查看: 1487|回复: 0
2018明代五彩瓷器市场行情怎么样
发表于 2018-5-17 14:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
五彩瓷器,明嘉靖时期产生,有五彩和青花五彩。基本色调以红 、黄、绿、蓝、紫五色彩料为主等带有玻璃质的彩料,按照花纹图案的需要施于瓷器釉上,再二次入炉经过700--800摄氏度的高温二次锫烧而成,其特点是创造了釉下青花与釉上彩料相结合的装饰方法。
明代五彩瓷器大致可以分成两类:
一类就是在经过高温烧成的,素白瓷上以红绿黄紫黑彩等描绘图案纹饰,然后再入低温彩炉焙烧而成,当然这个也不一定一次入低温彩炉烧,有可能有多次,这种被叫做纯釉上彩五彩瓷,都是在釉上的这个彩。
另一类是在成型好的坯体上面,还没施釉的时候,以青料青花料描画图案局部,一定注意他是画的局部,并为釉上彩绘布局定位,他画这些局部实际上,他整个为釉上凑齐整个图案,用釉上彩凑齐整个图案,它起一个定位的作用,然后施透明釉经高温烧成以后,再在釉上以勾线填彩,或者是没骨法描画图案其他部分,凑成整个图案。然后呢再入低温彩炉烧,也可能要一次或者是两次,被称作青花五彩,就是釉下青花和釉上彩结合这一类的,第一类是纯釉上没有青花的,第二类就是釉下青花跟釉上彩的结合。
宣德五彩,可以分为釉上五彩和青花五彩两种。釉上五彩(也有人称之为纯釉上五彩),是指在已烧好的白釉瓷器上用多种彩料绘画,再入窑经过低温烧制而成的瓷器品种。釉上五彩瓷器的绘画中含有红、绿、黄、兰、紫等釉上色彩,而不含釉下青花。青花五彩,是指先用釉下青花绘一部分纹饰,上釉后入窑烧制,出炉后再用红、黄、绿、紫等多种色釉绘制另一部分纹饰再入窑经过低温烧制而成的釉下青花和釉上五彩相结合的瓷器品种。
宣德五彩中釉上五彩与青花五彩的主要区别在于绘画界面中有无釉下青花。如果有,就是青花五彩。如果没有,就是釉上五彩。
