查看: 2189|回复: 0
和田玉知识:和田玉的物理化学特性
发表于 2018-4-30 09:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 化学成分:含水的钙镁硅酸盐,化学式为Ca:Mgs(OH)z(Si4011)2。
2、 晶系:其主要组成矿物透闪石为单斜晶系。
3、 结晶习性:本身为显微纤维状晶体的交织体。其原生矿床常为块状,又称山料。次生矿为巨砾或卵石。若是原生矿经剥蚀后被搬运到河流中沉积下来的卵石,称仔玉,若原生矿经剥蚀后,仅经短途搬运而呈巨砾产出者,称山流水。
4、 结构:软玉具有典型的纤维交织结构。
5、 颜色:变化大,有极白、白、青白、青、黄、绿、黑等,并决定其亚种。
6、 透明度
玉石的透明度,就是玉石透过光线强弱的表现。影响透明度有三个因素,一是光线的强弱,二是玉石的厚度,三是玉石对光线吸收强弱。
A、 透明。在一般厚度下,能完全清晰地透视其他物体,如:水晶、翡翠、琥珀等。
B、 半透明。在一般厚度下,能透过光,只能模糊的透视其他物体的轮廓,如玛瑙,芙蓉石等
C、 微透明。在一般厚度下,能透过光,但看不清透过物象,如软玉、独山玉。虽然能够透过光线,但看不清物体,这种透明度增强了和田玉光泽的温润之感,所以和田玉在雕刻时不宜琢制太薄。
D、 不透明。在比较薄的情况下有强光源照射,只能透些光或根本透不过光,看不到物象,如孔雀石,青金石,绿松石、珊瑚等。
E、 和田玉在一般厚度(2mm)下就属于半透明-不透明体。
透明度好的叫“水头足”、“地子灵”或“坑灵”,透明度差的叫“没水头”“地子闷”“坑闷”,前者说明材质好,后者说明材质差。例如两块翡翠颜色基本相同,好水头比没水头的质量,价值要高出许多倍。
7、 光泽
光泽是玉石对光的反射能力,对于每一种玉石,所能表现的光泽是一定的,由于各种玉石的质地不同,硬度不同,以及对光的吸收、反射的程度不同,所表现的光泽也不同。
和田玉的光泽属于油脂光泽——蜡状光泽,古人称和田玉“温润而泽”就是因为它的光泽带有很强的油脂性,给人以滋润的感觉。这种光泽很柔和,不强也不弱,既没有强光的晶灵感,也没有弱光的蜡质感,让人看着舒服,摸着润美。羊脂玉就因如羊的脂肪而得名,光泽很好,特别滋润,非常珍贵。一般来说,玉的质地纯,光泽就好;杂质多,光泽就弱。光泽是评价和田玉质地的一个重要凭据,一般光泽油润者价值较高,光泽干涩者价值就会降低。
8、 硬度
硬度是指抵抗外界压入、刻划、研磨的能力。硬度是鉴别和田玉的重要标志之一。和田玉的摩氏硬度在6.0-6.5,因结构的不同会有一定变化,一般说青玉硬度稍大于白玉。玻璃的摩氏硬度在5-5.6,和田玉刻划玻璃会留下明显的划痕,而和田玉却丝毫不会被划伤,这也是鉴别和田玉的一个重要特征。
9、 韧性
韧性通常是指玉石内在的结合能力,也就是对外界压力或破碎力的抵抗能力,韧性大的特点就是不易破碎、耐磨。由于子玉一般比山料裂隙少,所以子玉的韧性比山料要大一些,这也是子玉比山料贵重的一个原因。目前,世界上所有玉种中,软玉的韧性是最高的,而和田玉又是软玉之王,若以和田玉的韧度为1000,则翡翠的韧度为500,岫玉的韧度相对为250,和田玉有如此大的韧性与其特有的毛毡状结构是分不开的。
10、 解理:由于是矿物集合体,因而整体不见解理面。
11、 断口:参差状断口。
12、 折射率:1.606一1.632,由于属矿物集合体物质,因而很少能同时读到两个数值,通常在折射仪的1.6l处可见到一模糊的阴影边界。
13、 比重:2.80—3.10,一般为2.95。
14、 吸收光谱:不明显。一般在蓝绿区500nm处可看到一较明晰的吸收带。
15、 发光性:软玉在紫外光下为荧光惰性,即一般不发光。
16、 包裹体:软玉常含磁铁矿包裹体。
17、 工艺:是极好的玉雕材料,也可加工成弧面型款式和项链的珠子。
