,具有独特的韵味,很多百年窑口也是经久不衰的,所以受到很多爱瓷、懂瓷人士的追捧,只要陶瓷文化永存,景德镇瓷器便会经久不息,出现更好的陶瓷作品。
