查看: 3025|回复: 0
青铜器上的纹路如何区别
发表于 2018-4-27 08:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,青铜器作为华夏文明的重要一环,对于中国五千年的文化发展的意义是十分重大的。它绚丽多姿的纹饰影响了中国人几千年来的审美观,甚至对整个华夏民族的思想和行为都产生了或多或少的影响,对于中华民族的意义是十分深远的。
青铜器最早产生于距今5000多年前的马家窑文化,在之后的一千多年里,青铜铸造技术日益成熟,到了夏代晚期已经能铸造出用途多样的青铜器,并在商代得以最终成熟,并形成了成体系的各类青铜器。这些青铜器有食器、酒器、水器、乐器、兵器、车马饰、农具和工具、衡器、铜镜等等,青铜器几乎生活中无处不在,并在整个西周东周形成了青铜器文化的鼎盛时期。
正是由于这种繁荣让青铜器的纹饰也变得空前的多样和精美,在早期常用的兽面纹、人面纹、动物纹、几何纹等的基础上发展出更加丰富而复杂的夔龙纹、凤鸟纹、蟠螭纹以及用于次纹饰的云雷纹、渦纹、环带纹、窃曲纹等。
说到饕餮纹,一般青铜器学者会称为兽面纹,饕餮纹其实和兽面纹没有严格意义上的区别,只是饕餮纹更多时候会以对称夔纹的形式存在,而兽面纹更真实一些,如果非要区分的话,也就是饕餮纹更符号化一些。
至于夔纹和凤鸟纹,我发图介绍下,帮你区分一下:
&夔纹也叫夔龙纹,基本特征是无腿、无头冠,在青铜器上的形态多为双夔纹组成饕餮纹。
&凤鸟纹有爪也有羽毛,而且头冠十分夸张,几乎跟尾巴羽毛一样长,不管任何时期的青铜器,都是这种姿态。
至于什么书,一般青铜器的书籍都比较专业,一般没有多少经济价值,所以没人去写这种销量不大的书,都是些方面的学者才写,所以都不会有问题,需要注意的是,你可以买几个人的书才相互补缺,会更全面。
一、夏代青铜纹饰
夏代青铜礼器的纹饰,除了原点、圆块和几何纹之外,基本以乳丁纹为主,而且多装饰于爵和斝这两种器物之上。
(乳丁纹爵 夏代晚期)
(乳丁纹斝 夏代晚期)
二、商代青铜纹饰
①商代早期
早期的青铜纹饰,主要采用兽面纹。
所谓“兽面纹”,是指纹饰所表现的是包括各种兽头的正视图像,因其种类很多,形象也具有多样化。
而“饕餮纹”是古代神话中记载的有首无身的凶兽,它是集合了许多兽类固定模式的正面图像形成的。
简单来说,“饕餮纹”是“兽面纹”的集大成者,可以用这个称谓来概括所有的兽面纹饰,相当于一个符号。
(商代早期 兽面纹鼎)
这一时期兽面纹,其表现方式是含蓄而象征的,连最典型的兽目和兽角,也不刻意强调区别,双目以一对圆点代替,兽角甚至采用难以引人注目的小钩曲状条纹。
②商代中期
仍然采用兽面纹,但是其装饰特点进一步加强。同时在一些大型器物如尊、罍的肩上,会有牺首或羊首的浮雕~
以兽面纹为例,变化极为明显,那种宽线条的兽面纹被繁密的线条所替代,线条勾勒更加精工。
(商代中期 兽面纹鼎)
一个现象是兽面额顶的角被大大的扩展了,显现出威严之感;另一个现象是它双目的内侧眼角被扩大,因此使得眼神更有凶奇之感。
③商代晚期
商代晚期,仍然使用兽面纹,但是也沿用中期在兽面纹两侧配置的鸟纹与龙纹,而此时几何形纹饰也有长足发展,如勾连雷纹、乳钉雷纹或者三角雷纹等。
(乳丁纹鼎 商代晚期)
以兽面纹为例,晚期的反而更容易区别,因为其目、鼻、口之类的形状彼此大体相似,但是各种夸张的角型,是区分不同兽面纹的主要标示。
(商代晚期 牛方鼎)
同样,“饕餮纹”也更加完善,其中那些躯干展开不多、或完全没有躯干的,即所谓的有首无身的饕餮纹,这其实是“兽面纹”图案本身简化规律的结果。
三、周代青铜纹饰
商人敬鬼神,而周人崇礼仪。所以商代狞历的兽面纹,被周人加以选择和改造。
兽面纹的主要特征被保留,但是构图更加舒朗,线条更加柔和,没有殷商时代那么威严可怖。
(兽面纹鬲 西周早期)
除此之外,题主所说的凤鸟纹,也在西周时期大量出现,或许与“周人之兴,有凤鸣于岐山”不无关系。
(凤鸟纹方鼎 西周早期)四面背向凤鸟纹饰
最后,再看一下题主所说的夔龙纹:
(夔龙纹鼎 西周早期)
